problème avec ma gtx 1080 ti - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2018 à 13:47:56
Avant qu'on te le demande, poste tes température & refait une instal des pilotes de ta cg
Marsh Posté le 05-06-2018 à 14:01:00
ma carte graphique depasse pas les 60 C
et tout mes pilotes sont a jour que j'ai deja installer reinstaller ETC
Marsh Posté le 05-06-2018 à 14:13:40
combo 2500k / 1080ti... j'aurais tendance à monitorer le cpu, car il doit galérer à suivre
Marsh Posté le 05-06-2018 à 14:15:14
tu pourrais développer un peu plus car je ne m'y connais pas trop la dedans
Marsh Posté le 05-06-2018 à 14:17:36
hello azraghan
je ne comprends pas trop : au départ tu dis que tout se passait bien mais que petit à petit tu perdais en fps pour atteindre 10 fps ?
déjà rien que ça c'est pas normal , même avec un 2500k  : c'est vrai que c'est pas le top avec une 1080 Ti mais tu devrais tout de même pouvoir tenir les 60 fps constamment sur la plupart des jeux avec une 1080 Ti.
avec quoi tu monitores ta carte et ton cpu  ? il faudrait vérifier avec MSI AB par exemple qu'elle ne perds pas trop en fréquence au bout d'un certain temps.
(idem aussi sur le cpu , on sait jamais , chauffe excessive etc etc... il peut y avoir pas mal de paramètres à cause desquels tu perds en perf)
Marsh Posté le 05-06-2018 à 14:31:08
Oui via MSI Afterburner et le plugin RIVA, tu devrais pouvoir afficher en jouant le % d'utilisation de ta carte graphique et les coeur logique de ton processeur + tes ram ainsi que leurs température, si ta carte graphique et son processeur sont à 30% chacun et que ton jeu est à 5ips, il y à un gros problème quelque par..
Marsh Posté le 05-06-2018 à 16:35:40
alors j'ai télécharger MSI AB et quand je lance un jeu mon CPU est entre 40 et monte jusqu'a 80%
quand je lance Starcraft 2 (que mon PC galere aussi a faire tourner)
Marsh Posté le 05-06-2018 à 16:39:35
Lance Farcry, ou un jeu lourd(Starcraft fluctue trop selon le mod & le nombre d'unité... Et demande surtout le CPU), et affiche bien tout
Gpu %utilisation / Temp
Cpu %Coeur / Temp
Ram
IPS
et fait un screen via steam avec F12 si tes en plein écran, sinon impr ecran et tu ouvre paint et tu fais CTRL+V
il faut bien qu'on puisse voir tes % d'utilisation de ta CG et de ton CPU pour voir si un truc cloche ou non
Marsh Posté le 05-06-2018 à 13:19:44
Ma config:
processeur : intel core I5-2500K CPU @ 3.30GHz 3.60GHZ
RAM: 8GO
carte graphique gtx 1080 ti
Alimentation: 650G
Le problème est que au début quand j'avais ma carte graphique tout se passer très bien je faisais tournée des jeux tel que Far cry 5 etc avec 60 FPS et puis au bout de 2-3h le jeux commençais baisser en FPS pour arriver a 10 FPS max
et maintenant je ne dépasse plus les 5 FPS.
j'ai essayer de réinstaller le jeux mais ça ne change rien
merci de votre réponse
