Problème performance besoin d'aide - Bench - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2018 à 14:14:18
- Jeu installé sur le SSD ?
- Me semble que pour BF1 il faut un CPU avec plus de 4 threads pour bien en profiter. Mais effectivement tu peux deja partir sur un OC.
Marsh Posté le 29-06-2018 à 14:21:32
Mon jeu est installé sur le SSD et tu penses que je suis CPU limited ? Et oui je vais essayer de l'OC un peu et faire des test merci
Marsh Posté le 29-06-2018 à 15:14:13
| pokemon64 a écrit : ... et Packet Loss donc il me manque des images par secondes... |
Packet loss => c'est un problème de connexion net ça nan ?!
Après perso avec ma config 2600k + 16Go + 1070Ti le jeu tourne au poil, framerate régulier et fluide (même si pas mesuré) ... ta config est dans les clous pour ce jeu, à mon avis le souci vient d'ailleurs (software j'entends).
En jeu offline tu as les même soucis ?
Marsh Posté le 29-06-2018 à 15:19:05
En fait c'est le seul jeu ou j'ai d'aussi gros problème: BF4 tourne très bien par exemple, genre dying light est fluide en ultra aussi pourtant il est lourd,
et quels seraient les problèmes de software s'il te plait ?
Marsh Posté le 29-06-2018 à 15:45:26
Ok, et dans BF1 tu as ces soucis offline ou online (ou les deux) ? sinon tente une vérif des fichiers du jeu (de mémoire je crois que la fonction existe dans Origin), ça évite de re-télécharger le jeu et moi ça m'a déjà réglé des soucis.
Marsh Posté le 29-06-2018 à 13:36:56
Bonjour je vous explique mon problème je suis un joueur BF1 mais j'ai perdu la motiv d'y jouer car je n'arrive tout simplement pas a y jouer en 1080p avec cette config :
Carte mere : Asrock Z97 EXTREME 4
CPU : I5 4690k 3.5GHz que je n'ai pas OC
Ventirad : Be Quiet Dark Rock Pro 3
GPU : KFA2 Geforce GTX 1070 EX 8Gb
Ram : 2 x 8 Gb G.Skill
Alim : EVGA SUpernove 650 W 80+Gold
Boitier Fractal Design Define R5
Windows 10 avec SSD
En jeu je suis très rarement en 60 FPS et j'ai des trop grosses chutes de fps ça freeze beaucoup et j'ai souvent le logo Low FPS et Packet Loss donc il me manque des images par secondes et c'est injouable : https://ea.i.lithium.com/t5/image/s [...] v=v2&px=-1
J'ai la synchro verticale désactivée J'ai les drivers Nvidia a jour j'ai vérifier les température du CPU et GPU et elles sont bonnes. Pensez que vous que c'est le CPU ? Devrai-je l'OC ? Ou autre chose ? Je vous remercie pour ce qui répondent car je traine ce porblème depuis un moment et c'esttrès frustrant !
