PC neuf s'éteint au bout de 2 secondes [résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2008 à 20:58:01
Hello, CM hors boitier, si c est le cas c est ton ventilo mal monter et le proc monte en temperature et arrive a limite d ou coupure pc, si c est dans le boitier c est soit la premiere version, sinon cela peut venir d un contact CM boitier......
Marsh Posté le 19-08-2008 à 20:58:13
Résolu !! J'avais un câble de l'alimentation qui n'était pas branché !!(le Carré a 4 fiches)!!
La prochaine fois je regarderais mieux promit !!
Marsh Posté le 19-08-2008 à 20:43:09
Je vient de monter une nouvelle config... Mais j'ai un soucis (gros ?) :
Le PC démarre quelques secondes ( 2 secondes) puis s'éteint aussi vite. J'ai débranché presque tout. il reste plus que la CM + CG + ventillo CPU
Avez vous une idée du problème ?
Merci !
Message édité par hyperman22 le 19-08-2008 à 20:58:57
