RTX 2060 température boitier
RTX 2060 température boitier - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2020 à 16:02:42
j'ai un gros souci de température avec ma rtx 2060 de chez gigabyte, ventirad avec 2 fans.
en idle aucun problème, je suis à 33° environ
par contre en full charge ça devient compliqué.
la carte graphique chauffe tout le boitier car la chaleur est dissipée à 360° autour de la carte graphique et pas uniquement à l'arrière.
le problème c'est que le panneau latéral devient carrément brulant et la carte se ne stabilise pas même avec les ventilos à 100%
et l'alimentation se prend la chaleur de la cg et elle devient brulante également.
en gros la carte émet trop de chaleur et elle s'accumule dans le boitier
pourtant voici ma config :
boitier Fractal Design Define R6
avec du noctua NF-A14 devant en aspiration.
et pareil en expiration à l'arrière.
sur le cpu j'ai noctua nh-u14s avec x2 en ventilo
la seul solution c'est d'ouvrir le boitier et là je descend à 70° sinon ça monte ça monte
il y a une solution ? comment vous faite vous ?
Marsh Posté le 20-08-2020 à 16:09:37
Ce n'est pas logique, il doit y avoir un souci sur ta 2060 ou un souci au niveau de la ventilation de ton boitier.
Est-ce une carte neuve ? Si oui qu'avais-tu avant comme carte graphique ?
Message édité par dauphin le 20-08-2020 à 16:26:28
Marsh Posté le 20-08-2020 à 16:11:40
quasi toutes les cg customs envoient l'air chaud autour d'elles (contrairement aux modeles blowers qui soufflent à l'arriere)
et tout le monde n'a pas ce souci,
> verifie que tu as un bon airflow, que t'as pas un ventilo a l'envers par ex.
que les ventilos de la cg tournent a bonne vitesse, etc.
Marsh Posté le 20-08-2020 à 16:12:11
Oui la carte est neuve, elle a quelques semaines.
avant j'avais une gtx 970 lol
Marsh Posté le 20-08-2020 à 16:13:23
Oui tout les ventilos sont dans le bon sens
vu le bordel que fait les ventilos à 100% je pense qu'ils sont à la bonne vitesse
Marsh Posté le 20-08-2020 à 16:17:22
ok,
et ton alim, t'as bien le ventilo vers le bas? Si oui, je vois pas comment elle peut souffrir de l'activité de la cg, puisqu'elle aspire l'air frais sous le boitier
et qu'est-ce qui monte a 70°C ? si c'est la cg, c'est pas horrible comme température
Marsh Posté le 20-08-2020 à 16:17:26
En effet, 70C° c'est déjà pas mal pour une RTX 2060 mais rien d'alarmant non plus.
Avec le boitier fermé, il faudrait monitorer les températures et voir à combien elle monte réellement.
Plusieurs solutions devront améliorer les choses.
La première et la plus importante que je réalise sur toutes mes cartes graphiques, c'est d'undervolter ta carte.
Avec une RTX, j'utilise le soft MSI Afterburner
Et voici un tuto explicatif: https://www.youtube.com/watch?v=oO50uMU7L-E
Tu peux déjà gagner facilement 10C° avec cette méthode et sans perdre en performance. Tes fréquences seront plus stables d'ailleurs.
Ensuite, améliorer la ventilation du boitier.
Ajouter des ventilateurs, dans ton cas au dessus du boitier ( 3 x 120/140) et peut-être un de plus en façade s'il te reste de la place.
Idéalement, il faut qu'ils soient tous identiques pour facilité la gestion de la vitesse de rotation.
Privilégier les modèles PWM et bien configurer la courbe en fonction des températures.
Si tout est bien respecté, ton gpu devrait se stabiliser vers les 60/65C° boitier fermé.
Marsh Posté le 20-08-2020 à 16:19:31
Quelles sont les températures remontées par HWinfo au niveau de la carte graphique et de ses VRM lorsque tu observes cette chaleur excessive, n'hésites-pas à nous poster la copie d'écran.
