Changement carte mère, besoin d’aide - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2020 à 13:31:07
T u peux aussi te contenter de garder la carte mère Z390 et changer le boîtier. ça serait en plus mieux qu'un boîtier de PC supermarché (même si ASUS) car tout standard...
Sinon pour un i7 9700F, un B365 en µATX vu le boîtier, ça par exemple
https://www.materiel.net/produit/201904230061.html
Marsh Posté le 10-08-2020 à 13:49:20
| starconsole a écrit : T u peux aussi te contenter de garder la carte mère Z390 et changer le boîtier. ça serait en plus mieux qu'un boîtier de PC supermarché (même si ASUS) car tout standard... |
Si je garde la carte mère et que je change le boîtier, il n’y aura rien d’autre à changer ? Il faudrait prendre quoi comme boîtier ? Et comment savoir si tout le reste sera compatible ?
Marsh Posté le 10-08-2020 à 13:58:07
en principe non,
ms si en plus de ca tu prends une alim, alors tu peux revendre l'ancienne machine complète en occase.
ps: niveau ram, le 9700F c'est de la DDR4. Or, l'ancienne machine de ce que je trouve sur le net, c'est un cpu de 4eme génération, et donc en DDR3
j'espère que ton fils a acheté de la ddr4 plutot que de la ddr3, pcq ca n'ira pas sur une carte mere recente
re : attention, le 9700F est livré sans ventirad. A tous les coups l'actuel ne sera pas compatible avec une nouvelle carte mère.
re re : le 9700F; tu l'as payé combien? Pcq c'est vite +300€. Ca + une carte mere + la ram + boitier + 1050 Ti + ventirad , tu vas vite être a 750/800 € non?
si c'est pour injecter autant, y'a peut-etre plus interessant.
Comme partir sur une config AMD, t'économiseras bien une grosse centaine d'euro, qui pourraient être injectés dans une meilleure carte graphique qu'une 1050 Ti.
(9700F + 1050Ti c'est un drôle de combo)
Marsh Posté le 10-08-2020 à 13:59:29
changement de boîtier, normalement non derrière y'a pas de souci en vue (les composants seront compatibles, l'alim pourra être réutilisée), mais pour une Z390-P il faut bien veiller à prendre un boîtier acceptant les cartes mères au format ATX (taille moyen tour minimum).
Après ça dépend du budget et bien sûr des ![[:dav-x] [:dav-x]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dav-x.gif)
A toi de voir ce que tu préfères, si tu changes le boîtier il faudra donc tout transférer de ton ancien vers le nouveau côté matériel. Par contre en cas de changement de config ultérieur vous serez tranquille.
Et attention comme le dit mon vdd, j'espère que niveau ram il a bien pris de la DDR4, sinon tu peux déjà la renvoyer...
Marsh Posté le 10-08-2020 à 14:40:17
Si le 9700f a été acheté il y a plus de 2 semaines pas de bol, sinon il serait préférable de le renvoyer ainsi que la carte mère.
Après 16Go de DDR4 + un boitier entrée de gamme entreront dans le budget mais je trouve aussi que le couple i7 9700F et GTX 1050 est un curieux mélange.
Marsh Posté le 10-08-2020 à 16:20:46
Merci pour vos réponses
Le processeur a effectivement coûté 300€ (ça fait mal) et je ne peux plus le renvoyer...
la seule chose que je peux encore renvoyer c’est la carte mère
Et bien sûr, le Ram achetée est en DDR3 apparemment... :-(
Ce que je veux surtout c’est sauver les meubles lol. Il aurait jamais dû se lancer là dedans sans connaissance.. Mais c’est fait, il a cramé ses économies, tanpis. Maintenant je cherche juste à finir, en dépensant le moins possible
Marsh Posté le 10-08-2020 à 16:36:52
c'est dommage, mais c'est fait c'est fait.
le cpu a la limite c'est revendable en occase, il y perdra peut-etre 50 €,
mais avant d'en arriver là, faut voir si la 1050 Ti et la ram, c'est renvoyable ou si le délais de 15 jours est passé ?
