Mon PC, à peine monté, s'éteint lorsqu'il s'allume ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-11-2011 à 22:32:54
| fox555 a écrit : Advance Alimentation PC MPT-7500 - 750 W |
as-tu essayé avec une vraie alimentation?
Marsh Posté le 26-11-2011 à 22:55:49
ReplyMarsh Posté le 26-11-2011 à 23:15:26
Il est vrai qu'elle ne coûtait vraiment pas cher, mais je l'ai tester avec plusieurs périphérique séparé et elle fonctionne très bien.
Je monte ce PC pour mon petit-frère qui n'a pas trop de moyen, donc je me suis dit qu'en attendant elle ferait l'affaire.
Marsh Posté le 26-11-2011 à 23:27:30
Elle ne ferait l'affaire pour rien du tout, si ça se trouve elle supporte juste pas la charge ...
Marsh Posté le 26-11-2011 à 23:31:20
Vous croyez ?
En tout cas, pour ma part, je ne pense pas que cela soit ça car je l'ai testé juste avec la carte mère et le processeur, sans aucun autre périphérique, et aussi merdique que l'alim puisse être, ce n'est quand même pas une charge assez grosse pour faire sauter la sécurité de l'alim.
Marsh Posté le 26-11-2011 à 23:35:00
C'est simple, Advance est une marque encore en dessous des "sous marques", produisant des alimentations (adaptateur aussi, boîtiers etc) de qualité pitoyable. Ta 750watts n'est en fait qu'une 200watts ou quelque chose dans le genre donc bon, ça se comprend que ça s'allume pas ...
Marsh Posté le 26-11-2011 à 23:36:35
il faut essayer avec une petite carte graph qui consomme moins que la hd6850
de toutes façon une alim advance est à proscrire pour ne pas exposer ton matériel à des détériorations ultérieures
une bonne 500w de marque sera bien meilleure (corsair, seasonic, enermax, ldlc, antec, fortron,...)
si tu as acheté ton matos en boutique, il faut la ramener pour en prendre une dans les marques précitées ci-dessus, si par internet, voir si tu peux la retourner (délai de rétractation de 7 jours)
Marsh Posté le 26-11-2011 à 23:38:12
J'ai tester l'alimentation avec juste Carte mère+CPU et le PC ne voulait pas s'allumer. Si ce que tu dis est vrai, la vrai puissance de 200W aurait du pouvoir gérer les deux périphériques.
De plus, j'ai tester l'alim sur l'HDD et le graveur DVD tout seul et cela fonctionnait ! Cela ne doit donc pas provenir de l'alim ! Même si je prends note d'acheter une autre marque.
Mais le problème doit être autre part !
Marsh Posté le 26-11-2011 à 23:39:22
| gea2402 a écrit : de toutes façon une alim advance est à proscrire pour ne pas exposer ton matériel à des détériorations ultérieures |
![[:gea2402] [:gea2402]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/gea2402.gif)
Marsh Posté le 26-11-2011 à 23:41:38
Oui oui, j'ai pris note, je pense à la changer, mais cela ne résous pas mon problème, qui a commencé dès le premier démarrage ! Comme je me répète, n'importe quel alim, aussi merdique soit-t-elle, peut supporter juste la charge d'un CPU et d'un CM seulement, non, puisque seul ces périphériques était branchés ? Donc il y a un soucis autre part !
Marsh Posté le 26-11-2011 à 23:46:20
Non justement, toutes les alims ne peuvent pas prendre en charge un CPU seul du fait de leur puissance réelle ou de leur qualité ...
Marsh Posté le 26-11-2011 à 23:48:47
Ah ! Il faut combien de Watt conseillé pour un Core i5 3,3 gHz seul ? Plus qu'un HDD ? Je pensais que le bouffeur d'alim était plutôt ma carte graphique je dois dire ! Je sais qu'il est conseillé d'avoir minimum 400/500W à ce niveau là !
Marsh Posté le 26-11-2011 à 23:50:01
Largement plus qu'un disque dur, et là, à moins que tu veuilles abîmer tes composants, arrête d'utiliser ton alimentation et renvoi la en magasin.
Marsh Posté le 26-11-2011 à 23:59:11
Oh, j'ai arrêter de tester, je ne veux pas forcer !
