Pc neuf monté ne s'allume pas ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2014 à 12:01:14
Essaye d'enlever la carte graphique et de démarrer en branchant l'écran sur la video intégrée
Marsh Posté le 20-12-2014 à 12:11:35
Salut, essai d'enlever une barrette de ram, si tu en a qu'une essai de la changer de slot, et vérifie que tu la bien brancher, sinon oui comme dit plus haut essai sans carte graphique, mais essai un truc a la fois pour savoir d'ou viens ton probleme
Marsh Posté le 20-12-2014 à 12:58:04
Ok , du coup , quand j'ai enlevé ma carte graphique ça a démarré , avec une erreur CPU fan error
Marsh Posté le 20-12-2014 à 13:23:51
Si le ventlo du proc tourne, vérifie qu'il est bien branché sur le connecteur CPU fan de la carte mère.
Marsh Posté le 20-12-2014 à 13:32:21
Ok , c'est bon pour le ventilo , par contre dès que je remet la carte graphique , je perd tout à l'écran
Marsh Posté le 20-12-2014 à 13:46:39
C'était donc ça !
J'étais branché sur la CM !
Merci beaucoup !!
Marsh Posté le 20-12-2014 à 10:46:08
Bonjour ,
Après avoir acheté et monté mon pc ( pour la première fois ) , ce dernier démarre , les LED et ventilateurs s'allument , mais rien ne s'affiche à l'écran .
J'ai vérifier le branchement et tout me semble correct ( encore , c'est le premier pc que je monte ) .
J'ai regardé les problèmes similaires sans trouver de solution à mon problème .
Y aurait-il une âme charitable pour m'aider , je commence à déserpérer !
Merci d'avance !
Config :
- Seagate Barracuda 7200.14 SATA 6Gb/s 1 To
- Kingston ValueRAM 4 Go DDR3 1333 MHz CL9 SR X8
- Intel Core i5-4430 (3.0 GHz)
-Sapphire Radeon R9 270X Dual-X 2G GDDR5 OC
-ASUS B85-PRO GAMER
- Cooler Master Elite RC-335U avec Alimentation 460W
Je peux prendre des photos du montage si nécéssaire .
