Problème refroidissement watercooling - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2016 à 13:36:57
tu l'a placé où dans le boitier ? et dans quel modele de boitier justement ?
tu à bien mis juste un grain de riz de pate thermique et bien etalé sur le CPU avant de monter le waterblock/pompe ?
waterblock/pompe bien vissé ?
Marsh Posté le 10-06-2016 à 14:35:54
Mon boîtier est un corsair Carbide Series SPEC-02.
J'ai positionné le radiateur à l'arrière.
Pour la pate thermique. J'ai laissé celle de corsair sur la pompe.
Mon waterblock est bien visée. Il ne bougeait plus.
Marsh Posté le 10-06-2016 à 14:56:56
les ventilo sont dans le bon sens ?
sinon j'ai lu un peu sur le net que la pate thermique pres appliqué n'est pas de tres bonne qualité, et elle ne recouvre pas totalement le CPU, donc a changer ![]()
Marsh Posté le 11-06-2016 à 17:06:24
Les ventilateurs sont dans le bons sens.
J'ai lu aussi que la pate thermique des constructeurs n'est pas la meilleur.
Mais je ne suis pas sur qu'en la changeant je gagne une dizaine de degrés.
J'aimerai passer sous les 60°C en charge. J'ai vu sur certain site que c'était possible avec des ventilateur de chez Corsair SP120.
ils sont moins performants pourtant.
Marsh Posté le 11-06-2016 à 20:41:13
bah mauvaise qualité, asocié au recouvrement incomplet, oui on peut arriver à 10°
n'empeche quand je vois les temperature moyenne auquel tournent les CPU avec ce WC, je me demande à quoi il sert, car avec un ventirad 2x moins cher les perf sont meilleurs !!!
Marsh Posté le 11-06-2016 à 21:55:34
Oui je suis d'accord. Ce n'est pas le meilleur. Mais je suis très limite en place. La CG est trop proche du CPU donc je suis obligé de mettre un watercooling.
Je vais essayer en changeant la pâte et je verrai bien.
Marsh Posté le 11-06-2016 à 22:51:34
change de carte mere, quel idée de mettre une mini ITX dans un boitier moyen tour/ATX aussi
Marsh Posté le 16-06-2016 à 11:06:46
Ça y est. J'ai trouvé mon problème. Ça venait de la pâte thermique sur la pompe du watercooling. Elle était mal appliqué sur le processeur.
J ai du la retiré et mis une pâte mx2 artic Cooler.
Au repose je n'ai pas gagné grand chose mais en jeu j'ai gagné près de 10°c.
Donc c'est résolu.
Marsh Posté le 16-06-2016 à 12:57:01
bah tu vois, c'est ce que je te disais, pate thermique de mauvaise qualité et qui en plus n'est pas appliqué comme il faut ![]()
Marsh Posté le 10-06-2016 à 13:14:05
Bonjour a tous,
J'ai un soucis de refroidissement avec un watercooling AIO de chez Corsair le H60.
J'ai mis deux ventilateurs Noctua NF F12 PWM Indus. 3000tr.
J'ai un I5 3470 sur une CM Gigabyte micro ITX.
J'ai dù mettre un Watercooling par manque de place.
Je pensais que mettre deux ventil pour Push Pull allait permettre un meilleur refroidissement de mon CPU.
Mais ce n'est pas le cas. Je suis à 60°C pour des jeux comme AC black flag et 70°C sur des jeux plus recent comme battlefront Starwars.
Par rapport au ventilateur d'origine il y a peu de changement.
Tous est propre et mes deux ventilateurs tournent bien. Je les pousse à 2800tr est la température ne baisse que de 3° ou 4°.
Je me demandais si ca ne pouvais pas venir de mon radiateur trop fin (25mn) pour que le push pull soit efficace?
Si quelqu'un à une petite idée.
