Ecran noir au démarrage - MSI B250 PC MATE - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2018 à 21:05:16
Le câble 8 pins est bien branché, concernant l'écran j'ai essayé les trois connectiques à chaque fois sur trois écrans différents donc ça ne doit pas venir de là.
Information complémentaire, lorsque que j'allume l'ordinateur le speaker n'émet aucun "bip". Par contre, lorsque je démarre l'ordinateur sans aucune ram, il y a un "bip" continue.
Marsh Posté le 24-02-2018 à 00:15:20
Avec une seule barrette, t'es censé la mettre sur le 2eme slot (en partant de la gauche), le DIMMA2. C'est de la 2133 ou 2400, pas plus?
Le fait que les led restent allumés c'est pas normal, ca veut dire que ca POST pas correctement. T'es certain que la ram est bien pluggée? (on sait jamais)
Le cpu a priori il est supporté depuis un bios qui date d'octobre 2016 (7A72v30.zip) donc on va supposer que c'est pas le souci?
A tout hasard, si t'as une autre alim qui traine...
edit: j'ai tt de mm fait une ptite recherche, certains ont l'air de dire qu'un kabylake pourrait ne pas passer sans update du bios. Mais du coup si c'est ça faut mettre un skylake dessus pour update...
t'as pas un pote qui a un ptit skylake qu'il pourrait te prêter pour être sûr?
Marsh Posté le 24-02-2018 à 09:14:01
La barette est correctement mise sur le deuxième slot, et c'est bien de la 2133.
Le problème c'est que je n'ai pas de deuxième alim' ni de Skylake sous la main, à la limite j'ai une boutique Materiel.net pas loin, je vais les appeler pour savoir s'il peuvent mettre mon bios à jour, ils doivent bien avoir un Skylake sous la main afin d'atteindre le BIOS.
Marsh Posté le 24-02-2018 à 09:19:46
Je ne comprends pas bien : qu'il faille un CPU Skylake pour flasher une vieille CM du type H110 pour accepter un Kabylake, soit. Mais une B250 c'est normalement Kabylake en natif, c'est prévu pour.
https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] upport-cpu
Tous les CPU kabylake y compris le tien sont supportés nativement depuis le PREMIER ET SEUL BIOS ( 7A72v30.zip )
=> carte achetée neuve? reconditionnée? chez Amazon?
=> Ca devrait fonctionner sans problème au vu des tests déja effectués que tu décris.
=> quoi qu'il en soit, à ce stade, je vérifierais minutieusement les pins du socket
Marsh Posté le 24-02-2018 à 09:47:02
Ca semble logique oui, c pour que j'ai dit qu'en principe ca devrait pas etre le souci
j'ai edit par apres pour rapporter l'info apres avoir googlé "B250 G4560" et trouvé deux post en anglais qui rapportait le mm genre de souci
Marsh Posté le 24-02-2018 à 10:06:51
Carte acheté neuve chez Amazon, les pins du socket sont tous en bon état.
Il est vrai que sur des forum anglais, certain ont le même problème et ce serait dû aux premiers BIOS qui ne sont pas compatible avec le G4560, mais comment mettre à jour le bios sans y avoir accès ?
Marsh Posté le 24-02-2018 à 10:12:21
Il n'y a pas de possibilité de flash BIOS sans CPU sur ce modèle de carte-mère.
Le G4560 est listé compatible dès le 1er BIOS sur le site même de MSI, ça semble très surprenant qu'il ne le soit pas en réalité. Toutes les MAJ de BIOS listées ne font qu'optimiser RAM, prise en charge NVMe, GPU etc.
Marsh Posté le 24-02-2018 à 10:22:21
Étrange, je pense que je vais me faire rembourser la carte mère dans ces cas là, un modèle à me conseiller pour la remplacer afin que tout fonctionne ?
Marsh Posté le 24-02-2018 à 10:27:10
Ben, je t'aurais dit n'importe quelle carte en B250 (y compris celle-ci) en temps normal ![]()
Marsh Posté le 24-02-2018 à 10:43:57
Tu pourrais éventuellement tester une autre RAM chez un copain ou en boutique ?
Marsh Posté le 23-02-2018 à 16:07:13
Je me suis monté une nouvelle configuration pour de la bureautique que voici :
- MSI B250 PRO MATE
- Intel Pentinium G4560
- Corsair Value Select DDR4 8go (Single)
- Be Quiet Pure Power 10 400 W
- SSD Kingston A400 240go
Cependant je fais face à un problème. Lorsque je démarre l'ordinateur, j'ai un écran noir avec seulement "No display". De plus, les led "CPU" & "VRAM" sont allumé sur la carte mère et tous les ventilateurs tournent. Enfin, quand je branche un clavier, il n s'allume pas. Après avoir essayé plusieurs choses qui n'ont pas fonctionné je m'en remets à vous, voici la liste de ce que j'ai essayé de faire :
- Changer Slot de RAM
- Changer d'écran
- Retirer et remettre le CPU
- Clear CMOS
- Laisser l'ordinateur allumé pendant 10min
Merci bien !
Message édité par drfake77 le 23-02-2018 à 16:09:52
