Problème GeForce GTX 1070 Ti - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2018 à 09:27:52
On pourrait avoir la config complète? (avec alim notamment
Tu as bien branché les 2 prises au cul de la nouvelle carte?
Mais bon un CPU 100% ferait plutôt penser à un problème logiciel effectivement...
Marsh Posté le 26-06-2018 à 09:33:29
Salut, merci pour ta réponse rapide
Je suis au boulot là donc malheureusement, j'ai plus en tête toute ma config, je sais que mon alim c'est une Venom 750W, la carte mère est une MSI G Series assez récente (genre 2 ans max), j'ai un SSD Samsung 1To et un autre DD de 1 To en HDD. Au niveau de la RAM, c'est du Corsair 2x 4Go.
Sur mon ancienne carte j'avais effectivement 2 prises (une 8 broches et une 6 broches) mais là j'ai seulement une prise 8 broche que j'ai en effet bien branché.
Désolé pour le manque d'info, je posterai le détail de ma config ce soir en rentrant ![]()
Marsh Posté le 26-06-2018 à 10:55:43
J'ai aussi vu pas mal de personne qui avait un problème avec GeForce Experience, vous pensez que ça pourrai éventuellement venir de là ? Parce que quand je fait l'installation du pilote NVidia, je clic sur l'installation rapide qui m'installe tout. Peut être qu'il faudrait que je fasse l'installation perso en enlevant GeForce Experience non ?
Marsh Posté le 26-06-2018 à 11:48:04
Tu peux essayer effectivement.
Ce que tu peux faire aussi, c'est lancer des benchmarks style 3dmark ou autre, pour voir si les résultats sont cohérents ou pas.
Marsh Posté le 26-06-2018 à 12:06:04
D'accord, le problème c'est que j'y connais pas grand chose...
Est ce que éventuellement si je poste les benchs que j'obtient tu pourrai me dire si tu vois qqch d'anormale ?
Marsh Posté le 26-06-2018 à 14:18:35
Oui ![]()
edit: Profite aussi pour lancer MSI Afterburner pendant les tests, pour voir si quelque chose cloche sur l'un des composants ![]()
Marsh Posté le 26-06-2018 à 15:22:35
| mickouille42 a écrit : Je joue pas mal à Destiny 2, qui tournait très bien avec mon ancienne carte, mais depuis que j'ai mis la nouvelle, rien ne va plus. Je dois être à 10 FPS  |
Je vais peut-être dire une connerie mais tu ne te serais pas connecté sur la sortie vidéo de la carte mère par inadvertance ?
Edit : arf, je viens de voir Venom power, du Akasa.... si ton écran est bien connecté sur le GPU je te conseille d'essayer une nouvelle alim (de qualité).
Pour info c'était quoi la carte avant d'avoir la 1070Ti ?
Marsh Posté le 26-06-2018 à 15:38:08
| artouillassse a écrit :    |
Oui je suis bien branché sur la carte.
Je ne savais pas que ces alim étaient de mauvaise qualité
Cependant ça m'étonnerai que ça soit l'alim en l'occurence, parce que sur la nouvelle CG, il y a une LED qui est censée s'éclairer si la carte tire trop sur l'alim et là elle ne s'allume pas.
Pour la carte graphique, c'est celle-ci :
Sapphire Radeon R9 290 Tri-X 4G GDDR5 Lite RF
https://www.ldlc.com/fiche/PB00195615.html
Marsh Posté le 26-06-2018 à 15:39:16
Tu aurai des bonnes marque d'alimentation à me conseiller ?
Marsh Posté le 26-06-2018 à 15:49:08
Seasonic Focus + 550W, Corsair RMx 550W, EVGA Supernova G3 550W.
Sinon Akasa sans être de la daube comme une noname c'est pas le haut du panier.
Marsh Posté le 26-06-2018 à 16:13:13
Après je pense pas que ce soit l'alimentation, parce que j'ai regardé et normalement la nouvelle carte est censée moins consommer que mon ancienne, mais bon en dernier recours je me pencherai la dessus
Je pense plus que c'est soit un problème logiciel, soit un problème avec le CPU puisqu'il est à 100% d'utilisation en jeu. Pourtant avec l'ancienne carte il tout fonctionnait correctement...
Marsh Posté le 26-06-2018 à 16:25:11
Que le CPU soit à 100% c'est une chose, mais que l'utilisation du GPU soit aussi faible que tu le dis, soit tu t'es mis en Low et tu fais bosser le CPU à fond, soit la carte a un soucis, soit un soucis logiciel.
