Mon PC s'éteint au bout de 2 secondes. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2012 à 16:13:19
ReplyMarsh Posté le 29-05-2012 à 16:21:47
| archimede24 a écrit : détaille nous ta config . |
Ma carte graphique est une ATI Radeon HD 4800
mais sinon, je ne vois pas quels détails apportés, peux tu être plus précis s'il te plait
C'est une 8 broches sur ce modèle et non, j'ai check.
Marsh Posté le 29-05-2012 à 16:22:21
ReplyMarsh Posté le 29-05-2012 à 16:23:59
Ce serait pas un souci de bios pas a jour pour ce processeur ?
J'ai la même carte mère que toi mais avec un sandy bridge
Marsh Posté le 29-05-2012 à 16:34:45
| krok57 a écrit : Tu as quoi comme carte graphique ? Ton alim est de quel marque ? |
ATI Radeon HD 4800/Alim Silver Power SP-SS400
| krok57 a écrit : Ce serait pas un souci de bios pas a jour pour ce processeur ? |
...Très bonne question, comment mettre le bios à jour ?
Marsh Posté le 29-05-2012 à 16:38:51
Ce n'est pas dit que ce soit ça. J avais émis cette hypothèse sur un autre topic avec le même souci sur ce duo proc - carte mère et au final ce n'était pas ça.
Tes entretoises sont bien mises ? Ram bien clipsée ?
Marsh Posté le 29-05-2012 à 16:40:29
Essaye sans la carte graphique. Juste processeur ram carte mère.
Marsh Posté le 29-05-2012 à 16:47:46
| krok57 a écrit : Ce n'est pas dit que ce soit ça. J avais émis cette hypothèse sur un autre topic avec le même souci sur ce duo proc - carte mère et au final ce n'était pas ça. |
J'avais niqué une CM en faisant ça, ils l'ont quand même pris au SAV mais no fouckine way cette fois, Topachat est un peu pute.
Sinons, ouais pour les entretoises et la RAM
pareil pour la CG, j'ai essayé sans, même résultat.
Marsh Posté le 29-05-2012 à 16:52:15
En faisant quoi tu as bousillé ta carte mère ? Ça m'intéresse de savoir pas que je prodigue de mauvais conseils a l'avenir.
Tu as essaye avec une seule barrette de ram dans un slot différent ? Pas de bip ?
Marsh Posté le 29-05-2012 à 16:59:18
| Cr@ck Whore a écrit : Les ventilateurs du PC se sont mis a tourner pendant 2 secondes avant de s’arrêter |
Met l'interrupteur de ton Alimentation sur ON et ressaye xD
(dsl c'est très con mais ça arrive plus que tu ne penses)
Sinon je pencherais plutot sur un pb d'alim ; Essaye de test avec une autre alim si tu peux. Si ton proc embarque un chip graphique intégré tu peux ossi test voir si c'est pas la carte graphique mais ça m'étonnerait
Marsh Posté le 29-05-2012 à 17:02:35
En mettant le BIOS à jour, je doute que tes conseils soient mauvais, ils m'ont l'air très judicieux pour le moment mais j'avais pas la bonne technique.
Yep, le dual channel ? Fait aussi. Et non aucun bip, pourtant le speaker est branché.
| Citation : Met l'interrupteur de ton Alimentation sur ON et ressaye xD |
J'ai aussi vérifier que j'ai bien branché l'alim aussi t’inquiète
! Et j'ai testé une alim plus récente, ça marche aussi bien, c'est a dire pas du tout.
Marsh Posté le 29-05-2012 à 17:06:24
Tente un montage hors boitier, carte mère, proc une ram, et pas sur une table en fer
et pour démarrer, contact avec un tournevis sur les 2 pins du Power
Marsh Posté le 29-05-2012 à 17:30:51
| krok57 a écrit : Tente un montage hors boitier, carte mère, proc une ram, et pas sur une table en fer |
Cette astuce de ouf
Mais j'ai déjà fait la tentative sur un carton. Même problème.
Je me fais seppuku tout de suite ou t'as encore quelques cordes dans ton arc ?
Marsh Posté le 29-05-2012 à 17:34:10
Je commence a être a court
je suis desole. Démonte et verifie les pins du socket, pas qu'un soit plié
Après j'ai pu d'idées malheureusement, hormis celui du bios pas a jour pour un ivy bridge. Mais la il te faudrait un sandy pour essaye et on a pas tous un stock de proc dans son tiroir.
