GTX 1080ti, coupure lors de solicitation GPU [RESOLU] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2020 à 19:04:00
De base, en lisant le titre, j'ai pensé à l'alimentation, même si celle-ci est assez puissante, elle a peut-être un défaut.
Après lecture ensuite, le fait que ce soit une carte d'occasion, on peut légitimement se poser la question que la carte, dès l'achat, était défectueuse.
Idéalement, il faudrait pouvoir la tester sur un autre système, pour isoler le problème et vérifier que le problème persiste sur un autre PC. Mais le fait qu'elle soit WC facilite pas la tâche, c'est vrai....
Marsh Posté le 03-12-2020 à 19:33:28
| Scalpt0 a écrit : Salut, |
Merci pour ton message.
Je dois admettre que mon alim n'est pas de la première fraîcheur. Elle a déjà 8ans.
Est-ce qu'il y a un soft qui permet par ailleurs de tester les tensions délivrées par une alim ?
Marsh Posté le 03-12-2020 à 19:44:30
Tu peux essayer avec un OCCT, tu as l'option Power Supply pour stresser l'alimentation: https://www.ocbase.com/
Sinon le mieux serait un multimètre
Marsh Posté le 03-12-2020 à 21:23:17
Merci beaucoup pour vos retours.
Je commence par stresser l'alim avec OCCT.
Le PC a rebooté... intéressant car j'imagine que la CG n'est pas vraiment sollicitée lors de ce stress.
Après reboot, j'ai refait un court stress avec les tensions suivantes.
https://ibb.co/CWBHnjX
Il n'y a rien qui me choc, vous en pensez quoi ? avec le voltmètre, j'aurais certainement plus d'info.
Marsh Posté le 03-12-2020 à 23:21:31
| darkhavoc a écrit : Merci beaucoup pour vos retours. |
si tu veux etre certain que c'est l'alim l'astuce serait d'enlever ta 1080 du PC et utilise le GPU embarqué du proco et faire ton occt stress.
si ca reboot/plante au moins la tu saura que ce n'est pas ta CG qui aura tiré sur l'alim
Marsh Posté le 04-12-2020 à 09:19:22
| spacecak a écrit : |
Ca me plait ça!
Merci beaucoup le tips, je vais tester et posterai les résultats.
Marsh Posté le 05-12-2020 à 16:14:36
Je viens de tester 15 minutes avec la carte graphique interne suggéré par spacecak. Pas de plantage.
Par contre, j'ai l'impression que le max qui est tiré par l'alim est 200w (selon OCCT). C'est pourquoi je mets quelques doutes quant au fait que OCCT tire les 750w de l'alim.
Par conséquent, j'ai encore un test à effectuer. C'est avec mon ancienne R9 290x.
Je vous tiens au jus.
Marsh Posté le 05-12-2020 à 17:01:56
Ca passe très bien avec ma précédente R9 290x (qui consomme quasiment pareil).
Mince, je crois bien que ça soit la carte graphique. Ce qui m'étonne c'est pourquoi elle plante quand elle est sollicitée.
Comment ça peut arriver qu'elle fonctionne bien et sans interfact quand elle n'est pas poussée à fond, et planter par la suite.
https://ibb.co/k2d2CNK
En en tout cas, un grand merci pour vos retours et si vous avez d'autres idées à me suggérer pour des tests, je suis preneur
Marsh Posté le 06-12-2020 à 07:45:20
j'ai eu le meme coup avec une Alim Corsair 750 watts
une fois changé,plus aucun probleme
Marsh Posté le 07-12-2020 à 09:07:57
Déjà, c'est quoi comme alim corsair ?
Chez corsair y a du bon, et de la bouze infâme que la serie CX ...
Un seul rail 12v ou plusieurs sur ton alim ? car ta 1080ti doit bien avoir au moins 2 connecteurs ? 2x8 pins non ?
Tu as bien utilisé les 2 câbles distinct de ton alimentation ou un seul câble ?
2x2 connecteur pcie, de préfèrence sur les cartes puissantes, utiliser un seul connecteur (le premier) de chaque câble.
Surtout si ton alimentation à plusieurs rails 12v
Montage à éviter, sauf si alim puissante de qualité et monorail 12v
Outre la conso, ce qui compte c'est aussi les pics de consos. et la je ne suis pas sur que la 1080ti ne consome pas plus que ta 290.
Tu peux refaire un test, mais avec msi afterburner et en jouant avec la limite de consommation.
Tu la baisse au maxi, et puis tu la monte de plus en plus toutes les 5minutes pour voir si ça coupe et à quel moment.
J'ai déjà eut un cas comme ça il y a quelques années avec une gtx 570 OC... mon alim rebootée à cause des pics de conso.