Je déduis de ta réponse qu'avec la GTX 970 tu n'avais pas le même souci pourtant elle dissipais 145 w contre 160 W pour la 2060
Message édité par dauphin le 20-08-2020 à 16:22:22
Marsh Posté le 20-08-2020 à 16:20:59
kabyll a écrit :
ok,
effectivement le ventilo est vers le bas. mais la carte graphique quand elle balance l'air à 80°, l'alimentation en dessous absorbe la chaleur. la coque est brulante, donc l'intérieur également je suppose, car l'air expiré de l'alim est chaud....c'est pas ouf pour la durée de vie...
oui 70° avec le boitier ouvert :s
Marsh Posté le 20-08-2020 à 16:21:46
je vais essayer ça avec msi afterburner
Marsh Posté le 20-08-2020 à 16:23:07
Il faut ouvrir le panneau avant de ton boitier quand tu joue, sinon il sera mal refroidi.
Marsh Posté le 20-08-2020 à 16:23:42
dauphin a écrit :
Quelles sont les températures remontées par HWinfo lorsque tu observes cette chaleur excessive, n'hésites-pas à nous poster la copie d'écran.
ma gtx 970 était une msi gaming, elle ne dépassait jamais 60° en full charge.
j'ai celle ci en rtx :
https://www.ldlc.com/fiche/PB00335544.html
Marsh Posté le 20-08-2020 à 16:35:09
Voici les temp sous occt en même pas 5 min
la température de la carte graphique augmente petit à petit, j'ai stop à 73° mais si je fait un test de 30 min, la température augmente encore.
boitier fermé et comme vous pouvez le voir TOUT les ventilos du boitier à 100%, je vous laisse imaginer le bruit
https://i.ibb.co/J3jzdYf/temp.jpg
Marsh Posté le 20-08-2020 à 16:57:46
faut pas faire un OCCT alors :)
dans le sens où c'est pas représentatif de l'usage normal (puis faut voir quel test aussi)
Marsh Posté le 20-08-2020 à 17:02:38
Ouai sur red dead 2 je suis à 75° avec le ventilo de la cg à 85%
j'ai tester le undervolt vite fait là sur msi afterburner, c'est pas mal, je gagne 10°
pour occt j'utilise le test 3d, sans détection d'erreur et shaders 3
Message édité par snows le 20-08-2020 à 17:03:45
Marsh Posté le 20-08-2020 à 17:03:58
Mais en fait, tant que ton GPU reste en dessous de 80°C, c'est tout à fait normal, il n'y a pas lieu de s'inquiéter.
Marsh Posté le 20-08-2020 à 17:17:57
+1
Par contre la température dans ton boitier n'est pas normale, étonnant qu'il y ait un tel écart de chaleur par rapport à la GTX 970 et pas cool pour toi au niveau du bruit :(
Message édité par dauphin le 20-08-2020 à 17:18:49
Marsh Posté le 20-08-2020 à 17:27:36
celestins a écrit :
changer de boitier
le define R6 semble être un "étouffoir"
on commence a voir à nouveau des boitiers avec une vraie soufflerie (genre bequiet 500DX)
Il s'agit pourtant d'un boitier à 150 € correct niveau performances selon le test ci-dessous, cette situation ne semble pas logique surtout qu'il n'y a que 20 W d'écart entre la 970 et la 2060
https://www.cowcotland.com/articles [...] ne-r6.html
Message édité par dauphin le 20-08-2020 à 17:35:20
Marsh Posté le 20-08-2020 à 17:32:31
oui vu le prix que j'ai payé pour ce boitier, je suis pas prêt de le changer.
mais bon là avec les chaleurs il fait un petit 28-30° dans la pièce. j'ai les combles au dessus de moi
ça aide pas lol
Message édité par snows le 20-08-2020 à 17:33:04
Marsh Posté le 20-08-2020 à 17:32:58
le define R6 est pas du tout un mauvais boitier,
j'en ai monté un y'a pas 15 jours, 3950x+2070 S, en gardant les ventilos fournis avec le boitier, et les temperatures de tout le matos étaient tres correctes.
correction, c'est un R9 que j'ai monté!