Concernant l'alim, ce n'est peut-être pas le problème en effet, faudra voir comment se comporte le PC en test OCCT PSU sur 15 minutes.
Marsh Posté le 26-06-2018 à 18:37:10
Bon j'ai essayé d'installer les drivers, sans GeForce Experience, ça ne change rien...
Comment savoir si je suis en Low comme tu le dit artouillassse  ?
Marsh Posté le 26-06-2018 à 19:46:40
Bon j'ai pu faire le test sur 3DMark comme vous me l'avez conseillé. Les résultats que j'obtient sont effectivement problématiques...
Bon j'y connais rien mais un score si bas m'inquiète. Apparement c'est bien un problème de driver comme le montre le petit message d'erreur de la première image. Le problème c'est que j'ai déjà essayé d'autres driver et le problème persistait...
Marsh Posté le 26-06-2018 à 20:29:31
Un ami m'a dit que mon processeur était peut être pas assez puissant pour la carte. Vous pensez que c'est une possibilité ? J'ai pas envie d'acheter un processeur si c'est pour que ça me fasse la même chose
Marsh Posté le 26-06-2018 à 20:57:42
Non ton cpu est OK, à part sur certain jeu ou il va brider les perf mais en gros ça va...
As tu essayer de virer tout les driver amd avec DDU, pi pareille avec les nvidia et reinstall au propre?
Marsh Posté le 26-06-2018 à 20:58:44
J'ai passer un coup de DDU sur pour les driver NVIDIA et AMD oui, après qu'entends-tu par réinstalle "propre" ?
Marsh Posté le 26-06-2018 à 21:07:24
Migre sous Windows 10. J'ai vu pas mal de monde ayant eu des soucis sous Windows 7 avec la dernière génération de carte graphique. Et quand bien même le soucis ne vient pas de là, c'est pas un mal d'avoir fait cette migration.
Marsh Posté le 26-06-2018 à 21:58:16
| mrdoug a écrit : Migre sous Windows 10. J'ai vu pas mal de monde ayant eu des soucis sous Windows 7 avec la dernière génération de carte graphique. Et quand bien même le soucis ne vient pas de là, c'est pas un mal d'avoir fait cette migration.  |
ça me fait un peut chier de payer une licence W10...
 Mais bon si c'est la seule solution c'est ce que je ferai ![]()
Marsh Posté le 26-06-2018 à 23:04:05
Le problème est résolu !
Alors la manip à faire est la suivante :
Voilà, merci pour votre aide en tout cas ![]()
Marsh Posté le 26-06-2018 à 09:20:36
Bonjour à tous, avant tout je voudrai juste dire que je suis un petit nouveau sur le forum, donc voilà si mon message n'est pas posté au bon endroit j'en suis désolé, n'hésitez pas à me le faire remarqué
Alors voilà, j'ai récemment acheter une GeForce GTX 1070 Ti AORUS pour remplacer mon ancienne carte AMD qui commençait à être en fin de vie et j'ai beaucoup de problèmes depuis... Je joue pas mal à Destiny 2, qui tournait très bien avec mon ancienne carte, mais depuis que j'ai mis la nouvelle, rien ne va plus. Je dois être à 10 FPS, j'ai des bugs d'affichage sur le bureau (par exemple les animations de Discord qui rament) et j'ai même des bugs de son en jeu et sur certaines vidéos Youtube (il grésille)... J'ai pensé que ça pouvait venir d'un conflit entre les drivers alors j'ai viré tous les anciens drivers AMD avec DDU, mais ça ne change rien. J'ai aussi essayé plusieurs versions du pilote NVidia, des versions plus récentes que celle fournie avec la carte et des versions antérieurs mais pareils, ça ne change rien.
Je suis un peu dans l’impasse, je n'ai plus vraiment d'idée là...
J'ai remarqué lorsque je lance Destiny 2 que l'utilisation du CPU est à 100%, alors que l'utilisation de la GPU oscille pas mal mais reste relativement faible. J'ai l'impression que c'est le processeur qui fait tout.
Ce que je ne comprend pas c'est que avant avec mon ancienne carte, ça fonctionnait très bien, je doute donc que ce soit mon processeur qui d'un coup ne serai pas assez puissant.
Est ce que quelqu'un aurai une idée ?
Pour information je suis sous Windows 7 Pro x64 et mon porcesseur est un Intel Core i5 4690J 3.5GHz.