Mais je n'ai plus que 3 jours pour faire un retour. Je l'ai acheté sur Pixmania et reçu par courrier donc je dois aussi l'envoyé par courrier en cas de non satisfaction. Mais si ce n'est pas ça, je ne pourrai plus rien renvoyé et j'ai donc un peu peur de me tromper de panne...
Je vois tellement de PC monté par les fabriquant avec des alimentations très faibles et qui tourne avec des nouveaux processeur Core i (et des carte graphiques de *** soit disant passant!) que je me dit que cet alim doit bien alimenter un petit peu ! Pas 750W, je l'ai bien compris, mais au moins autant que celle proposé par les constructeur. J'ai ouvert un HP un jour qui était composé d'un Core i5, et son alim n'était que de 300W ! J'ai d'ailleurs été un peu choqué !
Vous m'avez convaincu de changer d'alimentation, du moins pour l'avenir de mon hardware, mais si ce n'est pas ça le problème ?
Est-ce qui pourrait y avoir autre chose ? Si la carte mère est défectueuse, est-ce que cela réagirait ainsi ?
Marsh Posté le 27-11-2011 à 01:49:59
Hors mis le fait que ton alimentation est un danger notoire pour tes composants, je doute que cette no-name (
) est quelque chose à voir avec ton problème.
Question classique mais indispensable:
As-tu mis des entretoises ?
Marsh Posté le 27-11-2011 à 02:08:55
L'alim n'a rien a voir avec ton problème, j'ai un ami qui a la même avec exactement les même composants et sa tourne...c'est sur qu'au moindre problème tous les autres composants vont cramer..
tu a bien brancher les cables du bouton d'alim du boitier etc... sur le panel de la carte mère exactement comme sur la notice de la carte mère ?
le cable POWER SW etc...
pour le disque dur de 5400 tpm c'est très moyen pour un system d'exploitation et pire encore pour les jeux... il va y avoir des saccades provoquer par le disque dur, un 7200 tpm aurait été mieux.
j'ai moi même fait la bêtise d'acheter un 5200 tpm de 500 go pour le stockage et les jeux, et bah il y a parfois des petites saccades du au disque dur qui galère.
| Citation : Je test le CPU dans un autre ordinateur au même Socket : Le CPU fonctionne |
Tu a bien enlever et remis de la pâte thermique 2 x de suite ?
tu a tester ta carte mère sur un autres pc ?
Marsh Posté le 27-11-2011 à 07:21:17
et vous avez essayez en-dehors du boitier sur une surface isolante ? Peut-être court-jus dans le boitier.
Marsh Posté le 27-11-2011 à 14:10:26
Merci beaucoup pour vos réponses !
| Citation : As-tu mis des entretoises ? |
Oui, oui j'en ai mises ! Sauf sur les dispositifs surélevés de mon boitier où il n'était pas trop possible d'en mettre sinon les autres entretoises sur font simple n'aurait plus été accessibles par la carte-mère !
| Citation : Je teste ma Carte Mère, avec CPU, en dehors de la tour, soupçonnant un faux contact : Sans succès. |
J'ai donc bien essayé d'allumer en dehors du boitier.
| Citation : pour le disque dur de 5400 tpm c'est très moyen pour un system d'exploitation et pire encore pour les jeux... il va y avoir des saccades provoquer par le disque dur, un 7200 tpm aurait été mieux. |
Pour ce qui est du Disque dur, je sais qu'il est un eu limite, mais avec les inondations en Thaïlande, j'ai du payer 100€ pour 1To. J'ai donc proposé à mon frère de prendre celui-là et de changer une fois les prix baissés et d'utiliser son 1To en deuxième HDD de stockage.
| Citation : Tu a bien enlever et remis de la pâte thermique 2 x de suite ? |
Je n'ai pas pu tester la Carte mère et j'ai bien remis un peu de pâte, j'en avait en tube.
