144hz, HDMI, Ampli home cinema, ecran compatible - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2018 à 07:15:46
Si ton ampli est entièrement compatible HDMI 2.0 alors oui cela va marcher.
Mais certains constructeurs appliquent des filtres et du traitement ce qui limite la plage d'utilisation.
D'après ce site, ton ampli supporte le passthrough:
https://www.son-video.com/article/a [...] a/htr-3069
Donc ça devrait être bon mais regarde du côté du manuel de ton ampli si c'est vraiment le cas et s'ils précisent la plage de fréquence compatible.
Marsh Posté le 02-11-2018 à 09:09:35
Même si avec de la chance et selon le modèle d'ampli ça peut passer, tous les amplis que je connais sont capables de sortir du 1080p@60hz au max. (ou des réso supérieures mais dans les specs ça reste à 60hz max)
Si tu veux du 144hz, il va falloir faire du dual-screen "virtuel" en mode bureau étendu, avec le son HDMI envoyé sur l'ampli en reglé en 1080p60hz
et un autre cable DP pour connexion directe -> Ecran configuré en 1080p@144hz.
Marsh Posté le 02-11-2018 à 12:33:34
Pour info, les Radeon 390 sont en HDMI 1.4, limité à 1080p 120hz sur l'HDMI.
L'écran que tu indiques est lui aussi en HDMI 1.4, donc limité à 120hz sur l'HDMI.
Si tu veux vraiment le 144hz c'est le DP obligatoire, et l' écran le fait sur le DP.
Du coup la solution de splinter la partie vidéo en DP et son en HDMI est de toutes façons la plus intéressante si tu gardes l'Ampli dans l'équation.
Marsh Posté le 02-11-2018 à 12:36:16
Xantar_Eozenn, merci beaucoup pour l'information mais je n'ai pas bien saisie la logique et la pratique de " splinter la partie vidéo en DP et son en HDMI".. peux-tu m'éclaircir
Un grand merci!
Marsh Posté le 02-11-2018 à 12:45:48
| Xantar_Eozenn a écrit : Salut, |
Un grand merci!
Marsh Posté le 02-11-2018 à 12:55:42
| baptiste M a écrit : |
Je te l'ai éclairci dans mon post
Marsh Posté le 02-11-2018 à 12:57:01
| Tolrahc a écrit : |
Ha ok c'est le même principe pas de souci alors tu m'as déja eclairci
Marsh Posté le 02-11-2018 à 14:15:57
imaginons que je reste sur du HDMI 1.4, donc en 120hz, l'écran n'aura pas de bug du fait que je sois en 120hz et pas en 144hz?
Marsh Posté le 02-11-2018 à 18:41:20
L'écran est Freesync, donc cela devra être OK avec la Radeon, MAIS, car il y a un MAIS, généralement Freesync c'est sur le DisplayPort. C'est le cas sur un de mes écrans. Il a 1 HDMI et 1 DP, mais seul le DP est Freesync.
Après, je ne vois pas le souci de brancher ton écran en DP sur la Radeon, et l'Ampli sur l'HDMI de la Radeon, c'est juste de la gestion audio dans windows. Les deux étant capable de sortir du son (ils sont vus comme des cartes sons), tu auras le choix dans les options des programmes / jeux entre HDMI et DP pour le son.
De toutes façons, je doute que ton Ampli sorte plus de 60hz peut importe l'HDMI même s'il est 2.0
Marsh Posté le 02-11-2018 à 19:06:27
| Xantar_Eozenn a écrit : L'écran est Freesync, donc cela devra être OK avec la Radeon, MAIS, car il y a un MAIS, généralement Freesync c'est sur le DisplayPort. C'est le cas sur un de mes écrans. Il a 1 HDMI et 1 DP, mais seul le DP est Freesync. |
Je viens de comprendre! mettre mon ecran 144hz sur le DP de ma carte graphique donc un cable tout con, ensuite je mettrai mon autre deuxieme ecran basique full hd 60hz sur l'ampli via un HDMI basique que j'utilise ajourd'hui et c'est ce dernier qui gerera le son.
(écran principal) ecran msi 144hz --> pc (via displayport) = ne gère pas le son
(écran secondaire) ecran iiyama 60hz --> ampli (via HDMI) --> pc (hdmi) = gère le son
Marsh Posté le 02-11-2018 à 19:16:44
Heuuu non ,les flux vidéo et audios partent de ton PC vers tes périphériques, pas l'inverse... (je ne sais pas si tu as mal compris ou si tu as simplement inversé tes flèches, mais dans le doute je vais reformuler
PC CG DP 1080p@144hz -> écran
PC CG HDMI (audio) 1080p@60hz -> Ampli -> *
| Spoiler : * = peu importe quel écran pourvu qu'il soit reconnu comme tel dans windows pour quel l'ampli décode le signal. |
Marsh Posté le 02-11-2018 à 19:29:20
| Tolrahc a écrit :
Désolé j'ai mal formulé c'est de ma faute, j'avais bien compris
Marsh Posté le 01-11-2018 à 22:55:44
bonjour,
Je vous explique, je vais prochainement me procurer un écran MSI Optix g27 C2–305E ( https://www.amazon.fr/MSI-g27-C2-30 [...] 75&sr=1-11 ). Cet écran a une fréquence de 144hz en full HD, mais la question que je me pose est la suivante: est-il possible de faire passer du 144hz en hdmi 2.0 vis a vis de l'ampli? est-il capable de traiter cette fréquence? donc en gros:
PC [HDMI 2.0]--> ampli [HDMI 2.0]--> écran 144hz
Pour info ma carte graphique est une MSI r9 390 et mon ampli un yamaha htr-3069 et ce dernier ne possède pas de displayport.
Merci pour vos réponse.