Message édité par kabyll le 21-08-2020 à 15:14:34
Marsh Posté le 20-08-2020 à 18:07:05
T'as pas branché un ventilo à l'envers ?
Clairement il y a un truc qui va pas ...
Je suppose qu'il y a un filtre à l'aspiration à l'avant du boitier.
Il ne serait pas complètement bouché ?
Marsh Posté le 20-08-2020 à 18:14:47
Non, je bichonne mon pc, 0 poussière nul part
j'ai undervolt la carte graphique, le problème est régler elle dépasse pas 70° avec le ventilo à 70%
cette carte de la marque gigabyte engendre trop de chaleur, bcp se plaignent  sur les forums us
la version de msi est meilleur avec leur ventirad 4e gen
Marsh Posté le 20-08-2020 à 18:29:03
C'est bien la Gigabyte RTX 2060 OC dual Fan ?
C'est la révision 2.0 que tu as ou pas ?
Ce ventirad modèle Gigabyte Dual fan n'a pas l'air terrible du tout au vu des tests , sur ce test il atteint 79° pour 2000 rpm , ce n'est pas terrible si on prend en compte que la RTX 2060 ne chauffe pas des masses...
Après c'est ptete uniquement sur la rev1 et le problème a été corrigé sur la rev2...
https://www.youtube.com/watch?v=iiuYo7Tz314&t=4m02s
Si on prend à l'inverse un très bon modèle comme la MSI RTX 2060 Gaming , c'est 65° pour 1400 rpm
https://www.guru3d.com/articles_pag [...] iew,8.html
Message édité par Space le 20-08-2020 à 18:30:15
Marsh Posté le 20-08-2020 à 18:37:54
Oui c'est celle là en version 2.0, effectivement elle est pas ouf niveau temp...
Marsh Posté le 20-08-2020 à 19:03:01
Les modèles entrée de gamme à pas cher ont souvent des ventirads pas terribles...
Rétracte toi et prends un autre modèle si tu attache de l'importance au bruit quitte à payer un peu plus cher, prends un modèle ou on trouve pas mal de test... (pas comme sur cette dual fan ou on trouvait très peu de test), comme ça tu sais à quoi t'attendre...
Marsh Posté le 20-08-2020 à 19:05:41
malheureusement je l'ai acheté le 1er juillet :s
je vais voir pour la vendre
Message édité par snows le 20-08-2020 à 19:05:55
Marsh Posté le 20-08-2020 à 23:31:58
Je ne pense pas que ta CG ait un défaut. Une RTX 2060, ça chauffe, même si c'est pas le plus haut de gamme.
Marsh Posté le 21-08-2020 à 01:14:54
une RTX 2060 , ce n'est pas une RTX 2080 Ti , le TDP reste assez faible comparé à une RTX 2080 Ti , c'est juste que ce modèle a un ventirad poorrite , le test ci-dessus avec un bon ventirad est assez explicite...
Marsh Posté le 21-08-2020 à 10:01:39
Si tu cherches une carte silencieuse avec un refroidissement de qualité et aussi puissante que ta 2060 -> Sapphire 5600 XT (pas la version BE) - on la trouve régulièrement à 299 € en neuf et si tu attends probablement en occasion dans quelques mois ;)
https://www.gpucheck.com/en-usd/com [...] a-vs-ultra
Message édité par dauphin le 21-08-2020 à 10:06:13
Marsh Posté le 21-08-2020 à 10:37:19
ça ne vaudrait pas le coup d'investir dans un bon refroidissement ?
Marsh Posté le 21-08-2020 à 10:45:29
Il reste quand même un mystère sur ce cas car logiquement avec son boitier il ne devrait pas se retrouver dans une telle situation de chauffe - c'est clairement pénible de devoir perdre de l'argent pour acheter une autre carte aussi vite
Le mieux serait d'attendre le retour à des températures plus normales, s'il fait moins chaud dans ta pièce cela devrait aussi diminuer dans le boitier.
