Remplacement GTX750 Ti ou remplacement PC complet - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2018 à 14:08:32
salut
change tout, y à plus grand chose à tirer du A8 6600k c'était déjà pas fameux à sa sortie, c'est clairement à la rue aujourd'hui, pour information un pentium gold G5400 à 60e c'est 30/40% plus perfs en jeux
craquer la tirelire oui mais 1500e non pas besoin d'autant
https://shop.hardware.fr/configurat [...] eee16f4940
un peu moins de 1000e pour un upgrade monstrueux vs ce que tu à, pas besoin du reste tu l'a déjà
c'est une config full ultra 1080p 120fps quand même la
pour moins chére tu peut avoir un I3 8100+8 ou 16go de ram+1060 6go ce qui sera déjà un sacré bond de X2 voir 3 dans tous les domaines
Marsh Posté le 27-07-2018 à 14:20:15
Oui mais tant qu'à faire, si je change le PC, je donne le vieux à mon fils.
donc en considérant un budget de 1500€, ça donnerait quoi avec une config complète?
Marsh Posté le 27-07-2018 à 14:35:34
à peu prés ça
https://shop.hardware.fr/configurat [...] af1b00da3a
reste 100e pour le boitié parcque les gouts et les couleurs c'est perso et éventuellement un ventirad si celui fournis te convient pas (à voir par la suite )
et encore j'ai pris une license W10 si tu à tu gagne 140e sur le budget
on va dire que suivant ou tu achète la CG (le plus gros poste d'economie suivant les sites et les promos) tu peut t'en tirer pour 1250/1300e pour une config de haut niveau c'est quasiment ce que tu peut avoir de mieux pour le prix le couple R5 2600/gtx 1070, t'a config est une brouette avec une roue à plat comparer à ça
edit:
j'ai mis un boitié sans faire gaffe est pas donnée, je rectifie ce que je dit si t'a déjà windows et en prenant un boitié standard tu peut même passer à une 1070ti (la 1080 ne servirais clairement à rienet faudrais changer l'alim et pas sur que ça passe )
Marsh Posté le 27-07-2018 à 14:40:54
tu n'es pas obligé de craquer ta tirelire pour te monter une nouvelle config ayant des perfs très correctes dans les jeux actuels
Pour 869eur sans OS ni montage
https://shop.hardware.fr/configurat [...] b10948ce97
On peut encore gratter en choisissant un boîtier moins cher, une CM moins chère, 8Go de RAM, une alim moins premium, etc.
Marsh Posté le 27-07-2018 à 14:42:39
C'est sur d'un autre côté il se fait une config top perfo 1080p pour queqlues annees et donne la tour au fiston tout le monde est content
Faut savoir ce faire un kif de temps a autre
Marsh Posté le 27-07-2018 à 14:56:07
OK c'est sûr la config serait à affiner.
Mais d'un côté, je me pose quand même une question de fond:
par exemple, je joue pas mal à Destiny 2, et cela tourne pas trop mal sur ma config actuelle...
Le seul truc qui m’empêche de passer en Full detail, c'est de la mémoire sur la carte graphique (d'après le menu du jeu).
Donc si je n'achète qu'un carte en 1070, je gagne quand même 1000€ par rapport à un nouveau PC.
Donc est-ce que finalement cela ne suffirait pas de seulement investir dans une CG?
Que va m'emmener de plus une config neuve visuellement? Fluidité? Qualité des textures? ...??
Parce que si je mets 1000€ de plus et que je ne vois quasi aucune différence en jeu, ça va un peu me gaver.
Par contre, si la différence explose tout, ce sera une autre histoire.
En sachant aussi que j'ai un écran 27" en 1080p, pas du 2K ou 4K.
Marsh Posté le 27-07-2018 à 15:02:37
tu sera limité en nombres de fps avec le A8 ça me paraitrais étonnant que destiny 2 tourne à 60fps constant avec t'a config puisqu'en recommandé il demande un I5 bien supérieur à ce que tu à est une 970.
tu peut toujours prendre une 1070 (et une alim la VS c'est vraiment pas super et elle est light en puissance) pour tester si ça convient pas tu prend le reste, c'est pas interdit et c'est tes sous
Marsh Posté le 27-07-2018 à 15:05:19
Désolé mais tu ne t'avances pas trop...
