SSD M.2: besoin de refroidir? - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2020 à 20:52:12
Surveille les températures, tu va rapidement te rendre compte que les perfs s'effondrent si ça chauffe trop, donc si tu as ce qu'il faut pour refroidir ne te prive pas ![]()
Marsh Posté le 06-08-2020 à 20:54:08
Bah niveau refroidissement j'ai pas grand chose, un be Quiet!Pure Rock pour le CPU et à part ça bah juste les 2 ventilos frontaux de ma tour(Fractal Design Focus G), tu me conseilles de rajouter quoi par exemple?
Marsh Posté le 06-08-2020 à 20:58:08
Re,
Si tu dépasses 40°C sur le M.2 refroidit le
Marsh Posté le 06-08-2020 à 23:45:46
Regarde avec HWINFO64 pour avoir des T° plus réalistes on va dire.
https://www.techpowerup.com/review/ [...] -gb/7.html
Apparemment il triche de toute manière sur la véritable T°,et sur tout les SSD d'ailleurs.
J'ai le 970 EVO et il chauffe mais c'est pas vraiment un soucis.
J'avais un rad dessus histoire de le calmer un peu mais il a pas tenu,les élastiques de maintien ont fini par lacher complétement cuit.
Finalement j'ai rien remonté dessus il est a nue a ce jour et aucun soucis.
40°C ca me semble très bas comme meme,il ne va jamais descendre en dessous de toute manière.
Inquiète toi si tu le vois atteindre régulièrement plus de 80/90°C
A nue tu vas l'avoir vers les 50/60°C avec les T° caniculaire du moment.
Après si tu le chatouille ca monte très très vite
Un bon rad dessus fait perdre environ 15°C.
Marsh Posté le 06-08-2020 à 23:47:10
40 Degrés, c'est rien... disons max 60-65 degrés en général
Marsh Posté le 07-08-2020 à 00:54:19
J'ai jamais vu mon M.2 à 40°
c'est plutôt pour du Sata. Sinon pour le M.2 j'ai mis une alerte à 60° qui n'a jamais trigger. Il passe sa vie entre 50 et 52° utilisé ou pas. (il a un dissipateur d'origine)
Marsh Posté le 07-08-2020 à 09:45:38
Ok, au cas où la température serait un peu élevée vous pensez que ça le ferait ça?
https://www.amazon.fr/One-enjoy-Ref [...] B07KR39VTS
Autre question, vu que tout est installé sur mon SSD sata en ce moment, j'imagine qu'il va falloir que je reformate tout et que je réinstalle l'OS sur ce M.2? Ou il y a un moyen plus pratique/rapide?
Merci pour vos réponses en tout cas ^^
Marsh Posté le 07-08-2020 à 13:39:43
oui... ou non.
Si la température à l'intérieur de ta tour est à 50°C, ce genre de truc ne changera rien.
Il faut déjà avoir une tour "fraiche" pour que ces composants puissent l'être.
Installe CristalDiskInfo, c'est gratuit et il t'avertira si ton disque dépasse un seuil.
Marsh Posté le 07-08-2020 à 16:38:18
Ok donc je dois plutôt améliorer le refroidissement général de ma tour... je vais ptet rajouter un ventilo à l'arrière du coup. Si j'ai bien compris les 2 ventilos du devant de la tour permettent de faire entrer l'air frais, et si j'en rajoute un à l'arrière il doit être placé de sorte à éjecter l'air chaud, c'est bien ça?
Et pour CristalDiskInfo j'y penserai merci! (je n'ai pas ma tour sous la main)
Marsh Posté le 08-08-2020 à 19:01:13
Hello à tous,
Merci d'avoir rectifié mon erreur de frappe ![]()
Marsh Posté le 10-08-2020 à 10:05:40
| Fotou777 a écrit : Salut, |
Euh dans l'absolu, oui, ton PC appréciera sûrement, mais si c'est juste pour ton SSD... je sais pas, il est à quelle température déjà ?
Si vraiment tu veux faire ça, prends un 4 pin, ça permet de créer une courbe pour que le machin ne tourne pas à fond tout le temps, tu peux paramétrer des changements de vitesse en fonction de la T° du CPU. Et c'est en fonction de toi, si tu préfères un PC froid mais bruyant, ou silencieux mais plus chaud. Ou un savant milieu. Le mieux est de tester différentes possibilités et d'affiner au fur et à mesure.
| Citation : je vais ptet rajouter un ventilo à l'arrière du coup. Si j'ai bien compris les 2 ventilos du devant de la tour permettent de faire entrer l'air frais, et si j'en rajoute un à l'arrière il doit être placé de sorte à éjecter l'air chaud, c'est bien ça? |
C'est la config générale, tu peux vérifier en mettant ta main devant (ou derrière) et sentir le souffle. Si tu n'as que tes ventilos à l'avant, oui il vaut mieux les mettre dans le sens flux entrant. Il peut arriver qu'il soit monté à "l'envers" (pour extraire l'air), donc faudrait mieux les démonter et les inverser.
