PC monté s'allume mais ne démarre pas
PC monté s'allume mais ne démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2012 à 18:44:42
Aujourd'hui j'ai monté ma nouvelle tour, et donc elle s'allume bien (tous les ventilateurs tournent), mais il ne se passe rien, pas de "bip", rien à l'écran...
J'ai démonté le ventilo du CPU pour voir si je lavais bien mis, et la pâte thermique a fondu, c'est donc qu'il marche (ou a marché  :sweat: )? Sinon j'ai testé en enlevant la RAM, toujours rien...
La config:
Processeur Intel Core i3 3220 (3.3 GHz)
Carte mère ASRock B75 Pro3
Kit dual channel DDR3 Ripjaws, 2 x 4 Go, PC3-12800, Cas 9, G.Skill
Carte graphique Sapphire Radeon HD7850
Alimentation High Current Gamer Series, 520 W, 80+ Bronze
D'où ça pourrait venir svp?
Message édité par Biffleur le 15-09-2012 à 19:22:55
Marsh Posté le 15-09-2012 à 22:08:28
pour commencer, les vérifications de base:
conformité des branchements : atx 24 broches, processeurs 4/8 broches,
carte graphique branchée à l'alim avec les connecteurs "PCI-E" 6 broches ?
Entretoises montées aux bons endroits entre le boitier et la carte mère ?
si oui et OK pour tout ça, tu fais un clear CMOS, voir méthode dans le livret de ta carte mère (clear CMOS ou clear RTC).
Si pas de changement, tu démontes le PC, tu poses la carte mère sur un carton, avec le processeur en place, une barrette de RAM sur le premier slot, tu branches ton alim et tu démarres en faisant contact entre les broches power SW de la carte mère, là où tu branches le bouton power.
pour commencer ^^
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 15-09-2012 à 22:26:16
Oui tout est bien branché normalement, je peux prendre une photo au pire
J'avais oublié une entretoise et un vis à la base, que j'ai mis ensuite (je sais pas si ça a une importance mais bon je précise quand même)
Je vais tenter le clear CMOS
Contact entre les broches c'est à dire?
Marsh Posté le 15-09-2012 à 22:28:16
là où tu branches ton bouton power, il y a des broches. Tu prends un tournevis par exemple, tu fais contact avec entre les deux broches durant 2 secondes environ, et le PC doit démarrer...
Marsh Posté le 15-09-2012 à 22:50:43
J'ai fait le Clear CMOS ça n'a rien changé
Un détail quand l'ordi s'allume après quelques secondes ya une série de bip continu qu'on entend à peine...
Je démonterai mon PC demain, merci pour ton aide
Marsh Posté le 15-09-2012 à 22:53:28
la série de bip est très importante : suivant ton BIOS, elle indique le type du problème...
Marsh Posté le 15-09-2012 à 23:08:01
Oui mais c'est pas le bip "habituel" on va dire, faut vraiment tendre l'oreille
Marsh Posté le 15-09-2012 à 23:09:28
oui mais ça peut aider beaucoup quand même...enfin bon.
Marsh Posté le 15-09-2012 à 23:22:07
ouep j'étais en train de chercher là justement mais j'ai pas trouvé pour une série de bip comme çà
Marsh Posté le 15-09-2012 à 23:22:32
quelle marque ton BIOS ? ami, award, phoenix ...
Message édité par alein le 15-09-2012 à 23:22:54
Marsh Posté le 15-09-2012 à 23:39:18
ami apparement
Marsh Posté le 15-09-2012 à 23:40:43
et combien de bip ?
http://www.commentcamarche.net/contents/pc/bios.php3
à voir éventuellement.
Message édité par alein le 15-09-2012 à 23:41:37
Marsh Posté le 16-09-2012 à 15:10:42
En fait mon boitier n'a pas de bipeur... :whistle:
Marsh Posté le 16-09-2012 à 15:18:11
Probablement:
1) barrette RAM défectueuse (tester une-à-une sur le port 0)
2) BIOS CM non compatible i3 ivy
3) oubli de branchement sata, alim, ventilo RAD, ...
4) ventirad pas fixé correctement.
Message édité par regis183 le 16-09-2012 à 15:19:34
Marsh Posté le 16-09-2012 à 15:51:59
1) Aucun changement
2)Compatible avec les technologies Intel® Rapid Start et Smart Connect avec un processeur Intel® Ivy Bridge
http://www.asrock.com/mb/overview. [...] ifications
3) Sata? J'ai débranché le DD et le graveur de toute façon, et tous les ventilateurs tournent
4) Je l'ai démonté/ remonté, la première fois que je l'avais mis il était bien "enclenché" derrière la carte mère mais bon je peux encore essayer  :sweat:
Merci pour ton aide
Message édité par Biffleur le 16-09-2012 à 15:52:38
Marsh Posté le 16-09-2012 à 18:15:51
Je viens de tester çà, aucun changement. J'en ai profité pour vérifier si le ventirad est bien installé.
