Problème démarrage PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2018 à 18:21:48
Bonsoir
Ca ne sent pas très bon tout ça.
Quelle autre cg as tu testé ? une qui demande aussi un connecteur pci-e ou pas ?
Marsh Posté le 31-01-2018 à 18:24:55
en première intention vu, tes tests, je testerai avec une autre alim (si possible).
Marsh Posté le 30-01-2018 à 21:52:58
Voilà je vous présente mon problème.
Il y a quelques jours mon pc a fait un BSOD (CRITICAL_SERVICE_FAILED), au redémarrage, impossible de passer le bios.
Sans la carte graphique, le pc démarre correctement, juste un souci au niveau de la souris qui n'est reconnue que dans le bios lorsqu'elle est connectée au port arrière de la carte mère. Sur les ports à l'avant du pc, elle fonctionne parfaitement.
Pour tester la carte graphique, je l'ai essayée chez un ami et elle fonctionne sans problème.
J'ai aussi essayé avec une autre carte graphique sur ma machine mais là, le pc ne démarre que quelques secondes puis s’éteint.
Je ne sais pas si cela provient de la carte mère ou de l'alimentation... Si quelqu'un a une idée sur le problème, je suis preneur.
Ma config :
Processeur : I5 3570K
Carte mère : GA-Z77X-D3H
Ram : 16 GO Corsair vengeance LP
Carte graphique : ASUS GTX 970 OC DirectCU II
Alimentation : BeQuiet Power Zone 750
Merci d'avance !