Attention, il faut aussi que ton ventirad respecte ce sens, s'il est monté à l'envers, ça va moins bien marcher.
Marsh Posté le 10-08-2020 à 16:13:00
| gima56 a écrit : |
Pour le ventirad j'y avais pas pensé! Je vérifierais
Et pour l'instant ma tour est pas dispo (carte graphique au SAV) donc je préfère attendre qu'elle le soit pour commencer à faire les changements mais je vous tiens au courant si qq chose se passe mal après montage (ou si tout va bien)
Marsh Posté le 09-11-2020 à 14:39:04
Bon. Petit point quelques mois après installation d'un SSD NVMe (Samsung 970 Evo) et d'un ventilateur à l'arrière de la tour pour évacuer l'air chaud (celui-ci https://www.cdiscount.com/informati [...] 9ww.html).
Je n'ai pas remarqué une vitesse de démarrage du pc plus rapide par rapport à quand windows 10 était installé sur mon SSD SATA mais bon c'était pas un problème à la base. Ce qui me gêne un peu c'est les températures de ma carte graphique, toujours aux alentours de 44°C en idle alors qu'avant installation du SSD NVMe c'était bien plus bas (dans les 35°C idle d'après mes souvenirs).
Mais bon j'ai préféré arrêter de me prendre la tête sur mon hardware pendant un temps. Je n'ai pas noté de problèmes à part cette hausse en idle. J'espère juste que le jour où je prendrais RDR2 il tournera sans faire d'histoire ^^
Marsh Posté le 09-11-2020 à 14:48:17
actuellement les nvme ne changent rien, peut etre un jour pr les jeux
perso j'aurais mis les jeux dessus, en prévision
pcq c'est sûr que pr windows ca change et changera rien, mm ds 3 ans
pr la cg, 35 ou 45 ca change rien en iddle,
(maintenant, 35° c qd mm peu, si ca se trouve c'était deja plus que ca)
Marsh Posté le 09-11-2020 à 14:57:20
Passer d'un SATA a un NVME ne change rien c'est normal.
Tu vas peut etre gagner 2 secondes sur le lancement d'un jeu ou 2.
C'est peau de balle.
J'ai aucune différence par exemple entre un Samsung EVO 970 et un Crucial MX500 en SATA par exemple.
J'ai toujours ma CG dans les 45°C en idle,NVME ou pas ca change rien.
Si ta CG prend 10°C en idle cela vient d'autre chose.
Et rassure toi 45°C c'est tout a fait normal pour une CG en idle quand elle est en FanStop.
35°C c'est plutot les modèles qui n'ont pas le FanStop.
Tu vérifie juste avec GPU-Z par exemple que tu as bien des fréquences très basse et une conso très basse aussi quand tu es en idle.
Comme ca comme cas très commun pour une CG en FanStop:
Marsh Posté le 09-11-2020 à 18:54:25
Ok ça me rassure pour les 45°C
Sinon sur GPU-Z tout a l'air d'être OK...
Marsh Posté le 06-01-2021 à 12:06:41
Du coup Fotou777, tu n'as pas mis de rad sur ton 970 evo ?
Je viens de commandé le même (j'ai craqué sur la promo a 100€), et je me demande si un rad est vraiment utile et si oui, j'hésite entre le thermalright evoqué plus haut ou le EK... Des avis ?
Boitier pure base 600 silencieux mais plutôt chaud, en jeu 75°C la cg 75°C le cpu.
Je pense le mettre en remplacement de mon vieux mx100 pour windows + jeux. Partition ou non ?
Marsh Posté le 06-01-2021 à 12:29:06
J'ai le même SSD, dans ma config précédente je l'avais laissé "nu", il montait souvent à 50 degrés, parfois un poil plus. Jamais constaté aucune conséquence sur son fonctionnement.
Dans ma nouvelle config, il y a des rads intégrés pour les SSD M2, mon 970 evo (toujours le même) à perdu 15 degrés.
