Pc plante pendant les jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-05-2012 à 14:25:51
Je penserais à un problême du coté de la carte graphique.
le bios est configuré par défaut ? pas d'O/C ? de personalisation fumeuse ?
le SSD est configuré correctement ?
Marsh Posté le 31-05-2012 à 14:28:47
Je me tournais aussi vers la CG mais bon 80°C ce n'est pas affolant...
Non pas d'O/C, plus naturelle y a pas.
Tu entends quoi par configuration du SSD ?...
Marsh Posté le 31-05-2012 à 14:43:00
Est-ce que tu pourrais donner des détails sur le plantage ?
L'écran se fige, mais tu as toujours une sortie son non-plantée ?
Marsh Posté le 31-05-2012 à 14:52:06
Je ne préfère pas dire de connerie il faudrait que je teste ce soir.
Tu en déduirais quoi si le son continue ? Et s'il s'arrête aussi ?
Marsh Posté le 31-05-2012 à 14:55:59
ben que ça viens plutot de la mobal/CPU
Marsh Posté le 31-05-2012 à 15:20:31
Rien, c'était juste pour faire avancer le schmilblik !
Balgue à part, si ton son continue à fonctionner, c'est que ton ordi a pas "complètement" planté, il est encore vivant mais il réagit plus trop...
En fait je te demande ça parce que j'ai récemment eu un souci similaire en jouant à Diablo III : après un certain temps de jeu, plantage de l'image, et plus possible de Ctrl+Alt+Suppr ou toute autre commande. Mais le son continuait, et je "sentais" que le PC vivait encore ^^
Et le problème était assez aléatoire, et mon matos est en bon état (puisque tout fonctionne maintyenant).
C'était pour voir si c'était le même type de souci ![]()
Marsh Posté le 31-05-2012 à 19:30:30
Il fige net sans poser de question ^^
Je vais essayer de le faire planter pour savoir si le son coupe ou pas.
J'ai tenté de passé le ventilateur de devant sur le dessus de la tour, ça va peut être faciliter l’expulsion de la chaleur qui monte...Si c'est bien un problème de chaleur....
Marsh Posté le 04-06-2012 à 14:50:36
Bon effectivement le son coupe aussi, donc il plante complètement.
Température de la CG toujours autour de 80°C sur Diablo 3 rien d'affolant. Un avis supplémentaire ?
Merci d'avance...
Marsh Posté le 04-06-2012 à 14:56:04
80°C ce n'est pas dramatique
Marsh Posté le 04-06-2012 à 22:19:17
Bonsoir,
Pilotes à jour ? C'est con je sais mais on ne sais jamais ![]()
Marsh Posté le 04-06-2012 à 23:04:40
Oui derniers pilotes
Je sais que ce n'est pas la température mais alors quoi ? :s
La carte mère ? Comment la tester ?
Le lecteur CD ? (humour!)
Marsh Posté le 04-06-2012 à 23:16:42
Fait un test de ta CG avec FutMark
=> http://download1us.softpedia.com/d [...] _1.9.2.exe
Pendant une vingtaine de minute et dit moi ce que donne le graphique.
Attention ! Ce test ta carte graphique à plein régime. A tes risques et périls
Avec MemTest as tu testais tes barrettes de RAM une par une sur chaque port ?
Cordialement,
Marsh Posté le 05-06-2012 à 11:54:37
Le test pendant 30 min me donne 82°C max à 21fps en moyenne en 1920*1080. (Bon le résultat moyen on s'en fou c'est la température qui compte ^^) Et bizarrement ça ne plante pas...A tester 1h ou 2h mais bon la je prends peut-être des risques.
Memtest est ok pour chaque barrette sur plusieurs pass.
Marsh Posté le 05-06-2012 à 15:17:38
21 de FPS ? O_o Tu tournes avec ça en jeux aussi ? Car pour une 570 je trouve ça peu :s
Enfin,si tu n'as pas planté lors du test,c'est déjà une bonne chose.
Carte graphique : OK
Mémoire RAM : OK
Essaye ceci : http://www.clubic.com/telecharger- [...] nitor.html
Installe le et fait moi un rapport quand tu ne fais rien dessus, et quand tu utilise ton pc.
Et celui si pour tester ton SSD : http://www.clubic.com/telecharger- [...] kmark.html
As-tu configurer ton SSD lors de son achat ?
Cordialement,
Marsh Posté le 05-06-2012 à 21:21:09
Sequential Read : 323.845 MB/s
Sequential Write : 138.380 MB/s
Random Read 512KB : 303.127 MB/s
Random Write 512KB : 137.307 MB/s
Random Read 4KB : 27.584 MB/s
Random Write 4KB : 84.429 MB/s
Test Size : 100 MB
Ci-dessus les stats du tests du ssd. Mais non je n'ai rien configuré concernant le ssd, tu n'es pas le premier à m'en parler mais je ne sais pas quels types de réglages je peux effectuer...
Marsh Posté le 05-06-2012 à 22:46:45
Le HDD à l'air de bien fonctionner.
