Problème démarrage écran noir avec CG, no problem sans CG
Problème démarrage écran noir avec CG, no problem sans CG - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-05-2017 à 20:17:22
Salut la team,
je suis confronté à un problème que j'arrive pas à résoudre,
J'ai un pote qui a voulu essayer le multi gpu de dx12 avec mes cartes, une r9 Fury nitro et une vieille gtx 660 stock
Sur une z77A-g43 avec un i7 3770 et 14go de ram alimentés par une thermaltake 630 neuve de 2-3 mois, normalement j'ai juste ma fury dessus avec les 2x8pins, il a donc rajouté un 6pin sur la 660 et l'a branché sur le port pci 2.0 mais c'est pas un x16
Problème, l'ordi refuse d'afficher quoique ce soit sur mes 2 écrans (hdmi ou dp) et ce, sur la fury et la 660, je pense à l'alim qui sortirait pas de courant mais il démarre parfaitement sur l'igpu...
Soit il a flingué les 2 cartes.. soit le problème viendrait de la carte mère ? je vérifie le bios...
Marsh Posté le 31-05-2017 à 20:29:18
salut :)
tu es en qu'elle version bios actuellement ?
Marsh Posté le 31-05-2017 à 20:40:05
j'ai la dernière version du bios, la carte même branchée avec les 2x8 pins n'est pas reconnue sous windows et impossible de voir par rapport au bios