Marsh Posté le 10-08-2020 à 17:44:52
ok,
t'as 2 solutions
1) simple et passablement honéreux
- acheter une cm (B365 µATX) +- 90/100€
- acheter de la ram 2x8Go en 3200 c'est faisable à 65/70€
- acheter un ventirad pour le 9700 (+- 40€)
- garder le boiter, l'alim, et essayer de refourguer la carte mère + cpu + ram + ancienne cg en occase
au final, la machine tournera bien, mais bon, une 1050 Ti c'est pas ce qu'il y a de plus costaud. Surtout que le cpu lui est du genre costaud, donc drôle de couple.
2) plus chiant,
- revendre le cpu (perte probable, mais limitée)
- revendre la ddr3 neuve (perte plus importante pcq c'est pas ce qui manque en occase)
- revendre l'ancienne machine complète
- acheter 2x8Go de ram (+- 65/70€)
- acheter un cpu + carte mere (+- 300/320€ pr les deux si on part sur un 3600, moins cher si on vise un cpu plus "léger" )
- acheter un boiter et une alim (+- 120/150€ pr les deux)
accessoirement :
- revendre la 1050 Ti (perte aussi), et chercher une 1060 en occasion ou aller sur une 1650 super en neuf
Aucune des solutions n'est idéale,
Marsh Posté le 10-08-2020 à 18:10:02
Merci beaucoup pour tous ces renseignements..
Je pense que je vais prendre la plus simple, acheter une cm et de la ram..
Il y un petit ventilateur fournit avec le processeur, je suppose que c’est ça le ventirad ? Ça fera toujours ça de moins à acheter...
Marsh Posté le 10-08-2020 à 18:56:35
Pour la carte mère je vais donc prendre
ASUS Prime B365M-A LGA 1151 (Emplacement H4) Micro ATX - Cartes mères (DDR4-SDRAM, DIMM, 2133, 2400, 2666 MHz, Dual, 64 Go, Intel) https://www.amazon.fr/dp/B07PK16J25 [...] mFbBS07AD5
Du coup pour la Ram je dois prendre 2x 8 go en 3200 ? Parce que sur la description carte mère ils mettent 2133,2400,2666 MHz...)
Marsh Posté le 10-08-2020 à 19:10:37
On s'en fout de la vitesse, qui peut le plus, peut le moins.
Marsh Posté le 10-08-2020 à 20:08:54
| mmary68 a écrit : Pour la carte mère je vais donc prendre Du coup pour la Ram je dois prendre 2x 8 go en 3200 ? Parce que sur la description carte mère ils mettent 2133,2400,2666 MHz...) |
C'est bon pour la carte mère.
Pour la ram le CPU accepte de la ram à 2666Mhz, ça n'a pas beaucoup d'utilité de prendre plus haut.
La config est déjà un peu bancale on va pas lui rajouter de la ram à 3200, même si en théorie elle pourrait passer à 2666 sur cette carte mère.
Par exemple : https://shop.hardware.fr/fiche/AR201908270041.html
Moins cher chez mamazon histoire de grouper les achats : https://www.amazon.fr/Corsair-Venge [...] B0123ZC44Y
Marsh Posté le 10-08-2020 à 20:11:20
| artouillassse a écrit : |
Vu la différence de prix quasiment nulle à ce niveau, autant prendre les plus rapides...
Marsh Posté le 10-08-2020 à 20:13:17
| starconsole a écrit : Vu la différence de prix quasiment nulle à ce niveau, autant prendre les plus rapides... |
Elles n'iront pas plus vite sur du B365.
Marsh Posté le 10-08-2020 à 21:21:24
Celle si sont - chères.
https://www.amazon.fr/Corsair-Venge [...] r=8-1&th=1
Marsh Posté le 10-08-2020 à 22:53:53
a 67€ la 3200 autant prendre ca,
au pire elle tournera a 2666 si la cm prend pas plus
Marsh Posté le 11-08-2020 à 08:34:55
| kabyll a écrit : a 67€ la 3200 autant prendre ca, au pire elle tournera a 2666 si la cm prend pas plus |
Voilà, tout simplement.
