Pc monter qui n'affiche rien - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2018 à 07:16:14
Salut !
Malheureusement, pour moi, ça ressemble à un défaut carte-mère.
Je me trompe peut être, mais le tiret plus le code 99...
Edit : sous entendu la cm est dead ![]()
Robin42800 est un spécialiste carge mère. Il saura en dire un peu plus et me corriger si je me trompe ![]()
Peut être même qu'il pourra te dépanner.
Marsh Posté le 26-07-2018 à 09:57:36
Pas forcement dead la cm
Tu as acheté le matos à la même personne ? sous entend peut-etre besoin de faire un clear cmos de la cm si le matos provient de différentes sources ...
Le code "99" apparait à l'écran, ou sur le petit affichage sur la cm ? si sur la cm ce n'est pas un code erreur, mais plutot un code de statut (ça change tout
) qui veut dire que tout roule.
Marsh Posté le 26-07-2018 à 13:13:28
| nenezz1 a écrit : Hello, Pas forcement dead la cm   |
A priori :
| Citation : écran noir avec un tiret en haut à droite et le chiffre 99 en bas à droite  |
Mais oui, tu as raison, la CM n'est peut être pas dead, restons positif ![]()
Par contre, en me renseignant un peu, ce code 99 serait une phase de démarrage super IO Initialisation.
Donc peut être un autre composant défaillant que la CM.
Alors peut être essayer avec une autre alimentation. Sinon, aussi, enlever la CG, puisqu'à priori rien ne se produit lorsque l'écran est branché dessus.
Tester avec une seule barrette de mémoire. Et essaye de booter avec le minimum de  composant.
J'ai trouvé ça aussi : http://www.tomsguide.fr/solutions/ [...] -noir.html
J'espère que cela pourra t'aider.
Marsh Posté le 26-07-2018 à 13:32:06
aki-
ydd777, en général je dévoile jamais ces techniques mais je vais faire un effort !
99 :
soit la carte est morte
soit les cavaliers présents sur la carte ne sont pas en position !
Regarde si ils sont exactement comme ceci : sinon fait en sorte qu'il le soit !
Marsh Posté le 26-07-2018 à 16:29:45
Salut, je n'ai rien brancher sur JUSB_PW1, mais j'ai enlever un truc qu'il y avait dessus je savais pas ce que c'était..
Marsh Posté le 26-07-2018 à 16:45:42
surtout pas enlever !
tu dois le remettre comme sur la photo et tout rentrera dans l'ordre !
Marsh Posté le 26-07-2018 à 16:48:05
| orion a écrit : surtout pas enlever !   |
D'accord je vais essayer de le retrouver, tu pense vraiment que sa vient de ça ?
Marsh Posté le 26-07-2018 à 16:50:39
pratiquement certains même !
si tu en as pas , j'en ai au moins 50 des trucs comme ça tu me donneras ton adresse je t'en enverrai en lettre !
Marsh Posté le 26-07-2018 à 17:02:01
mais je sais pas comment le remettre, dans quel sens ?
Marsh Posté le 26-07-2018 à 17:03:31
le sens est pas important !
coupe ta machine et remet les exactement comme sur la photo puis test
Marsh Posté le 26-07-2018 à 17:04:03
Il n’y a pas de sens, c’est juste quelque chose pour faire contact entre 2 pins
Il faut juste le mettre exactement au même endroit que sur la photo au dessus ![]()
Marsh Posté le 26-07-2018 à 17:17:36
super ![]()
Marsh Posté le 26-07-2018 à 17:23:20
Y a que robin pour trouver directement la réponse à ce genre de soucis ![]()
Marsh Posté le 26-07-2018 à 17:35:35
Une Dernière question ? J'ai brancher mon écran au port de la carte mère. Je voudrais la brancher à la CG, est ce que ça change quelque chose ?
Marsh Posté le 26-07-2018 à 17:37:43
Oui, dans un des cas, ta carte graphique ne sert à rien.
Branché sur la carte mère, tu profites de la puce graphique du processeur pendant que ta CG se tourne les pouces, tandis que branché sur ta carte graphique, c'est ta carte graphique qui bosse ![]()
Marsh Posté le 26-07-2018 à 18:15:16
| orion a écrit : aki-    |
+1
Marsh Posté le 27-07-2018 à 10:49:34
| orion a écrit :    |
Petit coquinou !
Marsh Posté le 27-07-2018 à 11:50:00
Marsh Posté le 26-07-2018 à 05:02:53
Bonjour, Hier j'ai voulut monter un pc avec les pièces que j'ai acheter en occasion sur leboncoin. Les ventilateurs tournent, le speaker ne fais aucun bruit au démarrage. Quand je connecte l'écran à la cg ça n'affiche rien mais quand je connecte à la cm cela affiche un écran noir avec un tiret en haut à droite et le chiffre 99 en bas à droite.
Ma config:
CM: msi h61-p20 (lga1155)
CPU: i5 3330
ventirad: Hyper 212 Evo
RAM: Gskill Sniper 2x2gb
CG: GeForce gtx 650
Alim: BeQuiet
(Je comptais l'enmenner dans un magasin informatique pour essayer de trouver le problème)
