Probleme incompréhensible de displayport... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2018 à 20:07:21
C'est quel type d'écran exactement ? Un qui fonctionne en DP 1.3 ou 1.4?
Si c'est le cas, NVIDIA a publié un correctif pour ça :
http://www.nvidia.com/object/nv-uefi-update-x64.html
Marsh Posté le 01-07-2018 à 22:38:47
Merci nono de ta réponse !
oui je l'ai fait aussi le correctif Nvidia sur les 3 cartes... toujours le meme probleme...
l'ecran que j'ai c'est un iiyama Prolite B2888UHSU le displayport est en 1.0 ou 1.1 je sais plus
mais bon j'ai tourner 2 ans avec la meme config est cetait nickel...
étrange probleme...
Marsh Posté le 01-07-2018 à 22:53:15
Tu as fait des stress-tests (Alim, CPU, GPU) ? températures IDLE / FULL et tensions pour l'alim ?
Marsh Posté le 01-07-2018 à 23:11:08
Effectivement j'ai remarquer une température de 80c° sur open hardware monitor sur le core 5 alors que tout les autres sont à 45cº ça me semble étrange au repos . Je suis parti vérifier sur mon bois le Pross semble normal ( 45c°) j'ai installé cupid et la j'ai une température anormal de 90 c° Au repos sur TMPIN8 mais impossible de savoir à quoi ça correspond ... pour la température de l'alim je sais même pas comment faire même avec le logiciel Corsair Link
Marsh Posté le 01-07-2018 à 23:17:40
Sauf sur les alims très HDG tu ne peux obtenir la temp. Par contre les tensions sont indicatives. (AIDA64 / HWINFO64)
Pour ce qui est du proc, je tenterais de reappliquer de la pâte thermique.
Si cela ne fonctionne toujours pas, tu peux essayer de désactiver le core en question.
Marsh Posté le 01-07-2018 à 23:31:07
merci je vais essayer ça demain, mais ça me semble bizarre car sur cupid le core en question semble normal... et surtout sur le bois ça semble normal... est sur l'autre pc le pross est normal... en tout cas merci de ta réponse!
Marsh Posté le 02-07-2018 à 11:16:30
j'ai desactiver tout les "sous" core meme probleme... mais je viens de tester avec un deuxième écran brancher sur la carte ... je crois qu'en faite le probleme est sur le rafraîchissement de 60hz ca passe pas, mais  ca passe en 30hz ...
je me demande bien pourquoi ? driver os ?
Marsh Posté le 02-07-2018 à 11:59:46
j'ai profiter d'avoir cette deuxième écran (1920x1080) pour changer les resols jusqu'a trouver la bonne  (4K@60hz) et reinstaller les driver Nvidia et apres j'ai debrancher ce petit ecran et laisser mon ecran 4K ... et la ca marche ... chelou comme procédé ... mais j'ai reussi ...
du coup j'ai acheter une carte graphique pour rien ...
Marsh Posté le 02-07-2018 à 13:29:23
hello abadone ,
pour répondre à ta deuxième question , oui , à compter de la réception du produit , tu as 15 jours pour changer d'avis
Marsh Posté le 02-07-2018 à 15:38:28
Meme boite ouverte, plastiques sur la carte enlevé , et installé sur l'ordi ?
Marsh Posté le 01-07-2018 à 17:30:36
bonjour,
voila 3 semaines que je galère de dingue !
je vous explique mon problème.
Ordi A, ordi de boulot :
GTX980
asrock X99mKiller 3.1
SSD 950 PRO M.2 NVMe samsung
hdd 4to hitashi
i7 3930k
32go de ram
alim corsair 750w
j'ai des problèmes de displayport sur mon ordi de boulot , le signal passe mais l'écran est noir avec des flash blanc de temps en temps.
donc qu'est ce que je fait, je met la carte graphique sur un autre ordi (B) meme probleme...
seulement le dvi passe en 4K 30hz...
je viens de commander une nouvelle carte graphique 1080ti evga meme problème... (d'ailleur on peut la rendre et se faire remboursé même si le paquet a ètè ouvert? rueducomerce) j'ai essayer avec une titan (du bureau) aussi même problème...
je sais plus quoi faire j'ai tout fait clean reinstall de windows, update du bios, j'ai essayer 3 cable displayport, un autres ecrans 4k, interchanger 3 cartes graphiques 980,1080ti, titan x toujours la même finalité
sur l'ordi A
je me demande si c'est pas mon disk nvme en M2 qui fait beuguer le pci... mais sur le pc B y'a un ssd... donc franchement je sais plus je suis perdu...
un virus coriace même avec une clean install? car de souvenir y'a quelque mois mon pc s'allumais tout seul la nuit...
quand le pc boot on voit le logo asrock c'est quand ca arrive sur windows que ca fait ecran noir..
MErci de votre aide
Message édité par abadone le 01-07-2018 à 18:12:38