Plan de ma carte-mère :
Ordre de mon montage : dites moi si c'est bon
- Câble EATXPOWER 24 pins + ATX 12V 4 pins (J'étais pas sûr de devoir branché les deux donc j'ai tester avec le 12V et sans le 12V, l'ordi réagit pareil au démarrage) : Numéro 1
- CPU : LGA 1155
- Câble CPU FAN : Numéro 2
- 2 RAM : Numéro 4
- Carte graphique + PCI Express : PCIEx16
- Carte Wifi : PCI3
- Câble Speaker : Numéro 7
-1 Câble USB pour le Front panel + 1 Câble USB pour le Lecteur de Carte : Numéro 9
- Câble Audio du Front Panel : Numéro 12
- 1 Câble S-ATA pour le Graveur DVD (+ S-ATA Alimentation) + 1 Câble S-ATA pour le Disque Dur (+ S-ATA Alimentation) : Numéro 6
| Citation : tu a bien brancher les cables du bouton d'alim du boitier etc... sur le panel de la carte mère exactement comme sur la notice de la carte mère ? |
- Câble Front Panel : Numéro 8
Par contre le manuel me dit ceci:
Mais la configuration spatial de mes pins n'est pas ainsi sur ma Carte. En effet, le pins manquant est en haut est non en bas. Pourtant, la carte indique la même légende que le manuel à savoir mettre également le POWER en haut. Ce que j'avais fait en premier temps.
Je me suis donc demandé si le manuel me donnait pas le positionnement non vu de haut, mais vu du dessous. Croyant peut-être alors m'être trompé et avoir intervertit le POWER et le RESET, j'ai voulu essayer de mettre plutôt le RESET en haut, vers donc le pins manquant. Mais là, le bouton n'allumait plus dutout le PC. J'en conclu donc que mon précédent branchement était le bon.
Voilà, je pense ne rien oublié. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai mal branché ?
Quelqu'un m'a conseillé d'éteindre le PC, enlever la pile et de faire mettre le 3-pins-CLRTC en mode 2-3 durant 2 min, le remettre en 1-2, puis réessayer... malheureusement je ne peux tester le PC, car il est resté chez mon frère.
Marsh Posté le 27-11-2011 à 14:45:09
Je sèche...
la carte mère doit avoir un problème, teste la au plus vite histoire d'être fixer.
Marsh Posté le 27-11-2011 à 15:11:37
Le problème est que personne dans mon entourage ne veut démonter son ordinateur au point d'enlever leur carte-mère !
Pour bien faire je devrais la renvoyer lundi par la poste à Pixmania, sinon je resterai peut-être avec un carte mère défectueuse. Est-ce qu'il y a moyen de la tester avec mon matériel ?
Mais j'ai la désagréable impression que tout mes composant fonctionne très bien, car le diode me dit que la carte est en tension ! C'est très agaçant !
Et pour ce qui est du faite de brancher le câble ATX12V ou non ? Est-ce nécessaire ?
Et cette procédure :
| Citation : Enlever la pile et faire mettre le 3-pins-CLRTC en mode 2-3 durant 2 min, le remettre en 1-2, puis réessayer... ? |
Je pensais pas devoir faire ça sur un CM neuve !
Marsh Posté le 27-11-2011 à 18:10:04
le câble ATX12V et le câble EATXPWR sont indispensable au bon fonctionnement de la carte mère, il ne faut pas hésiter à appuyer sur la grosse fiche EATXPWR pour qu'elle rentre bien dans son emplacement. pas trop fort non plus
pareil pour la prise pci express de la carte graphique, j'avais moi même après un démontage mal enfoncer une des 2 prises de ma carte graphique de quelques mm et celle ci ne voulais plus rien faire !
regarde avec une lampe que les prises sont bien enfoncer et qu'il ne reste pas quelques mm d'espace.
même après le clack de sécuriser quand tu enfonce la prise, il peut y avoir quelques mm d'espace.
Marsh Posté le 27-11-2011 à 18:32:49
| snows a écrit : le câble ATX12V et le câble EATXPWR sont indispensable au bon fonctionnement de la carte mère, il ne faut pas hésiter à appuyer sur la grosse fiche EATXPWR pour qu'elle rentre bien dans son emplacement. pas trop fort non plus |
Je n'ai pas le PC chez moi là pour l'instant, mais je pense pas l'avoir mal enfoncé, même si j'irai regarder. J'ai tellement enlever et remis les câblage, qu'il aurait du démarrer au moins une fois si c'était ça. Et puis avec le mal de chien que j'avais à enlever les 24pins, je ne pense pas qu'il était mal enfoncé.
Est-ce possible que ma carte mère soit juste morte. Même si c'est incroyable, puisqu'elle est neuve. Mais j'ai vraiment peur d'en commander une autre et puis hop, même problème. J'ai pourtant déjà monté mon propre PC et il marche très bien. Ou est la différence ?