Alors que cette même alimentation je l'ai toujours, et elle tiens une RX5700Xt très très oc avec conso de plus de 260w ...
Marsh Posté le 07-12-2020 à 09:36:06
| tchou@happy a écrit : Déjà, c'est quoi comme alim corsair ? |
C'est marrant car pas plus tard qu'hier, je suis tombé sur un ancien sujet qui traitait un problème de CG et on lui avait en effet suggéré de séparer les connecteurs comme tu l'indiques.
(bon, il s'est avéré que sa CG est finalement partie en SAV et a été remplacée, mais les symptômes n'étaient pas similaires).
Je te confirme donc ce qui suit :
J'ai désormais fait l'expérience avec 2 câbles distinct comme suggéré sur tes photos.
Je dois admettre une "très légère" évolution. C-à-d que FurMark n'a pas planté quasiment instantanément, mais plutôt après 1min (ce qui est déjà à mon sens, un bon indicateur).
Autre indicateur pour reprendre ta remarque sur les pics de consos : c'est aussi intéressant ce que tu dis car je constate que quand je teste le "power" dans OCCT, le pic de consos baisse (de 300w à 100w) toujours après 4 secondes d'utilisations. Ce qui me fait penser à une sécurité anti-surcharge.
Excellent ton tips avec msi afterburner. Ca me permettra en effet de tester les pics de consos.
Merci encore pour le retour et je tiens au "courant" si je puis dire, la suite de mes tests sur ce topic.
Marsh Posté le 10-12-2020 à 10:43:23
| darkhavoc a écrit :
Hello l'équipe
Alors, j'ai suivi vos bons conseils et il s'avère en effet que mon alim n'aime pas les pics de consos demandé par ma GTX 1080 ti.
Par conséquent, j'ai baissé les fréquences (GPU : 1875mhz et RAM 1350mhz) avec MSI afterburner, et je n'ai plus rencontré de bug ou de reboot.
Pour l'instant, les FPS dépassent largement le raisonnable, je vais donc rester comme ça afin d'éviter de changer d'alim, mais c'est certain que pour une future configuration, je changerai l'alim pour sûr.
Dans tous les cas, je suis sincèrement rassuré de ne pas avoir à changer de carte graphique pour l'instant (ni aucun autre organe de ma tour par ailleurs).
Merci à vous tous d'avoir intervenu, car vous m'avez franchement bien aiguillé et c'est ce que j'apprécie énormément sur ce forum.
Marsh Posté le 13-12-2020 à 11:04:46
salut,
Ne crie quand même pas victoire trop vite.
Une 1080ti, ça doit tenir sur une alimentation de 750w. Si ce n'est pas le cas c'est qu'il y a un soucis quelque part.
Si le fait de jouer avec la fréquence et le power limit ait que ça tiens, c'est simplement que soit ton alimentation est mourante, mais tu peux aussi avoir un souci au niveau des connecteurs PCI-e.
Mais vue les retours très très négatif des corsair CX, à ta place je ne jouerai vraiment pas trop avec ça. Je la remplacerai direct par une bonne alimentation de qualité...
Marsh Posté le 13-12-2020 à 12:56:46
| tchou@happy a écrit : salut, |
Merci beaucoup pour ton retour et ton avis que je partage.
C'est en effet ce que j'ai prévu de faire finalement. Aussi, après 8ans, elle mérite que je la change cette brave CX.
Toutefois, je n'étais pas au courant de l'histoire des retours tant négatifs sur ce modèle.
Qu'est ce qui se fait de bien ces temps en 750w ?
Marsh Posté le 25-01-2021 à 12:11:37
Hello les amis!
Alors voilà, j'ai l'immense plaisir de revenir vers vous suite à mon post.
J'ai ENFIN trouvé la cause de ce fichu problème.
Suite à vos retours, j'ai commandé une nouvelle alimentation : Corsair RM 650W
J'ai testé une semaine et absolument rien n'a changé. Au tarif ou elle était, je l'ai renvoyée, car dans mon cas, le changement d'alimentation n'était pas nécessaire. Je le ferais quand j'aurais une nouvelle config.
Ensuite, une ou deux semaines on passées et j'ai commencé à obtenir des aterfacts exactement comme ça :
Mais seulement après 10 minutes de jeux, ou 1min de FurMark. Durant le test FurMark, j'ai constaté que l'horloge GPU réduisait gentiement avant de faire planter.
Bon, j'ai changé encore 4 ou 5 fois de BIOS, mis les horloges GPU et RAM au plus bas. Ce dernier m'a permis de stabiliser très légèrement, mais me retrouver à 25 fps dans Cyberpunk 2077, c'était inconcevable.
