voyants rouges de la carte graphique clignotent, le PC ne démarre pas
voyants rouges de la carte graphique clignotent, le PC ne démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2012 à 21:14:24
Salut à tous !
Voila je viens de changer de boitier. Et là lors du démarrage ma carte graphique clignote, le ventilo fait mine de démarrer puis s'arrete puis recommence etc, rien à l'écran.
Je me dis que j'ai mal branché les fiches de l'alimentation ? Et bien oui j'ai débranché les cables, rebranchés, ca s'allume mais c'est fébrile il suffit que je bouge un peu le pc et ça me le refait...
Qu'en pensez vous ? L'alim ? les cables de l'alim ?
Je précise que ca marchait sans soucis dans le boitier précédent. J'espère que je n'ai pas abimé quoi que ce soit, j'ai pas l'impression mais bon c'est possible...
Précision : carte graphique : 4890. Alim : corsair HX620W
Message édité par sPiKe696 le 29-05-2012 à 21:16:15
Marsh Posté le 30-05-2012 à 08:32:22
cable alimentation carte graphique branché? carte graphique bien enfoncé dans son slot?
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
Marsh Posté le 30-05-2012 à 09:48:51
Tu as vérifié les entretoises, ptêt que ta carte mère est en contact avec le boitier.
"I don't want to sound like a badass but...I eject my USB without removing it safely. I just like living dangerously."
Marsh Posté le 30-05-2012 à 09:57:47
Tu n'aurais pas trop forcé sur les prises pci-e en retirant de ton ancien boitier ?
Vérifie les pins de la prise qu'il n'y ai pas trop de jeu.
Marsh Posté le 30-05-2012 à 10:08:17
Ok je vais regarder la piste des entretoises, donc démonter remonter la carte mère
Après, si ce sont les prises pci express qui sont endommagés jvais pas pouvoir faire grand chose...
Merci pour les pistes !
Marsh Posté le 30-05-2012 à 10:10:41
Tu peux également tester hors boitier, ainsi tu sauras de suite si le problème vient du montage dans le boitier.
Si ce sont les prises, c'est moins cool effectivement. C'est une alim modulaire ou non ?
Édit : a priori c'est une modulaire donc si c'est le câble qui est hs en le retirant, l avantage que ce soit modulaire est que tu n'aurai que le câble a changer.
Que c'est bien une modulaire ! Je regrette de ne pas en avoir une !!
Message édité par krok57 le 30-05-2012 à 10:13:20
Marsh Posté le 30-05-2012 à 10:17:07
Oui c'est une modulaire! C'est vrai qu'il n'y aurait que le cable à changer mais c'est pas facile de trouver des cables d'alimentation (en tout cas j'ai eu du mal pour retrouver des molex et des sata que javais perdu)
Marsh Posté le 30-05-2012 à 10:18:43
Dommage que ce soit si cher et que le salaire de prof paye si mal... :/
C'est rare les câbles d'alims mais c'est pas le plus dur à remplacer.
Message édité par Cr@ck Whore le 30-05-2012 à 10:20:28
Marsh Posté le 30-05-2012 à 10:24:59
question conne: Je la pose où ma carte mère ?
Marsh Posté le 30-05-2012 à 10:31:31
Pas sur une table en métal :D !
Si tu as un carton, ça fera l'affaire !
Marsh Posté le 30-05-2012 à 10:46:14
entretoise bien mise entre le boitier et la CM ?
Edit : griller...
Message édité par ttitor le 30-05-2012 à 10:47:02
Sans coeur nous ne serions que des machines...
Marsh Posté le 30-05-2012 à 11:31:02
Ok les copains à l'exterieur du boitier ca marchait sans probleme. J'ai refais le montage et la ca a l'air de fonctionner! Par contre mon cable management est foiré maintenant avec tous ses va et viens et de cables!
En tout cas merci pour vos aides ;)
Marsh Posté le 30-05-2012 à 11:37:49
Tu t'en es tiré comme un chef !
Ca te fera 50 € [:edhelas]
Marsh Posté le 30-05-2012 à 11:42:14
Vous acceptez les chèques ?  :(
Marsh Posté le 30-05-2012 à 12:50:56
Content que ça fonctionne ;) un heureux de plus.
Pour les honoraires, juste un merci suffit  ;)
Amuse toi bien.
