Problème d'alime ou de proce, crash en jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2018 à 20:21:24
Salut!
Tu sais depuis quand le problème arrive?! T'as installé un nouveau composant sur ta bécane?!
Fait attention aux maj des drivers (beta ou non, notamment chez nvidia), j'avais le même soucis de crash sur certains jeu parce que j'avais direct X 12 activé alors que ma CG est sous directX 11... ![]()
Marsh Posté le 28-06-2018 à 21:00:46
Merci de ta réponse.
Je dirai que le problème à commencé il y a environ 2 mois, pourtant je n'ai rien changé dans mon pc...
Ma carte graphique (gtx980ti) est compatible avec dx12 comme dx11 non ?
Marsh Posté le 25-07-2018 à 18:58:42
J'ai du nouveau, dans mes erreurs Windows j'ai des Live kernel 141 à chaque fois que j'ai un crash en jeux.
Du coup problème d'alimentation qui envoi des mauvaises tension à mon GPU ou problème directement de GPU ?
Je n'ai pas d'autres alimentation ou carte graphique en stock pour pouvoir tester...
Merci de votre aide ![]()
Marsh Posté le 25-07-2018 à 23:25:01
possible problème d'alim, sinon tu as fait un occt "classique" pour vérifier si  c'est pas ton cpu le problème, des jeux comme tu cites (LoL notamment) sont plus demandeur du cpu que de ta GTX. Ton ventirad c'est quoi?
Bizarre que ça plante pas si c'est l'alim/gpu sur le test ppower supply... Fait un test ovvt cpu pour voir...
Marsh Posté le 26-07-2018 à 11:51:47
Du coup je viens de faire un occt cpu pendant 1h mais je ne vois rien d'anormal sur les graph...
Je suis vraiment dans un impasse, je ne sais vraiment pas qu'elle materiel de mon pc fait le bordel.
Par contre pour info, j'ai test de baisser le "core clock" et "memory clock" de mon GPU sur msi after burner et je n'ai plus de crashe.
Marsh Posté le 29-07-2018 à 16:27:51
ha bizzare ca,
elle est O/C de base ta 980ti ?
quand tu est obliger de baisser les frequences sur une CG
c'est pas bon signe
Marsh Posté le 29-07-2018 à 17:54:13
Je suis dégoûté si ma carte graphique est morte...  Je joue sur un écran 35 pouces 144hz en 2k, du coup pour la remplacer je vais devoir prendre au moins une 1070 ou 1080...
Et non de base elle n'est pas overclocké.
Marsh Posté le 01-08-2018 à 22:56:49
Ton windows 10 a bien la mise a jour 1803 ? J'avais un problème plus ou moins similaire juste a cause de ça ..
Marsh Posté le 28-06-2018 à 13:03:43
Bonjour à tous, c'est la première fois que je postule sur ce forum donc excusez moi si j'oublie quelques choses.
Du coup j'ai un problème de crash en jeux, je lance par exemple LoL ou overwatch ou meme hearthstone et souvent au bout de quelques minutes j'ai un gros crash, un écran tout noir ou marron parfois, puis retour bureau.
Ma config actuel:
-Intel core i5 6400 2.7Ghz
-8gddr3 de ram
-disque ssd samsung 480gb
-disque dur western digital 1tb
-Nvidia GTX 980 TI
-MSI h170 GAMING M3 (MS-7978)
-alimentation Cooler master SilentPro 600W
J'ai formater mon pc puis reinstaller tous les drivers nvidia et autres mais toujours pareil. (Je suis sur windows 10 Pro 64 bit)
Du coup j'ai lancer occt pendant 1h en power supply mais je ne comprend pas sur les graphiques si il y a le moindre souci.... je l'ai lancer aussi en mode GPU 3d 1h et il ne me sort aucun graphique ( Normal ou pas ? ) mais pas de crash ni rien.
Voici les graphiques.
Derniere info, sur occt dans information système mon gpu actuelle est a 135MHz et le GPU Mem a 405Mhz et dans origine et overclock c'est marqué Unknown. (Normal ou pas ? )
Merci pour votre aide
