PC ne s'allume pas après l'avoir monté - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2018 à 19:41:21
salut, c'est simple ! et pas dramatique, et surtout tu es pas le premier a te faire "couiller"
ton processeur nécessite une carte mère série 300
Chipset : H310/B360/H370/Q370/Z370/Z390...
actuellement tu as une carte mère Chipset B150 ces cartes mères acceptent des processeurs séries 6xxx / 7xxx (avec bios a jour) mais en aucuns cas des 8xxx même si le Socket est le même
pour un cpu série 8*** comme tu as, il te faut une carte mère citée plus haut
le mieux pour toi est de retourner la carte mère pour en prendre une compatible
Marsh Posté le 25-07-2018 à 21:44:54
Ok merci de ta réponse, ça me rassure.
Je vais changer de carte-mère. As-tu un chipset de préférence parmi ta selection ?
Marsh Posté le 25-07-2018 à 23:35:46
si tu veux le basique ! prends du h310 c'est la base .. rien de bien exceptionnelle mais pour une petite config c'est bon
apres si tu as besoin de plus de pci e / sata ou meme 4 ddr4 prends du b360 ou H370 ...
si plus tard tu souhaites changer ton cpu est overclocké dans ce cas faut tabler sur un Z370 ou Z390
Marsh Posté le 26-07-2018 à 01:28:08
Si tu pense a un 8700k apres une z370 avec 8vrm (etage alim) mini,
Sinon une H370 ou b360 avec un nombre de vrm raisonnable...![]()
Marsh Posté le 25-07-2018 à 19:35:23
Je vient de finir de monter mon pc :
alim coolermaster K450
CPU Intel i3 8100
GPU Zotac GeForce GTX 1060 3Go
Carte-mère Asus B150 Gaming pro/aura
Boitier Coolermaster Masterbox lite 5
HDD Western Digital Blue 1To 7200 tpm
Une fois tout branché, j'allume le pc, les ventilateurs se mettent en route, les leds de la carte-mère s'allument mais pas celles du clavier, l'écran ne reçois pas de signal. (J'en conclue donc que les prises de la carte mère et de la carte graphique ne reçoivent aucun signal -j'ai essayé plusieurs prises USB pour le clavier et changé entre la carte graphique et la carte mère pour l'affichage-)
J'ai vérifie toutes les connectiques. J'ai vu qu'il était censé y avoir des bips au démarrage du pc mais rien pour moi.
Aidez-moi svp...
