problème de vitesse sur watercooling après avoir joué - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2016 à 13:25:31
Ils sont branchés comment les ventilos ? Sur la carte-mère ?
Marsh Posté le 06-12-2016 à 13:47:51
oui, ils sont bien branchés sur le CPU_FAN de la carte mère (comme les 2 autres avant que j'avais sur le radiateur).
Marsh Posté le 06-12-2016 à 14:18:17
Salut, ton bios est a jour? Tes ventilos sont identique?
Marsh Posté le 06-12-2016 à 14:20:02
Si tu regardes la température du processeur, elle redescend bien après avoir fermé le jeu ?
Marsh Posté le 06-12-2016 à 14:23:17
Pour être précis même, les ventilos sont branchés sur le CPU_FAN à 4 pins et la pompe sur le CHA_FAN à 3 pins.
Marsh Posté le 06-12-2016 à 14:27:51
Voici un screen du bios machine au repos
Marsh Posté le 06-12-2016 à 14:48:18
Seb lahalleaupc a écrit : Salut, ton bios est a jour? Tes ventilos sont identique? |
Bios à jour et ventilos identique vu qu'il s'agit d'un kit Enermax Liqmax 240.
zerist a écrit : Si tu regardes la température du processeur, elle redescend bien après avoir fermé le jeu ? |
Pas testé encore, j'ai essayé de consulter les températures que me communique SPEEDFAN, mais elles sont assez foireuses au niveau du CPU.
Marsh Posté le 06-12-2016 à 15:06:13
CPU 50 degrés au repos, c'est bien trop.
Ou alors c'est une mesure juste après une forte sollicitation.
Si ce n'est pas le cas, je te conseille de bien vérifier l'install de ton WC. A mon avis il est mal posé. Au repos tu ne devrais pas dépasser les 30 degrés.
Marsh Posté le 06-12-2016 à 15:42:38
SirFr a écrit : CPU 50 degrés au repos, c'est bien trop. |
je vais voir alors, le démonter et le repositionner.
Y a rien de sorcier normalement...même si ce CPU a toujours eu une température assez élevé.
Je posterai si y a une évolution.
merci de vos retours.
Marsh Posté le 06-12-2016 à 16:05:26
Suggestions : s'il y avait de la pâte thermique sur le waterblock / pompe : la virer et en mettre proprement, et moins que d'origine (ils en mettent toujours trop).
Une attache mal serrée ou le bloc déséquilibré, ça peut le faire aussi.
Mais cela résoudra-t-il ton souci initial, mystère...
Marsh Posté le 06-12-2016 à 16:07:05
Pour tes températures utilise core temp:
http://www.alcpu.com/CoreTemp/
La courbe de régulation des ventilateurs n'est pas forcement symétrique entre la monté et la descente de température, par exemple tes ventilos peuvent se mettre a tourner a fond a partir de 65°c mais ne revenir a 50% qu'une fois que le CPU est descendu sous les 50°c.
Démonte ton AIO et regarde si la pate est bien étalé sur toute la surface. tu es peut être aussi tombé sur cpu avec un ihs "creux" ou pire avec une pate thermique interne mal étalé.
Marsh Posté le 06-12-2016 à 17:15:42
Ok, merci du tuyau pour le log.
Je viens de tester donc.
De meilleures températures au repos avec lui.
À voir après en jouant (ce soir).
je vous tiens au jus. Merci encore en tout cas.
Marsh Posté le 06-12-2016 à 12:58:53
Bonjour;
Je rencontre un drôle de souci depuis un petit upgrade.
Ma configuration auparavant :
i7-3770k
carte mère Asus P8H61-M
16Go de DDR3
2 SSD
3 HD
Carte vidéo GTX 1080 (depuis peu)
Le tout dans une minitour
http://img4.hostingpics.net/pics/3 [...] 141435.png
J'ai rencontré des petits soucis de stabilité dans certains jeux suite à mon changement de carte vidéo (passage d'un GTX 980ti à une GTX 1080)
Donc, j'ai décidé de changer de tour et de prendre une plus grande (une zalmann) et par la même occasion, de passer au watercooling en prenant un Enermax Liqmax II 240 à la place de mon Thermatake contact 30.
Et depuis, plus de souci de stabilité. Juste une chose que je ne m'explique pas.
Lorsque je joue, les ventilos du watercooling montent au maximum (normal je vais dire) mais une fois ma session finie, ceux-ci le restent !
Je suis obligé de rebooter pour qu'ils reviennent à une vitesse normale.
Auriez-vous une piste que je pourrais explorer éventuellement ?
Merci d'avance
Message édité par brolysan2 le 06-12-2016 à 14:16:13