Est-ce que je vais être sur le c** avec une config à 1500€??
Marsh Posté le 27-07-2018 à 15:09:38
Salut !
https://www.topachat.com/pages/conf [...] 844sxrE%3D
ou
https://www.topachat.com/pages/conf [...] cthDJqA%3D
La différence entre les deux configs c'est que l'une a une 1060, l'autre une 1070.
L'i5 8600k est plus puissant qu'un R5 2XXX, l'alimentation est plus puissante, modulaire, Seasonic....
Après pas grand chose diffère de ce qui a été dit ci dessus
Avec option montage dans les deux cas
Si ça peut t'aider
Marsh Posté le 27-07-2018 à 15:22:05
Si tu trouves que tes jeux sont fluides mais que tu aimerait juste pouvoir élever le niveau graphique, tu peux changer la CG pour une GTX 1050ti. La GTX 1060 3Go serait aussi une option mais amha çà va commencer à être du gâchis
Marsh Posté le 27-07-2018 à 15:24:22
Ma question c'est surtout est ce que si je mets 1500€ dans une config, je vais vraiment être époustouflé ou pas par rapport à ma config en changeant juste la CG?
Marsh Posté le 27-07-2018 à 15:36:21
http://cpu.userbenchmark.com/Compa [...] 3344vs3941
http://gpu.userbenchmark.com/Compa [...] 2187vs3639
Tu aurais un processeur 5 fois supérieur à ton A8 donc plus de performances, en gaming comme en applicatif.
Tu aurais une carte graphique autant de fois supérieur à ta GTX 750 TI.
Tes jeux, ainsi que les prochains tourneront mieux, que ce soit niveau fps, graphismes...
Si tu gardes la config actuelle en y ajoutant une GTX 1060 ou une 1070 tu serais sûrement CPU limited dans certains jeux (cela veut dire que la puissance du processeur limite les performances du GPU), donc t'aurais pas un super gain selon moi
Marsh Posté le 27-07-2018 à 15:39:31
Ben çà dépend de ce que tu entends par "époustouflé" d'où ma remarque concernant tes exigences sur la fluidité et les graphismes.
Faut aussi voir sur quel écran tu joues ainsi que tes éventuels autres jeux.
Marsh Posté le 27-07-2018 à 15:44:23
J'ai vu des gars aussi qui arrivaient à mettre de la 1080Ti pour une config à 1500€, c'est possible?
Marsh Posté le 27-07-2018 à 15:45:48
Je joue avec ça comme écran:
https://www.ldlc.com/fiche/PB00229832.html
Pas mal sur Destiny 2
Marsh Posté le 27-07-2018 à 15:47:08
| tomemilie a écrit : J'ai vu des gars aussi qui arrivaient à mettre de la 1080Ti pour une config à 1500€, c'est possible? |
ça me parait compliqué, y'a quoi au tour de la config ?
Marsh Posté le 27-07-2018 à 15:50:54
Dans ce topic la
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1996_1.htm
Marsh Posté le 27-07-2018 à 15:53:59
oui, on peut mettre une GTX 1080ti dans 1500eur mais au détriment du reste donc avec un potentiel bridage CPU selon les jeux, la définition et le framerate visé.
En FHD (ton écran), on peut obtenir 60fps de moyenne en ultra sur Destiny 2 à partir d'une RX 570 4Go. Reste à voir si ton CPU pourra suivre le rythme
Marsh Posté le 27-07-2018 à 16:01:35
Et est-ce que ça vaut le coup d'acheter un écran en 2 ou 4K?
Marsh Posté le 27-07-2018 à 16:08:51
Ton écran actuelle est très bien.
Pour jouer en 2K correctement il te faudrait au dessus d'une 1060, style 1070 (faut oublier AMD pour du 2K).
