PC qui crash au lancement d'une appli 3D - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2012 à 09:59:05
C'est très probablement une barrette de RAM défaillante, passe donc un ptit coup de Memtest.
Et comme il faut toujours un plan B, tu as testé  OCCT combien de temps ? Laisse une petite demie-heure, lis un livre en attendant et regarde si ça freeze.
Marsh Posté le 30-05-2012 à 10:11:43
Pour les tests OCCT, le test CPU et le Linpack sont nickels, tensions ultra stable, pas de crash, mais c'est quand je balance le test 3D ou de Power Supply que ça se casse la figure !
Marsh Posté le 30-05-2012 à 10:15:32
Euh, okay, regarde si ta RAM est bien enfoncé, si c'est le cas, remplace la par ta précédente.
Marsh Posté le 30-05-2012 à 10:21:48
si peux testes également avec une autre alim...
Cordialement
Marsh Posté le 30-05-2012 à 16:48:38
J'ai pas d'autre alim' et pas le moyen d'en récupérer une autre
 Je vais appeler le SAV, ça va être long, mais j'ai pas le choix !
Marsh Posté le 02-06-2012 à 19:58:19
Je re-up le post, le SAV ne peut pas reprendre ma machine, ducoup je cherche toujours une solution à mon problème...
Marsh Posté le 02-06-2012 à 21:09:34
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1587_1.htm
Je viens de poster ce sujet. Ça te parait similaire ? En tout cas je vais suivre le tiens...
Marsh Posté le 29-05-2012 à 21:09:52
J'ai récemment acquis une nouvelle configuration qui envoie du pâté, mais depuis hier matin le PC pète une durite au moindre affichage de 3D DirectX (je crois). Depuis avant hier soir je n'ai absolument rien fait de spécial avec l'ordi, qui d'habitude fait tourner Crysis 2 en full à 65-80fps et tous les autres jeux facilement !
Ma configuration actuelle :
Proco : Intel i5 2500k overclocké à 4.2Ghz
CG : GTX560Ti Twin Frozr II
RAM : 8go Kingston Hyper-X 1600
Alim : Be Quiet! Bronze 630W
CM : MSI Z68A-G45 (G3)
Le PC crashe instantanément (même pas de blue screen) dès que le jeu est censé apparaitre (menu de Diablo 3, ou par exemple Crysis 2, qui affiche correctement le menu mais une fois en jeu le PC crashe)
Voici les screens de HWMonitor, CPU-Z et tout la bande :
CPU-Z:
HWMonitor:
OCCT:
Côté BIOS c'est plus réaliste :
12V : 12.144V
5V : 5.045V
3.3V : 3.312V
DRAM : 1.664V
GPU Voltage : 0.24 (???)
CPU I/O Voltage : 1.048V
CPU Core Voltage : 1.352V
J'ai fait des tests sous OCCT, à savoir OCCT et Linpack (GPU Core, RAM, CPU, etc...) toutes les tensions sont ultra stables, mais alors vraiment... Ca fait extrêmement penser à une alim' foireuse, mais je vois pas où elle pourrait pêcher !
Au niveau des températures aucun soucis, la CG est à 55°C max (avant que le PC parte en cacahuète) et le proc à 65°C max en full.
3DMark fait instant' reboot la bête, les tests GPU3D et Power Supply aussi, et MÊME l'évaluation des perf' Windows (Direct3D quoi...)
Quelqu'un pourrait m'aider ?
EDIT : Ah oui, et je précise, je viens à l'instant de formater, même problème..... RAAAAH... SAV? Ou il y a toujours une solution ?
EDIT2 : Bon, ben rien qu'avec Minecraft (donc OpenGL) 15 sec après le démarrage du jeu, paf reboot...
Message édité par Ezorra le 29-05-2012 à 21:30:50
