1seul ventilo fonctionnel sur 2 KFA2 GTX-1060 OC 6Gb - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2017 à 23:23:17
Le ventilo est clairement mort, la carte n'est plus garantie ?
Normalement c'est 2 ans et la carte a moins que cela donc retour sav.
J'espère pour toi que tu n'as pas démonté la carte et les petits stickers "warranty void if removed" mais sinon tout va bien se passer faut juste s'armer d'un peu de patience
Marsh Posté le 03-01-2018 à 13:35:03
| ElysiumFR a écrit : Le ventilo est clairement mort, la carte n'est plus garantie ?   |
j'ai remarqué que le ventilos se lancer (tente de tourner) mais s'arrête au lancement du pc j'ai le driver le plus récent de la cg et concernant ce qui est garanti je l'ai commandé chez topachat et j'ai entendu que du mal de leurs sav
l'étiquette de garanti en question est tjr ..cependant j'ai démonter le plastique (proprement puis remonter) pour vérifier la connection
 j'éspère que sa ne change rien
 (merci de ta réponse et bonne année)
Marsh Posté le 03-01-2018 à 13:42:47
Donc tu l'as renvoyée à topachat ou ti te demandes si tu vas pouvoir la renvoyer ?
Pour moi si l'autocollant est intact pas de problème, pour topachat il y a un peu de tout sur les avis mais apparement ça s'améliore
Marsh Posté le 03-01-2018 à 13:44:09
| ElysiumFR a écrit : Donc tu l'as renvoyée à topachat ou ti te demandes si tu vas pouvoir la renvoyer ?    |
Non je me suis mal exprimé , je n'ai pas encore prit contact avec topachat
mais je ne sais pas si sa vient de la carte graphique ou pas..
Marsh Posté le 03-01-2018 à 13:48:06
C'est quasiment sur que oui : si c'était ton alimentation ou ta carte mère, ton pc serait instable donc ca peut difficilement être ca.
Contacté le sav de topachat en décrivant bien ton problème. Si tu as oc, ne le mentionne pas de toute façon pas moyen de le vérifier à ma connaissance.
Ils devraient régler ton problème
Marsh Posté le 03-01-2018 à 13:51:00
| ElysiumFR a écrit : C'est quasiment sur que oui : si c'était ton alimentation ou ta carte mère, ton pc serait instable donc ca peut difficilement être ca.   |
mh merci de tes conseils mtn que tu me parles de l'alim je viens de penser que j'étais sur une multi prise avec pas mal d'appareils dessus
je vais essayer sur une prise en direct
pis prendre contacte avec le sav
(je profite encore un peux de toi si tu le permets j'ai actuellement 250-300euros a mettre dans mon pc mais je sais pas ou)
alim + ram ou processeur +ram jsp x)
Marsh Posté le 03-01-2018 à 13:56:30
ReplyMarsh Posté le 03-01-2018 à 13:58:02
| charognard37 a écrit : Peut-on avoir une photo de ton installation au niveau de la carte graphique ?   |
oui je peut faire sa juste 2-3minutes pour le photographe de géni que je suis xD
Marsh Posté le 03-01-2018 à 14:16:38
http://prntscr.com/hvinw1
http://prntscr.com/hvior6
Marsh Posté le 03-01-2018 à 18:28:52
 j'espère que sa viens bien de la carte graphique est pas de mon pc
Marsh Posté le 03-01-2018 à 19:13:56
Le ventilo peut-il tourner si tu le manipule ? (carter déformé)
CONSEIL : NE METS JAMAIS TES COORDONNEES IRL !
Marsh Posté le 03-01-2018 à 19:17:42
| charognard37 a écrit : Le ventilo peut-il tourner si tu le manipule ? (carter déformé)   |
si je le manipule ?
x) (merci de l'info)
Marsh Posté le 03-01-2018 à 19:29:37
ReplyMarsh Posté le 03-01-2018 à 21:04:09
| charognard37 a écrit : peux-tu le faire tourner à la main ?   |
il n'est pas bloqué oui , je peut le faire tourner a la main mais il ne se lance pas pour autant ![]()
Marsh Posté le 03-01-2018 à 21:06:20
je n'ai pas de deuxième pc pour tester sur autre
du coup j'ai peur que quand ils recoivent la carte graphique bah genre sa marche et donc je devrais payer 50euros et j'aurais tjr mon problème x_x
Marsh Posté le 03-01-2018 à 23:02:17
| iKarma a écrit :    |
Pour moi ce sera plutot alim et processeur !
