3 bips courts puis s'éteint / pas de bip pas de boot (cm msi) [resolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2012 à 20:28:48
Question récurente: détail de la config.
Il va falloir trouver le code erreur des bips
Marsh Posté le 27-05-2012 à 20:32:30
Oups, pardon en effet je ne l'ai pas donné alors
C'est une config bureautique, on ne rigole pas
CM MSI H61M P22
HDD Caviar Blue sata 6 500GO
HDD Samsung spinpoint 750GO sata 3
Lecteur graveur LG je crois
Alim cooler master 460W
Boitier cooler master
CPU Intel G620
Ram gskills 4G0 1333MHZ DDR3
Sinon j'ai 3 ventilos et un rhéobus mais je ne suis pas certaine que ça joue
Exploit : win 7 pro
Pour les bips je n'ai rien trouvé sur le site msi... Sur ccm, ils donnent des explications mais elles sont "génériques" et je ne sais pas si ça convient à ma cm.
J'ai trouvé deux possibilités, selon les sites : Probleme avec les 64 premiers KO de la ram (enlevée et remise mais ça n'a rien changé) ou puce bios cramée (et ça ça craint).
Edit : j'ajoute avoir essayé de faire sortir la pile de son emplacement sur la cm et j'ai pas réussi
Marsh Posté le 27-05-2012 à 21:42:19
Salut vérifie que les connecteur de tes Ram ne sont pas oxydé j'ai eu le soucis avant hier sur un vielle config un petit coup de papier a poncé sur les ptit connecteur est sa booter direct.
Bon courage
Marsh Posté le 27-05-2012 à 21:45:49
Hello, merci de ton aide mais ça me parait assez improbable.. Tout a moins de deux mois sauf le HDD2 et les ventilos.
Alim, ram, cpu, cm... Comment aurait elle pu s'oxyder en si peu de temps?
Je vais tester la ram sur le slot 2 au cas ou, j'en ai qu'une donc pas moyen d'échanger pour voir.
Ce qui me "rassure" c'est qu'elle bip en l'absence de ram, donc je me dit ma cm est peut être pas HS ( ) , meme si parfois je n'ai aucun bip + écran noir
Marsh Posté le 27-05-2012 à 21:56:06
Bon j'ai changé la ram de slot... Résultat aucun bip au démarrage.
Marsh Posté le 27-05-2012 à 21:56:58
3 bips courts:Echec mémoire dans les premiers 64Ko faire un memtest sur chaque barette séparément pour trouver celle qui est défectueuse.
Marsh Posté le 27-05-2012 à 22:03:35
Je n'ai qu'une barette
donc je vais en acheter une autre pas le choix...
Cependant pourquoi le pc vient de booter sans aucun bip avec la ram dans le slot 2?
Marsh Posté le 27-05-2012 à 22:11:02
télécharge memtest ici==> http://www.clubic.com/lancer-le-te [...] est86.html
tu grave l'iso sur un cd et tu boot dessus
Marsh Posté le 27-05-2012 à 22:19:30
J'ai pas de CD dispo.. Je vais faire une clé usb
Marsh Posté le 27-05-2012 à 22:28:20
oui tu crée une clé bootable tu met l'iso dessus et tu démarre l'ordi avec la clé inséré avant le démarrage pour qu'il boot dessus memetest va se lancer et tester le ram
Marsh Posté le 27-05-2012 à 22:42:04
message en double
Marsh Posté le 27-05-2012 à 22:43:11
heu je viens de penser : mon pc ne boot pas, donc je ne peux pas non plus booter pour faire un memtest, c'est d'ailleurs pour ça que j'avais laissé tombé l'idée à l'origine (suis vraiment ailleurs ce soir ) je n'ai pas d'autre pc fixe pour pouvoir tester la ram..
Enieme rallumage : pas de bips, pas de bios, rien a l'ecran juste les ventilos + cpu et hdd qui démarrent...
si j'enlève la ram, 3 bips longs.
Du coup je suis perdue, est ce que je suis face à deux problèmes?
- les 3 bips pour la ram
- l'absence de bip/boot pour cm ou proc HS? ( ) mais dans ce cas là, la carte réagit à l'absence de ram donc aps hs (
Marsh Posté le 28-05-2012 à 00:05:32
Tu dis que tu n'a pas réussi à enlever la pile, mais n'y a-t-il pas un cavalier à déplacer pour faire un clearcmos?
Regardes dans la doc de la cm.
edit: il y a, jumper baptisé JBAT1, extrait de la doc:
"Clear CMOS Jumper: JBAT1
There is a CMOS RAM on board with an external battery power supply to preserve
the system configuration data. With the CMOS RAM, the system can automatically
boot OS every time it is turned on. If you want to clear the system configuration,
please temporarily short these two pins to clear data by using a metal object.
Keep Data Clear Data
Important
You can clear CMOS by touching two pins once with a metal object while the
system is off. Avoid clearing the CMOS while the system is on; it will damage the
mainboard."
Marsh Posté le 28-05-2012 à 00:21:02
Bonsoir,
+1
un bon clear cmos avec le jumper peut aider, on ne sait jamais!
Cordialement
Marsh Posté le 28-05-2012 à 01:02:03
cmos a la fourchette... Et ca boot!!!! (rien d'autre sous la main .)
Bon je vais trifouiller mon bios, je me demande ce qui a planté.
Dire que je m'étais pris la tête a essayer de déloger la pile... J'ai completement zappé de regarder la doc.
Merci beaucoup à tous
Marsh Posté le 27-05-2012 à 20:12:12
Bonsoir,
), j'ai remis cpu et ventirad au cas ou... Nada non plus.
J'espère que vous pourrez m'apporter une piste parce que la je seche...
Mon pc était en veille prolongée quand une coupure de courant est survenue (
Depuis mon pc ne redémarre pas :
etape 1 => démarrage de l'alim, du proc HDD etc, puis 3 bips courts , tout s'éteint pendant 2 secondes.
etape 2 => la bécane redemarre (l'alim et le reste), rebelotte 3 bips courts puis tout s'éteint pendant 2 secondes également
etape 3 => le pc re re demarre cette fois aucun bip, pas de chargement du bios (1 BIP habituellement) rien a l'écran et ca tourne dans le vent (alim, cpu, ventilos, dd)
Je coupe le courant, j'attends un instant puis rallumage...
=> etape 3
J'ai pas de ram pour pouvoir la tester malheureusement, je l'ai enlevée remise => 3 BIPS long lorsqu'elle n'est pas la, "rien" etape 3 lorsque je la remets (le néant quoi
J'ai débranché tout ce qui était superflu (HDD 2, lecteur dvd...) ça n'a rien changé.
J'en appelle à vous... Ce pc je l'ai monté y'a a peine un mois, je suis verte
Tout est neuf sauf le HDD 2 (et certains ventilos mais osef
Message édité par tsouw le 28-05-2012 à 01:23:50
