Température processeur inquiétante, besoin d'aide - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2020 à 03:16:00
Ca chauffe dur un 9900K.
Un H60 c'est souvent insuffisant pour refroidir correctement ce CPU,il faut un AIO d'au moins 240mm pour avoir quelque chose de correct.
Sinon regarde dans le bios si tu n'a pas la fonction "Enhanced Turbo" qui est active.
Une vrai saloperie d'OC automatique qui applique une tension délirante sur le CPU,désactive cette fonction.
N'active pas non plus la fonction "Game Boost",une vrai connerie aussi.
Tu peux garder les fonctions EIST/Mode Turbo/XMP.
Si vraiment ca chauffe encore désactive carrément le Mode Turbo en attendant de changer le refroidissement.
Marsh Posté le 11-08-2020 à 04:03:35
Merci beaucoup pour ta réponse !
J'ai désactiver le mode enhanced qui était en AUTO ainsi que le mode turbo, maintenant je suis a 70 dégrés en jeu. Pour le XMP, je l'avais désactivé auparavant car impossible de jouer sur un jeu avec l'option activé. Bluescreen windows, freeze et crash des jeux, et le plus courant fermeture des jeux sans messages d'erreur
Le problème est que si je veux changer le watercooling, il faut aussi que je change de boitier.. Aurais-tu un bon watercooling qui me permettrait d'etre tranquille niveau température a me conseiller par hasard stp ?
Bonne nuit à toi
Marsh Posté le 11-08-2020 à 08:40:16
70° en jeu avec les temperatures actuelles, c'est pas si mal.
Si tu dois changer de boitier + Aio 240/280 mm ca va faire 200€ pour gagner 10°
Marsh Posté le 11-08-2020 à 15:40:38
Hello kabyll,
C'est surtout pour profiter pleinement de ma config, ne pas avoir un chauffage dans la pièce et que le i9 ne soit pas bridé..
Marsh Posté le 11-08-2020 à 16:01:28
70°C serait ok mais avec le Mode Turbo.
Sans ce mode le 9900K retombe beaucoup plus bas en fréquence et Vcore et devrait chauffer beaucoup moins.
Boitier le Phanteks Eclipse P500A
Large choix pour la disposition des radiateurs
Ventilation possible en full 140mm
USB 3.1 Type C en facade
http://www.phanteks.com/Eclipse-P500A.html
https://shop.hardware.fr/fiche/AR202007160037.html
AIO c'est quasiment tous les meme la je ne sais pas trop je monte quasiment que du ventirad encore a ce jour.
Regarde des reviews pour faire ton choix:
https://www.guru3d.com/articles-categories/cooling.html
https://www.techpowerup.com/review/ [...] order=date
L'Arctic Liquid Freezer II 280 me semble vraiment excellent pour moins de 100€.
Marsh Posté le 11-08-2020 à 17:14:44
| BucKz96 a écrit : Hello kabyll, |
a 70° il est pas bridé, il throttle qu'a partir de genre 95/100°C
pr ce qui est du chauffage, ca changera rien. Le cpu chauffe, c'est dissipé dans la pièce, quel que soit le systeme de refroissement. Que ce soit un 120mm ou un 360mm, ca soufflera tout autant de calories.
la seule difference ce sera la temperature effective du cpu.
Marsh Posté le 11-08-2020 à 19:47:22
Merci beaucoup pour ton aide disabled ! je vais regarder ça.
kabyll, pour moi le processeur est bridé vu que je n'ai plus le mode turbo d'activé^^
Marsh Posté le 11-08-2020 à 23:12:26
Bonsoir disabled,
Je viens d'acheter un nouveau boitier : https://www.phanteksusa.com/collect [...] 0629679159
Je réfléchis encore pour le watercooling, je pense prendre un 360mm.
Merci beaucoup de l'aide que tu m'a apporté, bonne soirée
Marsh Posté le 11-08-2020 à 01:48:02
Bonsoir,
Je viens vers vous après plusieurs heures de recherches et de gouttes de sueur. J'ai fais monté une config :
- MSI Z390 Gaming Pro Carbon
- Intel Core i9-9900K (LGA 1151, Intel Z390, ATX)
- Seasonic Focus GX-750 (750W)
- Samsung 860 EVO Basic (1000Go, 2.5" )
- Corsair Vengeance RGB Pro (4x, 8Go, DDR4-3200, DIMM 288)
- Corsair H60 (2018) (5.20cm)
- Gainward GeForceRTX 2080 Super Phantom GLH (8Go)
- Sharkoon TG4 Red (Midi Tower)
Le problème c'est la température du i9. Je suis a 50~55 degrés sur le bureau avec juste discord d'ouvert. Et en jeu, (horizon zero dawn, Red dead redemption 2) je monte entre 85~98. Je sais que nous avons en ce moment (à Paris) de fortes températures mais je trouve ça tout de même étrange d'avoir des températures aussi hautes en étant en watercooling..
Je précise que les ventilos tournent à 100% et que la pâte thermique est celle présente d'origine sur le watercooling.
Une âme charitable pourrait me venir en aide svp ?
Bonne soirée,
BucKz
Message édité par BucKz96 le 11-08-2020 à 02:47:23
