PC qui ne démarre plus suite orage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2012 à 21:22:34
C'est quoi la config du PC ? On est pas devins
Le PC était allumé ou éteint pendant l'orage ? C'est le seul truc qui a morflé chez toi ?
Marsh Posté le 28-05-2012 à 21:27:07
bonsoir,
et tester une alim avec un dd ou un ventilo branché ce n'est pas necessairement un bon test suivant la marque de celle ci
Marsh Posté le 28-05-2012 à 21:30:43
Kingus 4300 a écrit : Salut, |
C'est un Dell dimension E520. Le PC était éteint, le disjoncteur général a sauté mais pas de dégats à part le PC
Marsh Posté le 28-05-2012 à 21:32:38
jean pierre a écrit : bonsoir, |
OK merci ça me redonne un peu d'espoir. Tester avec une autre alim est la seule solution fiable c'est ça ?
Marsh Posté le 28-05-2012 à 21:34:47
Oui, un test avec une autre alim (de preference de marque pas une daube)
edit rapide en lien ce qu'il faut eviter
Marsh Posté le 01-06-2012 à 12:49:54
C' est sur ! Choisis toi des truc de marque -> seasonic...
Marsh Posté le 06-06-2012 à 11:04:18
Bon ben après envoi du PC chez le prestataire agrée de mon assurance, il s'agirait des condensateurs de la carte mère qui sont morts. Donc pas de prise en charge
Marsh Posté le 28-05-2012 à 21:13:12
Mon PC ne démarre plus suite à un orage (lorsque j'appuie sur le bouton marche de mon PC, rien ne se passe, même pas l'UC qui s'allume).
J'ai testé l'alim (http://www.pcastuces.com/pratique/materiel/changer_alimentation/page2.htm) qui à l'air de fonctionner. Est ce que cela veut dire que c'est la carte mère qui est HS ?