Marsh Posté le 29-05-2012 à 18:32:14
Merci beaucoup pour ta présence et tes conseils, je vais renvoyer la CM au SAV demain.
Marsh Posté le 29-05-2012 à 19:42:18
Core i5 Ivy Bridge i5-3570K 100 3.40 1M 6M E1 77 7758v23.zip
On voit clairement que le support de ton processeur se fait sur la derniere maj du bios
Marsh Posté le 29-05-2012 à 20:47:15
| Chimaira62 a écrit : Core i5 Ivy Bridge i5-3570K 100 3.40 1M 6M E1 77 7758v23.zip On voit clairement que le support de ton processeur se fait sur la derniere maj du bios |
Tu confirmes alors qu'il existe un problème de mise a jour de bios sur les chipset 77 pour les proc ivy ?
Marsh Posté le 30-05-2012 à 08:37:04
+1 le i5 3570k est supporté par le bios 7758v23 http://www.msi.com/service/download/bios-18473.html
Marsh Posté le 30-05-2012 à 08:53:17
Oh ? Je dl le lien de Peremumuch, je l'installer, je monte ma config et tada ? Sans ironie, je tente le coup ?
Marsh Posté le 30-05-2012 à 09:18:08
| peremumuch a écrit : +1 le i5 3570k est supporté par le bios 7758v23 http://www.msi.com/service/download/bios-18473.html |
Oui il est supporté par le bios mais quand tu acheté la carte mère, le bios est il a jour ? Ma config date de samedi, a peine rentre dans le bios, il y avait déjà une mise a jour de dispo.
Marsh Posté le 30-05-2012 à 09:20:15
| Cr@ck Whore a écrit : Oh ? Je dl le lien de Peremumuch, je l'installer, je monte ma config et tada ? Sans ironie, je tente le coup ? |
Possible de mettre un bios a jour sans pouvoir lancer le pc ? Si tu y arrive, explique comment tu fais, que je sache ![]()
Marsh Posté le 30-05-2012 à 09:40:54
| krok57 a écrit : |
Ah...euh..Bien vu, l'ami
, je dois être perturbé, surement
J'renvoies la pièce au SAV today, je vous tiens au courant !
Marsh Posté le 30-05-2012 à 09:46:44
Ok. Tiens nous au courant. J suis ton souci de près alors j'aimerai en connaitre l'issue et j'espère qu'elle sera bonne.
Marsh Posté le 29-05-2012 à 16:03:30
Hello world
Mon configuration commençait à se faire vieille, j'ai décidé d'offrir une nouvelle jeunesse à mon ordi.
J'ai acheté sur Topachat (J'aurais peut être mieux fait de me couper une jambe ou deux) les composants suivants:
RAM Kit Dual Channel DDR3 Corsair Vengeance Low Profile, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 9 (Sûrement le composant qui marche le mieux)
CM MSI - Z77A-G43
Proc' Intel Core i5-3570K (3.4 GHz)
J'ai attendu le colis comme un gosse attend Noël et une fois reçu, j'ai monté la tour, j'ai juste eu une petite difficulté avec le panneau avant mais c'est toujours le plus chiant pas vrai ? Puis une fois la partie de lego finie, j'ai naturellement appuyé sur le bouton power en espérant avoir des graphismes fluides sur ARMA II
Et vous savez quoi ? Et ben non. Nada. Les ventilateurs du PC se sont mis a tourner pendant 2 secondes avant de s’arrêter. Pas de bip non plus. Je l'ai dans l'os.
J'ai bien mis de la pâte thermique contrairement à Mamdou13, les entretoises n'ont pas posé de problèmes non plus, l'alimentation (400w) est largement suffisante, ma carte graphique n'est pas de la crotte enfin bref...Je ne vois pas ou ça clocherait, je suis bassiste, pas débile. J'ai rédigé une demande d'échange à Topachat, ils demandent 50 € si ils ne trouvent pas de panne (une centaine de bières pour brancher une carte-mère, rien que ça) et je dois expédier le colis avant le 30/05/2012 Nous sommes la veille, il est presque l'heure du goûter et il leur faut 2 heures pour envoyer un mail de réponse. Welcome to my life!
J'ai encore l'espoir d'avoir négligé certains points, si vous pouviez me donner des conseils ou des pistes, je vous en serai reconnaissant ! Merci beaucoup et bonne journée !
