Problème WaterCooling Corsair H60
Problème WaterCooling Corsair H60 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2016 à 23:29:31
Bonsoir,
Je viens ici suite à un problème rencontré avec un watercooling : Corsair Hydro Series H60.
        (Carte mere : Asus Z97A)
A chaque démarrage de l'ordinateur,  j'obtient l'erreur : CPU Over Temperature Error.
Je rentre donc dans le BIOS, et je remarque que le fan1 (sur lequel est branché la pompe) n'est pas en activité.
N'étant donc pas refroidi, le CPU est a 88 degrés.
Le plus curieux c'est que parfois, c'est assez rare, mais la pompe rentre en activité pendant 30 sec environ et tout fonctionne parfaitement. (6000 rpm lorsqu'il s'active, si jamais.)
J'ai cherché et essayé plusieurs choses pour résoudre le problème, mais rien n'y fait.
Merci a vous . :)
Marsh Posté le 01-09-2016 à 10:30:03
Tu as deux alims normalement si je me souviens bien (j'avais un H50), une pour la pompe une pour le ventilo.Les deux sont bien branchés?
Si la pompe est branchée et qu'elle ne fonctionne que par intermitence, il y a clairement un souci, probablement de pompe.
Tu as essayé de branché sur une autre prise de la CM?
Marsh Posté le 01-09-2016 à 13:15:44
Les deux sont bien branchées, et j'ai essayer de les brancher sur tous les autres prises de la CM, le problème reste le même.
A noter  que lorsque que j'ai branché la pompe sur le fan1, elle s'est mis en marche pendant 2 minutes sans soucis, (le CPU était a 30 degrés ) ce qui m'as rassuré, car au moins elle peux tourner.
Je pense que le problème peux venir des réglages du BIOS, et pas nécessairement de la pompe elle même, mais je me trompe peut être.
Merci.
Marsh Posté le 01-09-2016 à 13:52:34
Pour 9€ (ou moins ailleurs peut-être)tu peux chasser le doute BIOS etc en branchant directement ton WC via un adaptateur Molex
http://www.ldlc.com/fiche/PB00092419.html
Marsh Posté le 01-09-2016 à 14:56:04
J'en ai commandé un pour être sur. Je viens de détacher la pompe du CPU, et je remarque que la pâte thermique est craquelée et couleur bronze, sur la pompe, sur le CPU, elle est craquelée mais grisâtre, pensez vous que le problème vient de la ?
La première impression que j'ai eu en regardant dans le BIOS, et en voyant la pompe s'activer, et se désactiver, était qu'il y avait un "faux contact", savez vous comment vérifier si c'est le cas ?
Merci.
Marsh Posté le 01-09-2016 à 15:16:56
craquelée : pas bon
2 couleurs : pas bon.
Une seule fine couche entre les deux éléments.
Bien nettoyer, et étaler de la pâte sur le proc (délicatement et finement) avant de poser le cuivre de la pompe, bien propre (avec solvant au besoin).
Qui a installé le H60?
Ceci dit la pompe devrait tourner, bien posée ou pas...
C'est un autre souci.
S'il y a un faux contact au niveau de la carte mère : pas bon.
Aurais tu un ventilo à tester sur ces ports, que tu laisserais tourner voir s'il s'arrête?
La pompe a peut-être tout simplement un souci.
Message édité par SirFr le 01-09-2016 à 15:19:39
Marsh Posté le 01-09-2016 à 20:49:48
Note : si la pâte thermique a séchée comme ça, c'est que le H60 était mal posé.
Marsh Posté le 03-09-2016 à 17:58:25
Ok, je vais sans doute racheter un ventirad pour remplacer la pompe ca sera plus simple et ca ne coute pas si cher que ca, en tout cas, je te remerci pour ton aide :) Bonne journée.
Marsh Posté le 03-09-2016 à 20:07:25
OK. Assure toi de bien le poser ;-)