Donc un rad ça marche très bien, mais ce n'est pas forcément indispensable
Marsh Posté le 06-01-2021 à 20:43:33
| MeanBalls a écrit : Salut, |
Je suis surpris des températures que tu annonces... je vois partout les gens annoncer des 70°C voir plus... mon ssd sata monte a 40°C en gaming.
Marsh Posté le 06-01-2021 à 21:12:55
| matt442 a écrit : |
Mes températures ce soir :
Même chiffre dans HWInfo64...
Bon là je ne fais rien de spécial, mais je ne crois pas qu'il monte à des chaleurs folles quand il est plus utilisé. Je dois avoir un flux d'air pas trop mal, et apparemment le radiateur M2 intégré à ma CM fait bien son boulot, j'ai tout de suite vu la différence avec mon ancien montage sans rad.
Edit : la "Drive temperature 2" de HWInfo est plus élevée : 42°. Je ne sais pas laquelle des deux est la plus pertinente.
Marsh Posté le 06-01-2021 à 21:52:33
intéressant ! Pourtant je vois que tu as un pure base 500... ca doit etre kif kif avec le mien niveau flux d'air ?
Je vais tester sans, je verrais bien ce que ca donne.
Marsh Posté le 06-01-2021 à 22:06:08
| matt442 a écrit : intéressant ! Pourtant je vois que tu as un pure base 500... ca doit etre kif kif avec le mien niveau flux d'air ? |
J'imagine que ça ne doit pas être très différent en effet.
Cela dit, les 50° que j'avais avant, dans mon ancienne config, c'était dans un autre boîtier (Corsair Obsidian 350D, un truc du même genre). Donc ma comparaison avec et sans rad est à considérer de ce point de vue aussi.
Note que j'ai ajouté dès le début deux ventilos de 140mm dans mon Pure Base 500 (un à l'avant et un en top), ça a dû améliorer son flux standard. Je ne peux pas te dire quelles températures j'aurais sans cette modification, puisque je n'ai jamais essayé. Mais j'avais lu que le 500 pouvait être un poil chaud, donc j'ai pris les devants (et j'en suis très content pour l'instant).
Marsh Posté le 10-01-2021 à 20:22:48
Bon recu aujourd'hui. L'installation s'est bien passé.
Sans surprise ca chauffe !
Actuellement je dl un jeu ( debit entre 2.5 et 3 mb/s => je ne sais pas ce que ca represente pour le disque) mais sur hwinfo la température 2 (le controleur j'imagine ?) du ssd est a 60-65°C l'autre température est plus stable et reste autour de 40-45°C.
bon a priori il n'y a pas danger mais je ne sais pas ce que represente le dl d'un jeu a ces debits pour le ssd ? Je me dis pas grand chose normalement... ? Quand je jouerai j'ai peur que ca grimpe encore plus a cause de la chaleur des composants autour ? A voir mais je pense effectivement investir dans un petit rad.
Sinon même si c'est complètement overckill pour mon usage, a ce prix je ne regrette pas mon achat, facile a brancher, pas de cable...
Marsh Posté le 10-01-2021 à 21:24:52
| matt442 a écrit : Actuellement je dl un jeu ( debit entre 2.5 et 3 mb/s => je ne sais pas ce que ca represente pour le disque) mais sur hwinfo la température 2 (le controleur j'imagine ?) du ssd est a 60-65°C l'autre température est plus stable et reste autour de 40-45°C. |
Ça me semble tout à fait normal sans rad sur le SSD, a priori pas de quoi s'inquiéter.
| matt442 a écrit : A voir mais je pense effectivement investir dans un petit rad. |
Et dans ce cas tu devrais tomber à peu près aux mêmes valeurs que moi
Marsh Posté le 13-01-2021 à 10:45:59
Yep, j'ai commandé un rad thermalright qui devrait arriver sous peu.
J'ai voulu lancé un bench crystal disk, la température du controleur s'est littéralement envolé, vers les 85°C j'ai stoppé ! J'espère ne jamais atteindre ces valeurs en usage courant.
Marsh Posté le 13-01-2021 à 15:02:33
970 EVO je tape 100°C (valeur de crete) sur le controleur avec le petit bench de CrystalDiskMark.
SSD a nue biensur.
En faite c'est absolument n'importe quoi ce genre de SSD.
Ca chauffe comme c'est pas possible et ca ne sert a rien c'est ca le pire !
J'ai vraiment les meme performances a 1 ou 2 secondes près que mon MX500 1To en SATA par exemple.
Grand max 10 secondes de mieux sur certain chargement de jeu,du moins quand j'ai fais les comparatifs.
