Ordi ne demarre pas, ventilo qui tourne fou
Ordi ne demarre pas, ventilo qui tourne fou - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2012 à 16:02:45
Bonjour, j'ai un pc de bureau de marque acer (Aspire E360-2E6G), c'est une tour et non un portable.....depuis quelques jours quand j'appuye sur le bouton "power" pour le demarrer, le ventilo du processeur tourne a toute vitesse et a grand bruit sans que l'ecran, qui est bien raccordé a la tour, ne s'allume.
Alors j'ai branche l'ecran sur un autre ordi..et l'ecran marche tres bien...donc ca doit venir de la tour....
il doit surement y avoir une piece qui ne marche plus ou un conflit software..quoique je n'ai rien installe de nouveau...
Mon Os est Win 7 Pro, j'ai 2 gigas de ram, un DD de 750 Go, une carte mere acer.
Si qqun pouvait venir en aide a la petite provinciale que je suis...ce serait super gentil....
bien a vous
Marsh Posté le 28-05-2012 à 16:18:56
Quand ça marchait, tu avais un bip (un seul) au démarrage?
Hum, ça n'incite pas à l'optimisme:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1949_1.htm
Marsh Posté le 28-05-2012 à 16:32:10
quand ca marchait avant, j'avais effectivement un bip au demarrage...mais maintenant je n'en ai plus...
Marsh Posté le 28-05-2012 à 17:39:36
essayez en débranchant l'alim, du secteur, appuie long (+ 20sec) sur le bouton de démarrage. Rebranchez l'alim. Démarrez.
Marsh Posté le 28-05-2012 à 18:31:33
je viens d'essayer...toujours le meme prob...d'autres idees svp??
Marsh Posté le 28-05-2012 à 18:40:08
Certainement, mais ça va être plus difficile à mettre en pratique, si tu n'as pas de matériel sous la main.
J'aurais tendance à soupçonner l'alim, et il faudrait essayer avec une autre.
Marsh Posté le 28-05-2012 à 23:08:57
Si l'alim etait hs je pense que rien ne s’allumerait. Je pencherais plutôt pour 90% a une carte mére HS . Pour les 10% suivant mémoire HS (plus rare).
Si tu n'a aucune pièce pour tester ou tu n'a pas les connaissance suffisante rend toi chez un réparateur informatique il te fera le diagnostique précis de ta panne.
Feedback
Marsh Posté le 28-05-2012 à 23:19:30
As tu fait un nettoyage récent du ventilo du processeur et de la carte graphique? J'ai eu récemment le même souci et le ventilo de ma carte était très obstrué de poussière.
SF
Marsh Posté le 28-05-2012 à 23:52:04
Merci en tous cas a tous pour toutes ces idees..je suis vraiment contente de voir que la solidarite marche vraiment bien...sinon concernant les RAM, ben j'ai deja essaye de les debrancher une a une et de les intervertir..mais ca n'a rien change...pour le nettoyage..j'avais aussi pense a ca..et j'ai passe un bon coup d'aspirateur dans la tour..en insistant sur les ventilos (CG, Processeur et alim)...il est vrai que je n'ai pas de materiel sous la main....je pense aussi qu'il ne me reste que la solution du reparateur...pourtant..je pense avoir une bonne connaissance des ordis...mais pas le materiel necessaire
Marsh Posté le 29-05-2012 à 00:00:34
Il faut plus qu'un aspirateur pour les ventilos, il faut y aller au coton tige ou mieux.
Combien de ports Ram as tu? Quelles sont leurs couleurs?
Marsh Posté le 29-05-2012 à 00:10:52
J'ai 4 ports RAM, 2 blancs et 2 noirs et les barrettes sont sur les ports blancs...pkoi?
Marsh Posté le 29-05-2012 à 09:44:30
Essaye de les mettre sur les noirs, ça m'avait sauvé une fois.
Donne des précisions sur ta carte mère sinon.
Marsh Posté le 29-05-2012 à 11:55:00
il faudrait graver l'utilitaire UBCD
http://www.ultimatebootcd.com/
(chez des amis ou sur un autre ordinateur) et faire un diagnostic MEMTEST pour la mémoire.
mai il est vrai que sans BIP au démarrage, c'est pas trop bon)
sur ce même CD, il y a un utilitaire GPARTED qui se charge avec un mini système linux.ça permettrait de voir si c'est bien la carte mère HS ou un autre pb hardware ou tout simplement logiciel!
Marsh Posté le 29-05-2012 à 14:31:25
je les ai branhees sur les noirs.;et ca ne change rien....quant a ta solution eric, ben comme l'ordi ne demarre pas...pas moyen d'utiliser ton programme...
Marsh Posté le 29-05-2012 à 16:20:16
ah oui, pas d'ecran du tout donc ,tu ne sais pas si tu arrives sur le BIOS.
essayer de retirer la pile du BIOS puis de la remettre et tenter un demarrage.
Marsh Posté le 29-05-2012 à 18:48:52
Salut a tous, je reviens de chez le reparateur....qui m'a montre un des condensateurs de la carte mere qui avait gonflé du, apparemment, a une surchauffe...il a meme l'air d'avoir un peu brulé....donc voila..il s'agissait bien de ma carte mere....Merci encore a tous ceux qui ont voulu m'aider...c'est super gentil a eux....a plus...
