Problème au boot d'un ordi monté moi même - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2014 à 14:08:20
c'est quoi ta config?
Tu as un bip au démarrage?
tu as des led qui s'allument sur ta carte mère?
tu as essayé de brancher l'écran sur la carte mère?
Marsh Posté le 18-12-2014 à 18:02:03
en fait je suis juste bête...
J'avais branché l'écran sur la carte mère au lieu de le mettre sur la carte graphique...
en rebranchant convenablement ca fonctionne!
Marsh Posté le 19-12-2014 à 09:28:43
ca devrait quand meme marcher en branchant l'écran sur la CM ![]()
Marsh Posté le 19-12-2014 à 10:16:03
| klemo a écrit : ca devrait quand meme marcher en branchant l'écran sur la CM |
Je crois, si je ne dis pas de bêtises, que certaines CM désactivent la vidéo intégrée quand une CG est montée sur le port PCI-E
Marsh Posté le 19-12-2014 à 10:17:14
hmm c'est possible ![]()
Marsh Posté le 19-12-2014 à 10:51:55
C'est sûr, la mobo ne détecte pas l'écran. par défaut elle va switcher sur une carte graphique additionnelle si elle est montée.
Edit : sauf les MB assez anciennes ou le choix est complétement manuel
Marsh Posté le 18-12-2014 à 13:46:18
Bonjour a tous,
Je viens de monter mon premier PC et tout s'est bien passé au montage, mais quand j'essaie de faire booter la bête, rien ne se passe à l'écran.
Pour etre précis, lors de la mise sous tension et après l'appui sur l'interrupteur de démarrage, des LED du boitiers s'allument, les ventilos tournent, ca fait du bruit et c'est joli, comme un démarrage normal.
Cependant, à l'écran, seul le message "no signal" s'affiche.
J'ai vérifié plusieurs fois tous les branchements et je ne pense pas en avoir oubliés, pareil pour la mise en place du cpu , des ram et de la CG.
Ce que je trouve etrange, c'est que quand je presse des touches de mon clavier une diode clignote sur le front panel du boitier, ce qui indique qu'il y a bien une communication d'établie...
Du coup je ne sais pas si c'est l'écran qui ne reçoit rien ou si c'est la tour qui n'envoie rien. Une idée?
Je vais tester dès que je pourrais avec un autre écran au cas ou.
Cordialement