Et puis, ce dimanche matin, je me suis réveille avec une illumination. Je me suis rappelé que quand j'ai acheté cette carte, elle était équipée du ventirad d'origine (car le précédent processeur l'avait équipé ainsi pour la vente).
Je lui avais donc demandé de me vendre avec le WC. Chose qu'il a faite.
Par conséquent, par acquis de conscience, j'ai démonté le WC et le résultat fut sans appel. La pate thermique n'avait pas été appliquée... Il a laissé la pâte de l'ancien ventirad (du moins ce qu'il en restait).
Heureusement j'en avais en rab, j'ai appliqué tout comme il faut et le résultat et sans appel.
J'ai installé le bios de la EVGA OC (2ghz pour le GPU en boost et 1500Mhz la RAM)
Test FurMark - no problème après 10min en 2560x1440 de résolution. Temp max 41°
Cyberpunk 2077 - Ultra - 2560x1440 = 40FPS en moyenne
Quel soulagement !
Donc, je tenais à vous remercier chaleureusement pour tous vos retours et conseils.
Et surtout, si vous achetez une carte d'occaz, et si vous savez que le ventirad a été changé. N'oubliez jamais de contrôler la pâte thermique car dans mon malheur, j'ai de la chance que le GPU n'a pas rendu l'âme.
Marsh Posté le 25-01-2021 à 15:46:54
putain, mais quel boulet le vendeur !
s'il avait pas de pâte, au moins qu'il te le dise!!!
Marsh Posté le 25-01-2021 à 17:46:01
| kabyll a écrit : putain, mais quel boulet le vendeur ! |
Mais tellement !! Et au moins je l'aurais fait moi et on en parle plus.
Quel casse tête
mais au moins, je n'ai pas eu à REchanger de carte, car là, ca m'aurait vraiment, mais vraiment fait c**** ^^
Marsh Posté le 03-12-2020 à 18:39:54
Hello la communauté,
J'ai le plaisir de revenir dans ce bon forum.
Je me permets de me référer à vous, car j'ai fait le tour de toutes les possibilités qui sont en mon pouvoir face à mon problème qui persiste.
Pour commencer, ma config :
J'ai récemment opté pour un nouvel écran ASUS VG32VQ1B avec une résolution de 2560x1440.
Avant ça, j'avais un samsung 24'' en 1920x1200
Les jeux auxquels je joue sont :
Lors d'utilisation de mon GPU, mon jeu plante et je retourne sur le bureau.
Battlefield V, je suis bloqué sur une mission, lorsqu'il y a une explosion (qui nécessite par conséquent plus de GPU) plantage et retour sur le bureau. J'ai ce plantage exactement au même endroit sans pouvoir passer outre.
Flight Simulator 2020, je ne peux plus lancer le jeu. Une fois arrivé dans le menu principal, plantage.
FarCry 5 et GTA V sont les seuls jeux qui fonctionnent encore correctement.
J'avais déjà, dans le passé, rencontré ces problèmes, mais il est clairement flagrant depuis l'acquisition de mon moniteur Asus.
J'ai donc fait un test avec FunMark. Aiie, plantage lors du test. OK là, c'est vraiment pas bon.
A savoir que la carte graphique, je l'ai acquise il n'y a pas longtemps, en occasion. L'ancien propriétaire m'annonce qu'il avait flashé le bios afin de faire du undervolt gpu. Franchement, je me dis que je préfère les perfs, alors je lui demande de me fournir avec le bios d'origine, soit 86.02.39.00.23.
Ayant eu ces problèmes, je décide de changer le bios et je mets le 86.02.39.00.58 trouvé ici https://forum.overclocking.com/thre [...] uto-oc.94/
Aiie bis. C'est pire. Mes jeux ne se lancent même plus. Ok, je chope cette version de bios : 86.02.39.00.D2 ici : https://www.techpowerup.com/vgabios [...] 264&since= et ça va un peu mieux.
A chaque fois je mets à jour, ca marche nickel le flashage de la CG. Je désinstalle correctement les drivers Nvidia, réinstalle.
Mais, je n'ai toujours aucun moyen d'exploiter correctement le potentiel de cette CG, et c'est évidemment pire depuis que j'ai ce moniteur avec une résolution plus importante qu'avant.
Info supplémentaire, à aucun moment je n'ai d'interfact au niveau des tests ou des jeux (FarCry5 par exemple, qui est un des seul qui fonctionne correctement et sans coupure).
Je n'arrive donc pas à me résoudre si ma CG est bonne pour la poubelle, ou si j'ai clairement zappé un truc, car ça devient frustrant
Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir pris le temps de me lire et vous remercie d'ores et déjà pour vos prochaines réactions/questions.
Si vous avez besoin de plus d'info, n'hésitez pas.
Message édité par darkhavoc le 25-01-2021 à 11:56:38