L'alimentation est vraiment moyenne, investit sur un truc qui tient la route donc au moins 80+ bronze (gold diront certains mais on est pas tous crésus) qui soit semi modulaire (ou full modulaire) de 500-550w.
Ensuite go ryzen 1600, 6 cores et une meilleure fréquence que le 1400.
Pour la ram en gaming pur 8 go sont encore suffisants. Tu fais du montage / stream / utilisation pro ?
Vu le prix de la ram en ce moment on réfléchis à deux fois !
Au passage et pour 5 euros je te conseillerais de rajouter un ventilo Arctic f12 dans ton boîtier pour garder le tout au frais.
(Idem, les be quiet et noctua fanboys vont hurler mais on pas tous 25 balles à mettre dans un moulin)
Marsh Posté le 03-01-2018 à 23:47:22
| ElysiumFR a écrit :    |
D'accord mais j'ai peur que le problème du ventilo vienne de mon PC ... Car si c'est le cas le sav me la change pas et je dois filer 50euros x) (je tiens compte de ton upgrade je la trouve vrm bien merci
Marsh Posté le 03-01-2018 à 23:50:13
Et le problèmes niveaux redressement boîtier c'est que j'ai le truc d'AMD stock et j'ai plus de "prise" pour des fans sur ma carte mère
Marsh Posté le 04-01-2018 à 11:38:53
ReplyMarsh Posté le 04-01-2018 à 20:47:32
| ElysiumFR a écrit : Les dédoubleurs existent pour 5 euros.   |
Oui ! je viens de voir sa merci (pour la cg je pense la renvoyer si sa venait de moi bah tant pis sa feras 50euros je croise les doigts
Marsh Posté le 05-01-2018 à 22:44:54
Si ça peut t'aider
J'ai renvoyé la semaine dernière une KFA2 980TI chez Topachat ,un des trois ventilos ne fonctionnait plus.
Un coup de fil pour expliquer le problème pour la faire prendre en garantie.
Carte pas remplacée (consigne de KFA2) avoir du prix de la carte a l'achat si accepté par le SAV (cad si pas de casse ou autres choses sur celle-ci)
Bon de retour envoyé par Topachat,rien a débourser.
Carte acceptée,avoir de 400€ ,je vais partir sur une 1080TI si une bonne offre se présente pendant les soldes.
Marsh Posté le 30-12-2017 à 19:45:52
Bonsoir je suis un peut noob sur le forum (même un peut bcp)
 j'ai vu des topic qui disaient d'up les rpm via MSI afterburner ...je l'ai fait mais cela n'a up que le ventilo qui tournait au préalable le deuxième ne bouge tjr pas..
 s'il s'agit d'un défaut je peux me permettre d'aller voir un "réparateur"  si cela coûte moins de 100euros.
je m'interroge à propos de ma carte graphique à savoir une KFA2 geforce GTX 1060 OC 6gb.
ma configue :
-win 10 x64bits (familiale)
-boiter cooler master N300
-corsaire Vs450W (80+)
-carte mère asus prime B350M-A
-processeur AMD ryzen 5 1400(3.2gh)
-ram 2x4 Go G skill
-disque dur SSHD seagate firecuda 2To (7000~rpm)
bref , pour ma cg je n'est qu'un seul ventilo qui tourne (le deuxième ne tourne jamais
j'ai aussi vu que cela pouvait venir des drivers , mes drivers sont tous à jour je passe par nvidia geforce experience pour la cg ( ça vient peut être de là), je sais aussi qu'il existe des systèmes de refroidissement différents (actif passif semi) seulement je n'ai pas trouvé mon bonheur
Merci d'avance pour les réponses (je reste ouvert aux discussions
Message édité par iKarma le 30-12-2017 à 19:54:32