Et lui reste a quoi,45°C max et encore en bench.
Sans compter les emmerdes que tu peux avoir sur des PC mal ventilé,des PC costaud qui chauffe deja pas mal et aussi les périodes de forte chaleurs !
C'est franchement de la couille vue le prix de ce genre de truc.
Après il existe surement des applications ou c'est utile la je dis pas.
Mais ca semble vraiment très rare.
En bref,passer votre chemin et mettez votre argent dans des choses vraiment utile.
Marsh Posté le 13-01-2021 à 16:14:00
C'est HWINFO64 et je ne connais pas plus fiable perso.
T° de crete atteinte sur plusireurs CM,avec différent Windows,mise a jour nickel et fonctionnement très bien.
Il a toujours eu ce comportement et aussi sur les autres que j'ai pue monté quand j'ai vérifier.
C'est un four si tu lui rentre dedans comme beaucoup d'autres.
Après peu importe je n'arrive jamais a cette T° de toute facon en temps normal.
Et cela ne change pas que cela reste inutile dans 99% du temps j'ai envie de dire.
Meme Techpowerup constate a la caméra thermique que cela monte encore plus haut que ce que révèle le monitoring des softs.
Et ceci sur beaucoup de modèles de SSD.
Pour exemple : https://www.techpowerup.com/review/ [...] -gb/7.html
We recorded a thermal image of the running SSD as it was completing the write test. The hottest part reached 110°C, which is significantly higher than what the drive's own SMART temperature monitoring reports.
Et ils sont une pleine brouette a avoir ce comportement.
Actuellement a nue dans une configuration hyper froide comme il fait froid actuellement chez moi :
88°C direct sur une simple passe de CrystalDiskMark.
J'ai meme test avec la CG en charge histoire de l'avoir a 65°C:
Bingo 100°C
C'est des four a pain leur bazar.
Et ca reste totalement inutile dans un cadre d'utilisation classique ou gaming ou streaming par exemple.
C'est de la couille leur histoire de 3500Mo/s de toute facon on le sait bien,de l'argumentation de marketeux.
Alors ce n'est pas faux biensur dans un certain cadre,mais reste de la couille dans l'utilisation réel.
Ce que je veux faire voir au gens c'est qu'il achète des SSD de 1To a 150/200€ par exemple pour que dalle.
Après on va me sortir l'éternel mais c'est pour le futurproof.....
Futurproof mon cul oui !
Après chacun fait bien comme il le veut
Moi je dis ca je dis rien
Marsh Posté le 13-01-2021 à 17:08:58
Oh putain ça fait peur ces températures !
En fait je n'ai jamais regardé les températures de mon 970 evo en plein bench SSD, ça doit expliquer les valeurs assez basses que j'ai indiquées plus haut. Je parlais de températures en utilisation "normale".
Je vais quand même tester sous CrystalDiskMark, j'ai un rad dessus, ça pourra être intéressant de comparer avec tes 100 degrés...
Et pas de commentaires désobligeants svp, j'ai parfaitement compris le message sur la chauffe délirante par rapport au service réellement rendu par ces petites bêtes
Edit : correction faute de frappe sur CrystalTrucMark
Marsh Posté le 13-01-2021 à 21:01:40
| disabled 93 a écrit : 88°C direct sur une simple passe de CrystalDiskMark. |
Je viens de faire un bench, tes températures me paraissent quand même élevées par rapport aux miennes. C'est bizarre, je ne dépasse pas 64° max sous CrystalDislMark.
Ma config est dans mon profil si ça peut servir.
Marsh Posté le 14-01-2021 à 00:00:10
c'est surprenant ces écarts de température entre le tien disable ainsi que le mien... par rapport a celui de meanballs ! Le rad et le 500dx feraient autant de différence ?? Une version de firmware différente ?
j'ai recu mon rad aujourd'hui... mais dans l'immédiat j'ai pas osé le monter, il est étonnament incliné vers l'intérieur aux extremités, j'ai peur d'abimer le ssd en le mettant dedans ??
https://www.casimages.com/i/210113114952770423.jpg.html
Bon j'ai eu le mien pour 100€ au lieu de 150€. Pour l'instant en jeu il a jamais dépassé 55 voir 60°C.
Garantis 5 ans de toute facon.
Ca risque de poser soucis quand le rtx i/o va etre utilisé en gaming, les acces disques seront surement plus important, les ssd vont surement beaucoup plus chauffer avec cette technologie non ?
Marsh Posté le 14-01-2021 à 00:52:30
Avec le rad dessus je gagne un bon 15°C en charge.
