Pc bloqué au démarrage sans clavier
Pc bloqué au démarrage sans clavier - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2012 à 23:57:14
Bonjour a tous , je suis nouveau alors j'espere avoir bien placé ce topic.
alors j'ai un pc packard bell d'un ami que j'ai voulu réparé, il y avait un problème de lancement un message " Pri master HDD error Pri slave drive ATAPI incompatible"
Pour faire vite , j'ai donc retirer lecteur CD, disquette .. fait un clear CMOS en retirant la pile pendant plus de 30min ainsi que mettre le jumper en position 2-3 pendant une minute.
Et depuis le pc se lance une fois sur deux ( pas de bip ni d'affichage sur l'écran ), sinon il y a bien un bip de duré courte , l'affichage fonctionne , il affiche Packard Bell mais mon clavier ne fonctionne pas , aucun moyen de entrer dans le bios ou de faire démarrer le PC  , il reste bloqué sur le logo Packard Bell ;
j'ai : changer l'empalcement des barettes , en mettre que une seule,
       changer de clavier usb à PS/2
       refaire un clear CMOS
       j'ai bien un bip quand je retire toutes les barettes
mais rien, toujours bloqué sans clavier , pas de diode alumé sur le clavier .
j'aimerai savoir quoi faire si vous pourriez m'aidé sa serai cool :)
c'est un packard bell assez vieux
carte mere MS-6511 VER: 1 ( http://www.uktsupport.co.uk/pb/mb/explorer.htm )
Marsh Posté le 29-05-2012 à 17:04:13
sortir du boitier et brancher un min de composants
vérifies les cavaliers du disque dur pour le mettre en Master
sinon faire des tests croisé avec autre pc pour écarter des composants et procéder par élimination
bon courage
test memoire et disque dur http://telecharger.tomsguide.fr/Hi [...] 32451.html
alim à tester ou http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html (ou mettre une autre pr test)
Marsh Posté le 29-05-2012 à 21:31:01
Hello , merci d'avoir répondu , j'ai réussi à refaire marcher mon clavier , mais j'arrive toujours avec le même problème :
     - avec un disque dur un message d'erreur " pri master hdd error "
     - et avec un autre au démarrage il se lance directement sur le bios
Une autre petite question : faut obligatoirement avoir un disque dur pour pouvoir utiliser le clavier est entré dans le bios ?
Marsh Posté le 30-05-2012 à 08:29:48
non sans hdd ou lecteur cd tu as accès au bios si tu as fait un clear cmos il faut régler la séquence du boot en premier tu met lecteur cd ou dvd  ensuite tu met le hdd tu valide et tu redemarre
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
Marsh Posté le 30-05-2012 à 10:01:06
Je ferai l'inverse, 1er boot sur le disque dur, le second sur le DD.
Ainsi, au 1 er démarrage, il cherchera sur le dur, ne trouvera pas, et ira sur le lecteur. Par la suite, si un cd noircie se trouve dans le lecteur, Windows se lancera avant ce cd.
Mais après ta proposition n'est pas fausse non plus. Ça reste un choix a faire.
