Soucis au démarrage du PC suite à changement CG - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2018 à 14:39:49
As-tu essayé d'enlever tes 2x2 go ?
Comme elles ont un cas différent cela peut poser un souci.
Marsh Posté le 19-02-2018 à 14:43:50
Il faudrait mettre le BIOS de la carte-mère a jour. Pour ça, il te faudra une vieille/petite carte graphique pour démarrer.
Si ça ne marche toujours pas, je dirais qu'il y a une possible incompatibilité UEFI avec cette carte graphique 'moderne'
Marsh Posté le 19-02-2018 à 13:49:38
Bonjour à tout le monde,
J'ai récemment fait évoluer ma config PC en changeant la CG et en augmentant la quantité de RAM. Avant d'exposer le problème, voici la config d'origine :
AMD Phenom™ II X4 955 Black Edition
Asus M4A87TD EVO
Cooler Master CM-690 II Advanced
G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC12800 Ripjaws CAS 7
LG GH24NS50 - Boite
Noctua NH-U12P SE2
Sapphire Radeon HD 6870 1Go
Seasonic M12II 82+ - 520W
SSD/HDD
La CG a rendu l'âme, et j'ai donc installé à la place une Radeon RX 580 Armor OC 8Go. J'ai également ajouté 8 Go de RAM (de la DDR3 G.Skill Extreme3 Ripjaws 1600MHz CAS 9 : 2 barrettes de 4Go chacune, en plus de celles déjà présentes).
La CG est reliée en Display Port à mon écran, qui est un 24 pouces Full HD 144Hz Freesync (je ne sais pas si ça a son importance pour mon problème, donc au cas où...).
Depuis, j'ai toujours le même problème au démarrage : j'allume le PC, la tour démarre, mais l'écran reste noir, en indiquant qu'il ne détecte aucune source. Je suis alors obligé d'appuyer 5 secondes sur le bouton de démarrage de la tour pour forcer l'arrêt, et je rappuie juste derrière pour le redémarrer. Là, l'ordinateur m'indique "Overclocking failed ! Please enter Setup to re-configure your system", puis il démarre normalement, et je peux utiliser mon PC.
C'est comme ça à chaque fois sans exception, c'est-à-dire à chaque démarrage et à chaque redémarrage (par exemple suite à une mise à jour Windows).
Je n'avais jamais eu ça avant mes changements récents de matériel. Ça ne m'empêche pas d'utiliser mon PC, mais j'imagine quand même qu'il vaut mieux essayer de résoudre le problème, ne serait-ce que pour éviter les redémarrages sauvages !
Peut-être ce message m'indique-t-il qu'il faut aller trifouiller dans le BIOS, mais je ne sais pas trop quoi modifier.
Voilà, si vous avez une idée, je vous en remercie grandement d'avance !