Marsh Posté le 27-11-2011 à 18:37:39
ok tu est en mesure de me dire la révision de ton processeur ?
ta carte mère supporte uniquement la révision D2
c'est bien celle ci :
http://fr.asus.com/Motherboards/In [...] H61M/#CPUS
Marsh Posté le 27-11-2011 à 18:57:38
| Citation : ta carte mère supporte uniquement la révision D2 |
Mon processeur c'est celui-là : Core i5-2500K(3.3G,L3:6M,iGPU,4C,rev.D2)
Donc c'est bien le D2
Oh, cela me démange de renvoyer le processeur, la carte mère et l'alim a pixmania et d'en commander 3 autres modèles ! Cela doit être une espèce de malédiction !
Marsh Posté le 27-11-2011 à 19:09:51
tu a test ton processeur sur un autres pc donc c'est pas lui.
renvoi la carte mère, explique leur le problème, ils vont surement la tester et t'envoyer une nouvelle
par contre sa risque d'être long
Marsh Posté le 27-11-2011 à 19:12:02
Je vais juste demander un échange standard ! Elle est neuve ! J'espère que cela prendra moins d'une semaine !
Marsh Posté le 27-11-2011 à 19:57:03
J'ai déjà vu des CM seulement la LED verte allumée. Elle se mettait en sécurité...
Pour moi, rien n'indique que ta CM est HS.
Ok pour les entretoises. Par contre, les as-tu bien placé au format de ta CM? Généralement il y a une légende sur le boîtier. Car parfois, un mauvais placement de ceux-ci peuvent poser problème.
Sinon, tout me semble normal, je ne vois pas trop sur ce coup.
Marsh Posté le 27-11-2011 à 21:22:02
| Citation : Ok pour les entretoises. Par contre, les as-tu bien placé au format de ta CM? |
Ben il y avait 3 trous de chaque côté, donc 6 que j'ai donc fixé !
C'est comme ça que c'est décrit également dans le manuel !
Marsh Posté le 26-11-2011 à 22:04:29
! Est-ce ma carte mère qui a un défaut? Le diode vert s'allume pourtant et elle arrive a faire fonctionner le tout durant 5 secondes. Est-ce possible qu'elle ne soit pas compatibles avec mon matériel ? L'alimentation est en 230V, donc de ce côté là c'est bon aussi.
Après avoir monté (composant NEUF) et branché mon PC de bureau, j'appuie, avec impatience, sur le bouton d'alimentation pour le premier démarrage.
Problème :
- Démarre 5 secondes et s'éteint en boucle 2/3 fois sans même émettre le "Biiip" de l'initialisation de la carte mère. Je ne peux donc atteindre le BIOS.
Solutions essayés :
- Je re-ouvre ma tour, mais tout les branchements (Carte Mère, CPU, Carte Graphique, ...) semblent êtres bien placés. Le diode de ma Carte mère est allumé. Je démonte entièrement mon PC et le remonte : Sans succès.
- J'enlève les composants un par un, en testant à chaque fois, jusqu'à laisser que la Carte Mère et la Processeur (CPU) branché à l'alimentation : Sans succès.
- Je test une barrette de RAM à la fois avec le CPU et la Carte Mère :Sans succès.
- Je test avec un autre HDD : Sans succès.
- Je teste ma Carte Mère, avec CPU, en dehors de la tour, soupçonnant un faux contact : Sans succès.
- J'enlève le CPU et démarre qu'avec ma Carte Mère : Aucune réaction.
- J'analyse le voltage à la sortie de mon Alimentation : L'alimentation fonctionne.
- Je test le CPU dans un autre ordinateur au même Socket : Le CPU fonctionne
Questions :
Je suis donc dans l'impasse... je ne sais plus quoi faire
Avez-vous déjà eu ce problème ?
Merci beaucoup pour votre Aide !
Config :
ASUS P8H61 (rev. B3) - Socket 1155 - Chipset H61 - ATX
Intel Core i5 2500K - 3,3 GHz - Cache L3 6 Mo - Socket LGA 1155
SAPPHIRE TECHNOLOGY Radeon HD 6850 - 1 Go GDDR5 - PCI-Express 2.1
2x Corsair Mémoire PC Value Select 4 Go DDR3-1333
TP-LINK Carte PCI WiFi-N 300 Mbps TL-WN951N
Disque Dur Samsung 5200t/min 1To
Lecteur/Graveur DVD LG
Message édité par fox555 le 26-11-2011 à 22:24:54
