Problème écran noir au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2018 à 18:05:24
Des détails sur la config seraient le minimum, merci.
Peux-tu préciser le déroulement de l'allumage du PC, c'est pas très clair ?
L'écran s'éteint mais que se passe-t-il ? le PC continue de tourner écran éteint (ou "noir" ) ou il s'arrête aussi ?
Est-ce que cet écran disparait et tu peux utiliser le PC ?
Désolé mais j'avais besoin de précisions.
Marsh Posté le 18-02-2018 à 18:20:06
merci de la réponse, voici ma config:
proc: AMD fx-4300 3.80Ghz
carte gra: GTX 650ti
RAM: 10Go DDR3
Carte mère: MSI 970 gaming
Donc a chaque fois que je lance mon ordi, il y a une écran noir qui s'affiche avec le nombre 90 en bas a droite, cet écran reste 10 min environ ensuite le nombre change en 99 pendant 5 min environ puis enfin Windows se lance.
J'ai déjà reformaté mon ordi mais le problème persiste....
En espérant avoir donné assez de détails.
Marsh Posté le 18-02-2018 à 18:21:24
L'alim ?
Marsh Posté le 18-02-2018 à 18:25:49
J'en ai vraiment pas la moindre idée mais je l'ai depuis longtemps, même avant que ce problème apparaisse
Marsh Posté le 18-02-2018 à 19:04:45
| dazaah a écrit : J'en ai vraiment pas la moindre idée mais je l'ai depuis longtemps, même avant que ce problème apparaisse |
Justement ce serait bien de savoir, c'est la seule pièce qui alimente tout ton PC après tout....
Ouvre le panneau latéral et dis nous ce qu'il y a sur l'étiquette de l'alim.
Marsh Posté le 18-02-2018 à 19:07:31
J'ai aucunes inscriptions sur le côté de l'alim, mais je ne pense pas qu'elle soit liée à ce problème vu que je l'ai avant que le problème apparaisse
Marsh Posté le 18-02-2018 à 19:13:52
Bon, en gros tu as un blocage du PC au niveau du BIOS, c'est un problème hardware, reinstaller Windows n'y changera rien.
Le BIOS peut bloquer sur un grand nombre de choses.
Un disque dur qui déconne eventuellement.
=> quand le PC est démarré, tout tourne nickel = tu peux jouer à fond pendant des heures sans plantages etc? Windows ne rame pas, pas de blocages bizarres?
Marsh Posté le 18-02-2018 à 19:15:08
Oui une fois que le PC est démarré tout est nickel, c'est juste le démarrage qui bloque.
Marsh Posté le 18-02-2018 à 19:18:50
Est-ce que tu as des périphériques USB un peu "exotiques"? lecteur de carte USB, clavier gamer etc....
Marsh Posté le 18-02-2018 à 19:40:19
| zonka a écrit : Est-ce que tu as des périphériques USB un peu "exotiques"? lecteur de carte USB, clavier gamer etc.... |
Oui j'ai une souris gamer, un clavier gamer et une imprimante sur mon ordi c'est tout.
Marsh Posté le 18-02-2018 à 19:42:41
C'est con, mais essaie de démarrer sans aucun périph USB = si le bug apparait systématiquement, tu seras vite fixé.
Marsh Posté le 18-02-2018 à 19:56:58
| zonka a écrit : C'est con, mais essaie de démarrer sans aucun périph USB = si le bug apparait systématiquement, tu seras vite fixé. |
Je viens de redémarrer mon ordi sans les périph USB mais le même problème....
J'ai même eu le droit a deux BIP de mon ordi et a un nouveau nombre en bas a droite: D3
Marsh Posté le 19-02-2018 à 09:51:56
| dazaah a écrit : J'ai aucunes inscriptions sur le côté de l'alim, mais je ne pense pas qu'elle soit liée à ce problème vu que je l'ai avant que le problème apparaisse |
Si je te parle de l'alim c'est que vu ta config j'ai bien peur que tu aies une alim de piètre qualité, surtout si tu n'as même pas une étiquette pour la nommer.
Ca me fait penser au PC Megaport sur amazon et la plupart du temps c'est du heden/advance ou autre noname dégueulasse.
Ensuite, tu dis que tu avais cette alim avant ce problème, si elle rend l'ame, si elle a niqué des composants au fur et à mesure de son existence (déjà vu ici maintes fois), je vois pas en quoi c'est contradictoire, bien au contraire ^^
Donc maintenant tu veux ENCORE me rétorquer que c'est à ton avis pas le problème mais si tu viens sur un forum c'est que t'as besoin de réponses.
Je répète c'est peut-être pas le problème mais ça coute quoi de l'écarter une bonne fois pour toutes. Là si ça se trouve t'es en train de faire perdre leur temps aux autres à essayer d'autres pistes avant de creuser celle qui parait la plus probable :
Alim merdique entrainant perte des composants au fur et à mesure, la carte mère commence à donner des signes de faiblesse, la carte graphique idem si elle est connectée directement à l'alim (pas ton cas à priori).
Marsh Posté le 19-02-2018 à 09:59:31
Effectivement on va revenir à l'alim.
Ce qui est étonnant c'est que le PC tienne en charge sans flancher par la suite.
Marsh Posté le 18-02-2018 à 17:26:13
depuis maintenant pas mal de temps, j'ai un écran noir au démarrage de mon ordinateur avec des chiffres en bas a droite...
L'écran noir doit rester bien 10-15 minutes avant de disparaître.
Si quelqu'un a la solution à ce problème je suis preneur