Quand tu as un SSD, c'est différent des autres DD,donc a configurer autrement.
Voici un lien utile : http://www.clubic.com/disque-dur-m [...] r-ssd.html
Marsh Posté le 11-09-2012 à 09:00:56
Salut à tous,
je me permets de revenir vers vous car pour le moment rien n'est réglé...
Je récapitule le matos et les tests pour vous faire gagner du temps.
Proc : OCCT + Prime 95 ok (3 x 10h de test)
Ram : Memtest ok (En jeu je plante en dual channel ou en solo)
CG : Après réclamation auprès de Grosbill je suis passé d'une GTX 570 à une 560Ti plante toujours.
Lecteur/Graveur CD : Débranché ça plante (on sait jamais ^^)
Disque dur : J'ai tenté l'installation sur un HDD de 160 Go, l'ordi à planté une fois en 3 jours (une piste ??), mais à planté quand même...
Alim : OCCT (power supply) 8h Pas de soucis apparent.
Carte mère : ...
Je récapitule les plantages.
En jeu sous SC2, Diablo 3 et Guild Wars 2. Le PC freeze (plus de son), reboot manuel obligatoire. Ca arrive (rarement) qu'en remplacement du freeze le pc coupe complètement.
Et j'ai eu un plantage pendant l'installation de Guild wars 2 par CD (d'où le fait que j'ai débranché le lecteur CD pour tester) donc sur le bureau.
Merci d'avance à tous !
Marsh Posté le 11-09-2012 à 09:50:33
bah c'est la CM alors, ça serait loin d'etre la première que je vois en panne. C'est toujours la CM qui prends lors d'une mauvaise manip.
Marsh Posté le 11-09-2012 à 10:28:12
Ben le PC est récent (monté par mes soins).
Le problème est que j'ai bien peur de la renvoyer chez ldlc et qu'ils ne trouvent aucun problème... Dans le sens ou le SAV m'a répondu en m'affirmant qu'ils vont tester avec OCCT etc...
Beaucoup de gens ont des problèmes similaires au mien, et tous fonctionnent avec une carte NVIDIA (550, 560 Ti, 570)...
Mais si personne n'a d'autres idées alors forcement je n'aurais pas le choix que de tenter le SAV.
Marsh Posté le 11-09-2012 à 15:45:17
essaye, si le probleme est vraiment génant.
Marsh Posté le 12-09-2012 à 19:17:58
C'est de nouveau moi.
Nouveau symptôme qui se répète.
Plantage pendant l'installation de 3dmark, et je matais une video en même temps sur Youtube...
Personne n'a une autre idée à part la CM ?
Marsh Posté le 12-09-2012 à 19:46:00
C'est toujours compliqué de trouver l'origine d'un freez du PC comme ça rapidement...
Il faut y aller méthodiquement et par élimination...
- Tout d'abord on cherche à savoir si il s'agit d'un problème logiciel ou matériel.
Fais une installation neuve de Windows sur un autre HDD dont tu sais qu'il fonctionne correctement.
Installes les derniers drivers, ton jeu...
1) Si le PC ne freez plus, le problème est donc un logiciel qui fait planter le PC (ça peut être 2 logiciels de gravure installés par exemple)
2) Si le PC freez toujours, le problème est matériel.
Fais déjà ça.
Marsh Posté le 12-09-2012 à 20:37:05
J'ai testé une install windows sur mon SSD et aussi sur un HDD normal.
Ca plante toujours
Plus haut j'ai récapitulé les tests déjà.
Mais la c'est juste que j'ai planté lors d'une installation et pas en jeux du coup c'était peut être une info importante.
Matériel j'en suis sûr mais je n'ai pas tout le matos en double pour tester ![]()
Marsh Posté le 12-09-2012 à 21:49:34
Plantage à l'installation...OK donc là c'est clair que le problème est matériel.
Est-ce que le PC plante quand même si il n'est pas trop sollicité ? (navigation internet par exemple)
Même une longue période ?
Sinon bah il reste plus que la carte mère et comme la carte mère c'est source de beaucoup de problèmes...
Marsh Posté le 31-05-2012 à 14:22:12
depuis peu j'ai monté un PC et me voila pendant les jeux avec un PC qui plante, l'écran fige et impossible de continuer sans un hardreset (principalement Diablo 3 et Starcraft 2).
J'ai essayé de diagnostiquer :
Memtest --> Ok
Disque dur --> Ok
Carte graphique --> 80°C en utilisation max
Processeur --> 45°C en utilisation max
J'ai essayé en branchant le deuxième ventilo et ouvrant la tour complètement pendant les jeux (je pensais à une surchauffe).
Donc je suis ouvert à toutes propositions...
Ma config:
- SPARKLE GTX 570 1028 Mo
- AMD x4 965 BE
- Corsair 8go DDR3
- CORSAIR SSD Force 3 Series GT 120Go (Windows et les jeux sont dessus)
- ASUS M5A88-M EVO
- Corsair 550w 80+ Bronze
Aurel