La 1060 6 go c'est la carte pour ne pas se poser de question en Full HD, en 2K tu seras très souvent entre 40 et 60 fps donc pour l'avenir ça risque de devenir limitant.
Marsh Posté le 27-07-2018 à 16:09:49
| tomemilie a écrit : Désolé mais tu ne t'avances pas trop... |
Si le jeu le plus gourmand auquel tu joues est Destiny 2, non.
http://www.gameblog.fr/news/71167- [...] andee-defi
Par contre, sur un gros AAA pas trop récent, comme TW3, tu serais sur le cul, oui.
Quant à prendre ou pas une 1080ti, c'est à toi de voir. Pour ma part, je pense que sans l'écran QHD GSYNC à 800 boules c'est totalement inutile: la 1070 est largement suffisante.
Marsh Posté le 27-07-2018 à 16:21:19
Il en ressort donc deux choses de cette discussion:
Soit je change ma 750 par une 1050 voire 1060 mais c'est dommage
Soit je change ma config, en prenant par ex une 1070 qui me permettrait d'avoir un cpu de meilleure qualité.
C'est bien ça?
Marsh Posté le 27-07-2018 à 16:23:56
Pour être plus clair mettre une CG puissante en gardant ton processeur actuel c'est mettre un pansement sur une jambe de bois comme je l'ai dit au tout début un simple g5400 est 30% plus performant ce qui veut dire que c'est déjà poussif d'avoir 60fps aujourd'hui tu ne les atteint pas sur pas mal de jeux actuels (tu n'y joue pas à la limite tu t'en fout je le concède) reste que tu repousse l'échéance si il y à par exemple un destiny 3 (ce qui est probable vu les ventes) tu ne pourra surement pas en profiter autrement qu'a 30fps (mode consoles quoi)
On à actuellement un panel de processeur très performant pour moins de 200e que ce soit le ryzen 5 ou les i5 8xxx qui seront apte vu leur nombres de cores important à soutenir le gaming pendant un moment avec des perfs correct (meme d'ici 4/5 ans ) une bonne CG comme la 1070 peut paraitre très puissante aujourd'hui pour du simple 1080p 60hz mais pareil d'ici 2/3 ans elle sera à la limite vu les moteurs en constante évolution donc la peut être que ca parait farfelue mais dans le temps c'est la solution prix/perfs la plus pérenne.
Sans compter le fait que qui dit grosse config dit aussi l'envie de tester des jeux qui demande de la puissance que tu n'a pas actuellement
Marsh Posté le 27-07-2018 à 17:10:31
| tomemilie a écrit : Il en ressort donc deux choses de cette discussion: |
Oui.
Ton cpu est trop faiblard pour tirer partie d'une carte supérieure à une 1050: tu auras les mêmes fps avec une 1050 qu'avec une 1080Ti (tu pourras peut-être pousser quelques paramètres dépendant uniquement de la carte graphique, style aliasing).
Config actuelle + 1050
ou
R5 2600 (moins cher que l'équivalent intel) et 1070 si tu ne veux pas changer d'écran
ou
R5 2600 et 1080Ti et écran 1440p 144 Hz gsync (16/9 ou 21/9)
150€, 1200€ ou 2300€, à toi de choisir ton upgrade
Edit: si tu veux le top du top sur la config 3, prends un i7 8700k à la place du R5 2600 (+200€
Marsh Posté le 27-07-2018 à 17:50:57
Merci pour vos réponses, tout est plus clair maintenant pour moi...
Alors maintenant je vais attendre le mois de novembre pour souffler mes 40 bougies et me faire péter un beau cadeau...
En plus peut être que d'ici là certains prix auront évolués!
Marsh Posté le 27-07-2018 à 18:08:49
Un truc que j'ai pas comprit:
Pourquoi une 1070 si je garde mon écran et une 1080ti si je prends un écran 1440p?
La 1070 sait pas faire du 1440p?