Marsh Posté le 21-08-2020 à 11:57:06
Je ne vais pas la vendre, la décote est trop forte, je vais perdre trop dessus.
investir dans un refroidissement pour la cg ? je sais que nzxt propose des adaptateurs pour brancher un watercolling de cpu sur une cg mais bon, y'en a pour 100euro++
Marsh Posté le 21-08-2020 à 12:12:40
clairement, oublie ca sur une carte de ce prix.
ms franchement les temperatures sont pas folles, pas géniales, mais rien de grave.
soit tu fais avec,
soit tu regles la courbe de ventilation pr que ca reste moins audible (genre maxi 60%), quite a prendre 5° de plus et perdre qqs mhz
soit tu paries sur le fait qu'il y a un souci avec ta carte (genre assemblage foireux chez Gigabyte, pâte thermique mal appliquée, radiateur mal fixé, et tu la renvoies en SAV.
Mais ca risque de te faire 3 semaines sans cg, pour peut-être aucun changement s'ils estiment ca normal.
Soit tu la revends, et tu prends un modele qui a de meilleurs retour niveau temperature et bruit
Message édité par kabyll le 21-08-2020 à 12:14:54
Marsh Posté le 21-08-2020 à 12:21:44
Laisse tomber à 100€ soit le tiers du prix de la CG ce n'est pas interessant...
Tu as bien mis le haut de ton boitier en mode mesh et non pas en mode fermé ?
Message édité par Space le 21-08-2020 à 12:22:17
Marsh Posté le 21-08-2020 à 13:18:35
oui mais aucune différence, donc j'ai refermer. la seul diff c'est quand je vire le panneau latéral, c'est là que la cg souffle une grosse partie de l'air chaud
Marsh Posté le 21-08-2020 à 13:21:13
a l'arriere il est bien en extraction ton noctua?
coté arrondi des pâles visible de l'intérieur,
Message édité par kabyll le 21-08-2020 à 13:21:50
Marsh Posté le 21-08-2020 à 13:22:04
j'ai undervolt la cg à 1910 mhz avec 910 mv et j’atteins quand même 75° avec le ventilo à 80% c'est ouf et les ventilos du boitier à 80% aussi
Message édité par snows le 21-08-2020 à 13:27:12
Marsh Posté le 21-08-2020 à 13:27:02
lol oui
bon voilà des screens
https://i.ibb.co/Ht5MbK5/pc1.jpg
https://i.ibb.co/NmTTZwJ/pc2.jpg
Marsh Posté le 21-08-2020 à 14:03:19
c'est bizarre la facon dont t'as installé les ventilos
pas certain que ca change radicalement la donne, mais vue que t'en as plein, perso je ferais:
- 2x140 mm Noctua identiques à l'avant (celui de l'arrière passe a l'avant pr remplacer le blanc)
- un seul Noctua 140 mm sur le Ventirad (tu laisses le NF A15 quoi)
- le petit 120 mm Noctua je le mettrais à l'arriere
(pcq là le NF A15 il debite plus d'air que le 120mm, peut-etre que ca a un effet foireux)
Vu que tout ca est du Noctua, tu peux les taper en mode perf, ca s'entendra pas des masses (et si c'est trop, courbe custom)
+ à tester, mettre les ventilos fournis avec le boitier en top, pas forcement vite, juste histoire de forcer l'evacuation si le 120mm suffit pas a l'arriere
Accessoirement, faire passer le cable ATX 24 pins par l'arrière, idem pour le cable d'alim de la cg, histoire de pas gêner le flux d'air (mm si c'est pas le pire que j'ai vu, loin de là)
Message édité par kabyll le 21-08-2020 à 14:05:29
Marsh Posté le 21-08-2020 à 14:08:44
Ok je vais tester la config que tu me proposes
ouai pour le gros cable atx, le souci c'est que je ne peux pas le tordre à la base, il y a un gros gainage en plastique dur, je sais pas pourquoi ils ont fait ça chez ldlc, c'est un alim ldlc gold 550
c'est comme le cable pci-e, ils mettent un gainage en plastique dur noir, sur 10cm lol je comprend pas, donc impossible à plié
