usb plante PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2012 à 00:14:21
Ahoj,
quelle est ton alim?
A+
Marsh Posté le 14-09-2012 à 07:20:42
ReplyMarsh Posté le 14-09-2012 à 08:14:32
| acollin a écrit : mon alim : marque Heden merci  |
Alimentation à la réputation sulfureuse.... surtout si c'est 480 et pas 840 comme tes doigts ont fourché.
Veille aussi à avoir une prise de terre sur ta prise de courant si ce n'est pas le cas.
Marsh Posté le 14-09-2012 à 10:22:32
ok pour info ma prise de courant n'a pas la terre car je suis en plein travaux chez moi mais ça le faisait déja avant sur une prise de courant avec terre.
Je teste et je vous tiens au courant.
Et mon alim est bien une 840 !
Marsh Posté le 16-09-2012 à 00:45:10
change d'alim Heden c'est de la merde, regarde ma capture d’écran cpc.
Marsh Posté le 16-09-2012 à 01:33:40
C'est bien de repartir à chaque fois à la chasse à la mauvaise alim mais c'est pas ça qui va résoudre son problème d'usb !
Marsh Posté le 16-09-2012 à 16:31:44
Son problème de port USB est cité en même temps que le fait de toucher simplement le chassis peut faire planter.
C'est ce qui m'a fait parler de la prise de terre qu'il n'a effectivement pas.
Il est possible que le problème USB soit la même chose que le plantage en touchant le chassis, sauf que là, le contact est encore meilleur à tous les coups.
Il peut tester par exemple si en  bootant avec la clé USB déjà insérée il n'y a pas de problème.
4 pins ou 8 pins processeur, il n'y a en général pas de problème sauf overclocking, et de toutes façons en forte charge.
Vu le core i7 et l'alimentation le plantage en réencodage vidéo peut peut être s'expliquer par un manque de puissance au niveau de ce connecteur, pas forcément 4pins/8pins.
Mais avec une alimentation pareille, et pas prise de terre on peut s'attendre à tout.
Marsh Posté le 19-09-2012 à 14:08:05
J'ai bien testé ce n'est pas mon installation électrique.
Je pense que c'est mon boitier qui a un défaut car tout plante quand je mets le couvercle ou quand je l'enlève. juste le mouvement d'un cm fait planter.
Je vais essayer de tout installer dans un autre boitier et je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 19-09-2012 à 14:13:20
Et pour info j'ai bien une prise terre maintenant et ca plante toujours.
Autre info, pas de problème si ma clef est déja inséré au démarrage de win, je peux l'utiliser sans pb.
on a bougé le boitier dans tous les sens, ça ne plante pas.
Ca plante au moment du branchement et à l'ouverture de la porte du boitier ou pendant l'exportation du film
Marsh Posté le 19-09-2012 à 16:54:00
Pour info : tout fonctionne : branchement clef et exportation de mon montage video !
J'ai changé de boitier et alimentation (un peu plus récent). Donc ca vient soit de l'alim soit du boitier, je ne sais pas mais du coup tout refonctionne comme avant !
Marsh Posté le 20-09-2012 à 12:41:54
le problème de l'usb je l'ai eu .. il est mort il y a un faut contact .
Marsh Posté le 20-09-2012 à 18:57:27
Si j'ai bien compris, non, il n'est pas mort puisque il fonctionnait avec la clé insérée avant, et maintenant dans un autre boitier / alim.
Pour le boitier alim qui plante, à part l'alim. qui est plus que suspecte, il faudrait tester un par un les deux boutons poussoirs reset et power en utilisant un seul pour power et à tour de role.
Mais comme tout fonctionne, j'ai un doute que ça interesse acollin.
Marsh Posté le 29-09-2012 à 10:56:24
Je voulais quand même finir le sujet.
Donc mon pc refonctionne très bien dans un autre boitier avec une autre alim. Aucun plantage : tous les ports USB fonctionne parfaitement !!!
Dans la vieille tour vielle alim, j'ai remonté bloc complet carte mère ........ et pour l'instant ça n' a pas encore merder.
Alors je pense quand même que y a un soucis dans le boitier ou l'alimentation..... A voir !
Marsh Posté le 13-09-2012 à 21:14:55
bonjour
A chaque fois que je mets une clef usb mon ordi se bloque (clavier et souris bloqués) et dans ce cas la seule chose est de faire un reset.
Mes clefs sont ok car testés sur d autres pc.
Aussi lorsque mon boitier est ouvert et que je remets mon couvercle, tout plante de la même façon ou quand je touche avec la main le métal à l'intérieur du boitier (mais ça ne plante pas à chaque fois)
Est-ce que cela peut provenir de mon alimentation qui serait trop ancienne ?
J'ai tout changer récemment : carte mère avec processeur I7 / barettes RAM et DD SSD mais j'ai gardé l'ancienne tour avec l'alimentation.
D'ailleurs sur la carte mère il y avait un connecteur 8 pins à coté du processeur et moi j'ai branché une alim 4 pins car je n avais que ça à porter....
Si vous avez des idées je peux essayer d'autres manip mais là j'avoue je suis à cours d'idées.
Autre infos : avec sony vegas pro, j'ai un montage tout fini, impossible de l'exporter dans n'importe quel format (tout essayer), le pc plante de la même façon. pourtant de la puissance c'est pas ce qui manque !