Marsh Posté le 27-07-2018 à 18:25:23
Bon ok le mec a un Core i7-5960X a 4.2Ghz
Mais regarde ca donne une idée de la puissance des CG selon la résolution 1080/2K/4K:
http://www.guru3d.com/articles_pag [...] iew,4.html
Marsh Posté le 27-07-2018 à 18:26:13
| tomemilie a écrit : Un truc que j'ai pas comprit: |
Disons qu'une 1070 aura du mal avec le 144 Hz 1440p, alors que tu pourras jouer en TAF sur ton écran 1080p avec un 60 Hz stable: j'ai le même écran que le tien avec une 980Ti (un poil supérieure à une 1070) et un R7 1800x. Ca tourne TAF en 1080p 60 fps constant, et même en 1440p DSR (mais tu vois bien que c'est sa limite: là c'est entre 40 et 60 fps).
Une 1080Ti sur cet écran 1080p (limité à 60 Hz) ne sera pas plus performante qu'une 1070 (bon, c'est une approximation: AA, tout ça...)
Donc, si tu n'as pas l'intention de changer d'écran avant 1 an, une 1080Ti est strictement inutile. Dans 1 an, cette 1080Ti sera peut-être remplacée par mieux et moins cher ![]()
Marsh Posté le 27-07-2018 à 19:26:17
Pour simplifié sans prendre en compte le type de jeux (grosse approximation) à l'heure actuel sur les jeux actuels
1060 6go= 1080p 60hz presque tout à fond (mais d'ici 1 ans faudra baisser)
1070/ti= 1080p ultra pour un moment à 60hz et 120/144hz suivant réglages ou 1440p 60/75hz confortable
1080= 1440p ultra 75/100hz 120/144hz confortable, 4k en sacrifiant
1080ti= 1440p ultra 144hz (sauf 21/9eme) et 4k 60fps élevée (ultra quelques titres mais elle tire la langue quand même)
Voila ce qui est "admis" sur la gamme actuel, après les vieux jeux ou leger c'est à part je fait tourner pas mal de vieux jeux en ultra 60fps 4k avec ma 1070 OC sans forcé (meme modder).
Je ne prend pas en compte les alpha/beta et jeux codé avec le cul qui peuvent faire chié meme en 1080p sur une 1080ti hein
Marsh Posté le 28-07-2018 à 08:14:19
Donc si par exemple je voulais prendre un 2eme écran, est ce que vous me conseilleriez d'aller vers de la 1080ti et écran 1440p?
Marsh Posté le 28-07-2018 à 08:41:31
Tout dépend du rafraîchissement de l'écran tu te doute bien que la charge de la carte à 60fps et à 120hz ou plus n'est pas la même
Un 1440p 60/75hz avec une 1070/ti t'est encore dans les clous peut être pas ultra dans tout les titres mais pas loin (en sachant que plus tu monte plus tu peut te permettre de descendre l'anti aliasing sans que ca soit visible in game)
Une 1080 serait juste plus adapté sur le long terme la ti n'a d'intérêt que pour du 144hz elle va clairement se faire chié sinon.
Seul cas ou la ti est valable c'est le 1440p en 21/9eme t'a quasiment le meme nombre de pixels que le uhd.
Marsh Posté le 28-07-2018 à 09:46:33
| Fall Tech a écrit : Ton écran actuelle est très bien. |
C'est quoi cette parenthèse, il faut oublier AMD pour du 2K ?
J'ai cela et cela passe très bien :
https://www.digitec.ch/fr/s1/produc [...] mXEALw_wcB
https://www.digitec.ch/fr/s1/produc [...] rs-6349037
NB : je les ai eus en promo bien moins cher et bien entendu on peut faire largement moins cher.
Marsh Posté le 28-07-2018 à 10:47:19
| max022 a écrit : |
J'avais oublié les vega 56 sur le moment^^.
Elles sont équivalente à la 1070 Ti.
Marsh Posté le 28-07-2018 à 11:21:35
Mais est ce que pour avoir une config qui soit aussi valable pour l'avenir, il ne faudrait quand même pas partir sur une config costaud qui gère le 1440p en 144hz?
Ou même si je pars sur une telle config, elle sera dans tous les cas obsolète dans 3 ans?