Donc il serait probablement a 73°C,donc je chauffe un peu plus quand meme.
J'ai retrouvé des screens d'ctobre 2018 sur une Z370 Taichi c'était la meme:
A chaque fois j'ai la meme chose.
Mais c'est pas grave de tout facon,ca fonctionne quand meme.
Après je ne sais pas si il lui arrive de throttle franchement.
La ca doit faire bien 6 mois qu'il n'a plus de rad et ca roule.
Poser soucis avec le RTX I/O non certainement pas et encore heureux.
Est ce que cela sera utile ? Et bien on verra bien quand cela sera disponible.
Impossible d'avoir un avis la dessus comme cela n'existe pas encore.
Moi je suis comme Saint Thomas
60°C oui c'est ce que j'avais en gros in game avec le rad biensur,parfois en peu plus.
Après je n'avais pas le nez sur les T° en permanence non plus.
Mais sur une journée d'utilisation tu pourras voir plus chaud,après c'est de la T° de crete donc bon osef.
Marsh Posté le 14-01-2021 à 08:20:15
| matt442 a écrit : c'est surprenant ces écarts de température entre le tien disable ainsi que le mien... par rapport a celui de meanballs ! Le rad et le 500dx feraient autant de différence ?? Une version de firmware différente ? |
Firmware 2B2QEXE7 chez moi, mais vous avez sûrement le même...
Mon boitier est un Pure Base 500, pas spécialement frais d'origine, mais avec deux ventilos en plus (donc 4 en tout).
| matt442 a écrit : j'ai recu mon rad aujourd'hui... mais dans l'immédiat j'ai pas osé le monter, il est étonnament incliné vers l'intérieur aux extremités, j'ai peur d'abimer le ssd en le mettant dedans ?? |
Je n'arrive pas à voir le problème sur ta photo. Le rad que j'utilise est celui intégré à ma carte mère (Strix B550-F Gaming)
Marsh Posté le 14-01-2021 à 10:54:29
https://www.casimages.com/i/210114104715934182.jpg.html
c'est surtout visible a gauche
J'ai regardé avec le logiciel samsung, même firmware. Par contre pilote microsoft je crois qu'il y a un driver a télécharger sur le site samsung.
Il m'indique 219 go ecrit déjà alors que j'ai installé windows et un jeu de 30 go !
On dirait qu'il m'a compter en ecriture la détection du launcher rockstar, jeux qui se trouve pourtant sur un autre disque dur.
Marsh Posté le 14-01-2021 à 11:49:52
Ahhhh mais c'est le bench crystal disk qui m'a ecrit tout ca !! J'ai essayé de le relancer je suis passé de 275 gb a 428, juste avec le test 1 !!!! pfff quelle merde ce logiciel !
Marsh Posté le 14-01-2021 à 12:47:13
Oui, enfin pour faire un test de débit en écriture, il faut bien à un moment écrire sur le SSD.
Marsh Posté le 14-01-2021 à 16:18:14
ReplyMarsh Posté le 14-01-2021 à 20:11:02
| matt442 a écrit : J'ai regardé avec le logiciel samsung, même firmware. Par contre pilote microsoft je crois qu'il y a un driver a télécharger sur le site samsung. |
Oui, c'est le driver NVMe Samsung, à télécharger ici :
https://www.samsung.com/semiconduct [...] hor_stand4
C'est celui que j'utilise, mais je ne sais pas si ça joue sur les températures.
Marsh Posté le 14-01-2021 à 20:44:49
| fabcoq a écrit : En général c'est effacé à la fin du test. |
Exact donc quand on a comme moi arrêté en cours de test pas moyen de revenir en arrière ? Peut etre en relançant un test ou en supprimant le logiciel ?
MeanBalls, j'ai essayé le driver, effectivement coté température, ca ne change rien.
Marsh Posté le 06-08-2020 à 20:46:51
Bonjour, je viens de faire l'acquisition d'un SSD M.2 Samsung 970 evo (pour quelques dizaines d'euros en plus j'avais le evo plus mais bon pas nécessaire). Mais avant de l'installer sur ma machine j'aimerais savoir si il y a besoin d'un refroidissement en plus avec ce genre de SSD ou si c'est juste pas la peine (c'est la première fois que je prends un SSD M.2)
Sachant que ma CM est Asus TUF B450 Plus Gaming, et que j'ai déjà un SSD 2.5 d'installé
Voilà, merci d'avance!
Message édité par Fotou777 le 06-08-2020 à 20:50:02
