Nouveau Pc et Écran noir « no signal » - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2018 à 14:38:12
Bonjours,
As-tu connecté ton écran sur la carte graphique et non sur la carte mère ?
As-tu connecté le cäble d'alimentation de ta CG ?
Marsh Posté le 28-10-2018 à 14:56:34
Non je vais donc le faire !
Et oui j’ai bien branché l alim sur la CG
Merci pour ta réponse
Marsh Posté le 28-10-2018 à 15:10:39
Je l’espère alors mais question bête : comment fait on ? Il faut un adaptateur ou pas ? Et en hdmi ou vga ? Merci d avance
Marsh Posté le 28-10-2018 à 15:38:31
Ok j’ai bien réussi en fait rien de compliqué merci mais mn j ai le droit à ce message : « Please power down and connect the PCIe power cable(s) for this Graphics Card » je comprends ce qui m’est demande mais en langage informatique il faut faire quoi en fait’ ?
Marsh Posté le 28-10-2018 à 15:50:20
Cela pourrait ressembler à un mauvais contact du connecteur de la carte mère.
Vérifies si la CG est bien enfoncé à fond dans celui-ci .
As-tu ce message tout le temps ou au démarrage de la machine ?
L'os est-il installé ?
L'écran affche t-il normalement ?
Marsh Posté le 28-10-2018 à 16:26:48
Ok c est bon c était bien dû à un mauvais contact !
Non je n ai pas l OS car je ne sais pas où et comment insérer le code
Mnt j ai ce message « reboot and select proper boot device or insert boot media on selected boot device and press key »
Merci encore
Marsh Posté le 28-10-2018 à 16:34:25
Ok merci, j ai donc acheté une cle w10, comment je peux la rentrer sur mon pc quand je suis dans le bios?
Marsh Posté le 28-10-2018 à 16:48:59
Il faut que, à partir d'un autre PC, tu télécharges Media Creation Tool (un programme de Microsoft) pour télécharger Windows 10 sur une clé USB, tu la mets dans ton ordi, et tu l'allumes
(il ne faut pas oublier de configurer le BIOS pour qu'il boot en 1er sur l'USB).
Après tu suis les étapes, c'est facile, et à la fin de l'installation il devrait te demander la clé que tu as achetée ![]()
Marsh Posté le 28-10-2018 à 22:42:35
Je reviens vers vous encore et encore (desole)
Mais après avoir installé installe w10 sur mon ordi, après une petite 1h de navigation etc je me suis rendu compte que mon disque dur n etait pas alimenté je l ai donc alimenté puis j ai redémarré mon pc et la surprise ...
A nouveau écran noir (pas totalement puisqu il y aurait un signal il est gris très foncé on va dire) et impossible de démarre le bios au demmarage du pc...
Marsh Posté le 28-10-2018 à 14:20:35
Étant débutant dans l’hardware je viens à vous !
En effet, étant un adepte des jeux vidéos et de l’informatique, j’ai décidé il y a peu de m’acheter un nouveau PC pour le gaming. De plus, j’ai également voulu l’acheter en kit pour monter mon 1er pc moi même ! J’ai donc décidé d´acheter tous les composants sur internet (Amazon, LDLC, Rue du commerce...) Tout est neuf !
Après avoir installer tous les composants a l’aide de videos YouTube et autres, mon PC prend forme et démarre super bien!! Tous les ventilos sont fonctionnels, la CG s’allume (leds fais pas ventilos), et leds aussi pour la pompe du WaterCooling...
Seulement problème, rien ne s’affiche sur lecran... mise à part « no signal » ce qui signifie que mon écran est OK je suppose.
Tout s’allume, clavier, souris, boîtier etc mais rien sur l’écran..
Je vous mets mes composants plus bas car ca peut certainement vous aider, en espérant que ce ne soit rien de grave et que vous puissiez m’aider ...
PS : Un problème lié aux branchements ne m’étonnerait pas car j’ai eu un peu de mal à faire tous les branchements notamment ceux vers la carte mère !
Bien à vous
Ma config :
Carte mère : MSI b450-A Pro
Carte graphique : Ge Force GTX 1070 ti KFA 2 White
Processeur : AMD Ryzen 5 2600
Ram : Corsair 2x8 go 2666 mhz
Alim : Thermaltake 600w 80+
WaterCooling : GamerStorm EXC 120 Captain
Disque Dur : Seagate Barracude 2To
Ssd : San disk 120go
