Pc qui s'eteind subitement et se rallume à la suite - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2012 à 11:39:19
tu peux effectuer un memtest ?
Marsh Posté le 27-05-2012 à 11:56:07
Oui je peux.
Par ailleurs il est possible que ça vienne du processeur, le bios m'indique 92c de température
Marsh Posté le 27-05-2012 à 13:28:11
Tu es en radbox sur ton SB ? Ou alors un rad de marque ?
En effet 92C semble bien trop haut ...
Oc le 2500k ou pas ?
Marsh Posté le 27-05-2012 à 14:59:20
Radbox, et le 2500k pas oc, j'avais mal refixé le rad, la température est redevenue normale néanmoins le problème persiste
Marsh Posté le 27-05-2012 à 16:16:55
Le rédémrrage autoamtique sur erreur est désactivé ?
Marsh Posté le 27-05-2012 à 16:20:16
Memtest ram + furmark gpu
Check tes connexions pcie alimentant le gpu avant, changes les si tu peux aussi
Marsh Posté le 27-05-2012 à 17:48:18
Les connections pci express sont ok, pas de bug au niveau de la mémoire. Par ailleurs ce problème est survenu quand j'ai installé le nouveau pilote nvidia. Le problème vient de la carte graphique car quand je la désactive tout marche impeccable. J'ai essayé de downgrader le pilote, (en faisant le
Nettoyage nécessaire dans les dossiers nvidia) le Pc s'allume normalement deux fois de suite pour l'instant mais des que je lance un jeu le Pc crash.
Marsh Posté le 27-05-2012 à 19:52:25
Problème d'alim ? Quand ça crash au lancement d'un jeux c'est fréquent. Tu n'en a pas une pour tester ?
Marsh Posté le 27-05-2012 à 20:20:01
C'aurait pu etre le cas, mais mon alim a jamais planté une seule fois depuis que j'ai monté mon PC il ya 4 mois, et puis c'est une marque reconnue donc les tensions sont stables normalement... En plus le problème est vraiment survenu après que j'ai installé le dernier driver nvidia.
Malheureusement, j'ai aucune autre alim pour comparer donc aucune certitude
En tout cas, merci beaucoup pour ton aide
d'autres idées ?
Marsh Posté le 27-05-2012 à 22:36:58
Ma rélfexion doit te paraître conne....
Marsh Posté le 27-05-2012 à 22:58:57
aideinfo a écrit : Le rédémrrage autoamtique sur erreur est désactivé ? |
aideinfo a écrit : Ma rélfexion doit te paraître conne.... |
Il a pas du la voir...
Marsh Posté le 28-05-2012 à 01:21:29
Escuse moi je n'avais pas vu en effet, pas du tout c'était pas con mais non le redémarrage sur erreur était bien activé
. J'ai réinstallé windows car il y avait apparemment un conflit avec le driver de la carte graphique et un autre driver (lequel, c'est une bonne question) et maintenant ça a l'air (je dit bien ça a l'air) de marcher correctement.
Marsh Posté le 29-05-2012 à 14:10:45
mattb6 a écrit : Escuse moi je n'avais pas vu en effet, pas du tout c'était pas con |
Bah justement, c'était la cause.... Dont pilote générait une erreur, et l'option faisait redémarrer le PC au lieu de l'afficher. Une désactivation aurait donc permis d'avoir un écran bleu, qui aurait pu permettre de voir le fichier générant l'erreur.
Marsh Posté le 01-06-2012 à 12:46:06
en tout cas, tu as eu de la chance car je me suis "amusé" a faire surchauffer mon mac car je ne pouvais pas l' overcloker et parce q' il est une sale m**** qui est trop lent pour les jeux et il est monté a 70c° le proc (en couchant l' entrée d' air avec des post-it
) et il a pas survécu et il ades sequelles (ralentissements et bugs x-treme)
Marsh Posté le 27-05-2012 à 11:37:31
Bonjour, j'ai le problème suivant
Hier mon Pc a commencé à s'éteindre et se rallumer dans l'instant. Au fur et à mesure c'est devenu plus fréquent jusqu'à ne même plus s'allumer correctement.
J'arrive de temps en temps à dépasser le bios même parfois à arriver sur l'écran de démarrage(grâce à une restauration, je ne sais pas si c'est vraiment efficace) de windows mais des que je démarre un film ou un jeu il s'éteint et cette fois pour se rallumer et s'entendre continuellement.
Je me demande si le problème ne vient pas d'une alim trop peu puissante (ordinateur monté il y a 4mois et sans aucun problème jusqu'à présent) voici mes composants: carte mère Asrock fatality p67 performance , ram Corsair vengeance 8go, processeur Intel i5 2500k, carte graphique gtx580 msi twin force 2 et alim ne quiet pure power 630w 80 plus bronze.
Merci de vos réponses