Sans bipeur en plus c'est compliqué d'avoir une piste :pfff:
Message édité par Biffleur le 16-09-2012 à 18:17:33
Marsh Posté le 16-09-2012 à 21:46:10
Biffleur a écrit :
Sata? J'ai débranché le DD de toute façon
[:marllt2]
Pour qu'un bios soit contant, il lui faut un CPU, un rad, un HDD, une CG ou IGP, et une barrette de RAM non défectueuse sur le port 0.
Et tout ça en même temps !
Marsh Posté le 16-09-2012 à 21:55:13
Ben même sans DD je devrais au moins pouvoir atteindre l'écran du BIOS non? jdevrais avoir au moins un écran insérer DD ?
Avec le DD ça marchait pas non plus, et j'ai lu qu'il fallait laisser le strict minimum pour faire des tests, soit processeur + une barrette de ram donc je l'ai débranché
Est-ce que le fait qu'il est pas formaté peut avoir un impact
Edit : Pour en avoir le coeur net jai branché 2 DD différents, aucun changement
Message édité par Biffleur le 16-09-2012 à 23:14:10
Marsh Posté le 17-09-2012 à 13:43:20
un PC peut démarrer sans disque dur...principe de base du BIOS ^^ qui existe depuis une époque où les disques durs n'existaient pas pour le grand public...
Donc si ton ordi ne démarre pas en configuration minimum (processeur+carte-mère+RAM sur le premier Slot), il faut essayer avec une autre alim, une autre barrette mémoire, et si rien ne change, ça sent la carte mère morte.
Marsh Posté le 01-10-2012 à 22:34:06
Bonjour, je me permets de déterrer vu que c'est la suite de mon problème
J'ai amené ma carte mère + processeur à un dépanneur qui m'a dit que le processeur était HS
J'ai donc renvoyé mon processeur à topachat, et aujourd'hui je reçois un colis : retour produit conforme :heink:
Sur le coup j'ai trouvé çà louche, de par la rapidité (une semaine pile) et aucun suivi par mail, comme s'il l'avaient renvoyé tel quel dans la foulée, exactement dans le même état qu'à l'envoi pas de pâte thermique dessus rien.. Après je connais pas leurs méthodes de test
J'ai appelé le dépanneur et il m'a dit que soit ils se sont pas emmerdé et l'ont renvoyé tel quel, soit ça pouvait venir d'une incompatibilité avec la carte mère, (alors qu'il l'a testé sur une autre et ça marchait pas :heink:)
C'est pourtant bien marqué ici dans la 1ère ligne du tableau, Processeur Intel Core i3 3220 (3.3 GHz) pour rappel
http://www.asrock.com/mb/overview. [...] B75%20Pro3
Est-ce qu'il peut y avoir un problème de compatibilité néanmoins? C'est pourtant écrit noir sur blanc que c'est compatible...  :sweat:
Qu'en pensez-vous?  :(
Marsh Posté le 01-10-2012 à 22:45:02
je te dirais bien de commander la moins chère des carte-mères pour tester, quitte à la renvoyer sous 7 jours si ça ne résout pas le problème...
ou alors tu retournes voir ton dépanneur qu'il te montre (et non te dise) ce qui ne marche pas...
Marsh Posté le 01-10-2012 à 23:05:18
Me montre? Il a fait les tests chez lui en fait, il fait plus que du déplacement. Mais il a testé que le processeur en fait...
Sinon je peux peut-être renvoyer ma carte mère pour incompatibilité et en prendre une autre?
Marsh Posté le 01-10-2012 à 23:11:38
ta carte mère est sensée être compatible pourtant...
et ne sachant pas si topachat à fait son boulot...
Marsh Posté le 01-10-2012 à 23:27:05
Donc je devrais commander une autre carte-mère selon toi pour tester? Elle est pourtant censée être compatible comme tu dis c'est çà qui me tue...
Désolé mais j'ai pas compris pourquoi tu veux qu'il me montre  :??:
Message édité par Biffleur le 01-10-2012 à 23:27:44
Marsh Posté le 01-10-2012 à 23:30:31
parce que moi, je ne crois rien que je n'ai vu moi même...surtout avec les réparateurs...
Marsh Posté le 03-10-2012 à 17:05:01
En faisant des recherches aujourd'hui je me rends compte que ma RAM n'est pas compatible, si je m'en fie aux fiches de la RAM et de carte mère http://www.gskill.com/products.php?index=355  http://www.asrock.com/mb/overview. [...] B75%20Pro3
A moins qu'ils ne soient pas à jour, mais les deux sites pas à jour ce serait fort quand même...
Est-ce que mon problème pourrait finalement venir de là? Sans RAM la carte mère devrait biper pourtant...
Marsh Posté le 03-10-2012 à 17:52:25
Avant d'accuser la RAM, je te conseille de tester ton CPU sur la mobo d'un autre ordi.  Si ça merde, au moins tu pourras demander à Intel de te le remplacer.
Marsh Posté le 03-10-2012 à 18:11:39
Oui, j'ai d'ailleurs posté sur le forum de la marque et elle devrait être compatible normalement.