Marsh Posté le 28-07-2018 à 11:36:09
En fait je me demande si je dois prendre une config à 1000 euros qui sera largement meilleure que celle d'aujourd'hui...
Ou casser grave ma tirelire et partir sur une grosse config en 1080ti et écran 1440p 144hz, soit au moins 2000 euros?
Marsh Posté le 28-07-2018 à 11:59:31
Oui c'est loin d'être évident, niveau carte graphique, cela ne vaut pas le coup de casser sa tirelire
pour une gtx 1080 ti au prix actuel puisque de nouvelles cartes graphiques vont sortir,
autant se prendre une gtx 1180 ou acheter une gtx 1080ti à un prix correct. (pas cher car sortie des gtx 1180)
Mais la gtx 1080ti est l'idéal pour du 2K 144 hertz.
Marsh Posté le 28-07-2018 à 18:44:18
Oui parce que si je mets 2000 euros dans une config et qu'elle est obsolète dans 3 ans, autant en mettre seulement 1000 et remettre 1000 3 ans plus tard.
Marsh Posté le 01-08-2018 à 10:48:06
Juste une question.
Ma femme part 3 mois au Canada en septembre, et le taux de change est ultra bas en ce moment.
J'ai regardé vite fait sur amazon.ca et j'ai trouvé ça:
EVGA GeForce GTX 1080 Ti SC Black Edition Gaming à 629€
Intel 8600K à 210€
C'est pas dur à transporter dans une valide, et ça ferait tout de suite -200€ en gros sur une config, sans avoir trop fouillé.
Mais se pose aussi la question de la garantie...
D'après vous, est-ce que le jeu en vaut la chandelle?
Marsh Posté le 02-08-2018 à 23:41:35
Il y a également la douane a déclarer.
Disons qu'un cpu qui pète c'est ultra rare, en revanche une carte graphique c'est moins rare.
Par contre l'avantage de prendre EVGA est qu'ils ont un très bon SAV.
J'ai un ami aux usa qui ramène des choses moins cher, il les test d'abord sur place car souvent
quand y'a un problème c'est au début et s'il n'y a pas de soucis, il les ramène en France, sinon
il se fait rembourser au magasin. (mais je ne sais pas si on peut se faire rembourser au canada)
Sinon si tu as des prix, prend plutôt un ryzen 7 2700X, c'est bien plus performant que le I5 8600 K :
https://www.youtube.com/watch?v=8S3AzzvDyRc
Et encore la mémoire ram du ryzen 7 2700 X est nul (2400) alors que ryzen à besoin de bonne ram
pour être performant, genre de la 3200/3400.
Ce test est plus parlant car il met de la bonne ram pour le ryzen 2700 X :
https://www.youtube.com/watch?v=yVnCCMI--Bo
9/100 de moins que le I7 8700K en 1080p et 4/100 seulement en 1400p (vu à partir de la 9ème minute) de la vidéo.
Mais le ryzen n'est OC qu'a 4.2 ghz, ce qui va bien en aircooling (avec un bon NHD15, cela passe tranquilou).
Pas sure que le I7 8700K tienne tranquilou à 5ghz en aircooling...
Marsh Posté le 27-07-2018 à 13:51:01
J'ai une config qui date de 3 ans (voir ci-dessous), et sur certains jeux c'est un peu juste.
CM : Asus A88XM-PLUS
Alim : Corsair VS 350
Boitier : CooMas Silencio 352
Processeur : AMD A8-6600K HD8570D
CG: Gigabyte GTX750Ti
DD : 2 x SSD 120GB 510/555 HyperX
Ram : 2 x 8GB 1866-10 RipjawsX
Lecteur DVD : SH-224DB
Je me disais donc que j'ai deux solutions:
1/ Changer ma CG par une GTX1070 ou quelque chose du genre.
2/ Changer ma config complète mais craquer ma tirelire (1500€ min)
Je me pose la question de savoir si le matériel que j'ai déjà va suivre avec la nouvelle CG? notamment la carte mère et PCI express, alimentation, taille boitier...