Et peut être que dans le futur pour une raison X ou Y il sera content d'avoir pris plus haut ^^
Marsh Posté le 14-08-2020 à 19:02:35
Voilà installation de la nouvelle cm et processeur..
Pb, le pc ne démarre pas ! Et pas de bip de démarrage non plus..
Une idée ??
Marsh Posté le 14-08-2020 à 19:33:25
ça, ça pue.
Le PC ne démarre pas du tout où il s'allume et rien ne se passe ?
Essaie de démarrer avec une seule barrette de RAM.
As tu bien vérifié le bon état des pinoches sur la carte mère. C'est vraiment le gros problème côté intel ces sockets LGA ![]()
Marsh Posté le 14-08-2020 à 19:39:09
Il ne démarre pas du tout... rien ne se passe..
Seul une led sur la cm s’allume
C’est quoi les Pinoches ??
Marsh Posté le 14-08-2020 à 19:43:31
Bah là c'est trop tard de toute façon, les pinoches ce sont les broches qui font contact avec le CPU là où tu l'as installé.
Si la led est allumée sur la mobal c'est qu'elle est bien alimentée.
Côté panel as tu bien branché le PWRSW (connexion bouton power du boîtier sur la carte mère), faut le brancher si tu ne l'as pas fait (système de connecteur tout en bas à droite de ta carte mère, c'est bien la B365M-A ?) ?
Marsh Posté le 14-08-2020 à 19:46:22
Essayer avec une seule barrette mémoire + la carte graphique (i7 9700f n'a pas de GPU intégré)
Le ventilateur CPU tourne ou pas ?
Marsh Posté le 14-08-2020 à 19:52:20
J’ai essayé 1 seule barrette ça ne marche pas
Non le ventilateur ne tourne pas
Marsh Posté le 14-08-2020 à 19:54:28
on peut avoir des photos montrant la carte et les differentes connections effectuees ?
Marsh Posté le 14-08-2020 à 20:02:24
Si je regarde cette video sur le M32A on voit que la prise CPU Power n'a que 4 pins.
https://www.youtube.com/watch?v=MmFnqa1NtJc
Comment a été branchée la prise sur la nouvelle carte mère ?
(légende1 en haut)
Marsh Posté le 14-08-2020 à 20:10:11
J’arrive pas à mettre la photo
Non j’ai branché l’autre prise (tout à droite), légende 1 aussi
Marsh Posté le 14-08-2020 à 20:20:31
Euh le front panel n'est pas connecté, c'est ce que je disais plus haut !
ça risque pas de démarrer !
Et le connecteur 8 broches d'alimentation.
Marsh Posté le 14-08-2020 à 20:22:34
Le processeur ne démarrera pas si la prise ATX12V n'est pas branchée (en bas a gauche sur cette photo).
L'alimentation doit avoir une prise 4 broches. Je ne pense pas que ça marche avec juste 4 pins.
En théorie ça devrait marcher avec juste 4 pins
Achat d'une nouvelle alimentation obligatoire au pire... Bon courage
Marsh Posté le 14-08-2020 à 20:24:34
| syl1979 a écrit : Le processeur ne démarrera pas si la prise ATX12V n'est pas branchée (en bas a gauche sur cette photo). L'alimentation doit avoir une prise 4 broches. Je ne pense pas que ça marche avec juste 4 pins. Achat d'une nouvelle alimentation obligatoire à mon avis... Bon courage |
si ça fonctionne normalement pas nécessaire d'avoir 8 broches j'ai une config dans ce cas
Marsh Posté le 14-08-2020 à 20:28:36
ATX 12V
Front Panel :
Il faut au moins brancher le cable Power Button
(ou utiliser un trombone pour faire demarrer)
Marsh Posté le 14-08-2020 à 20:30:00
Et c'est là que les problèmes avec un PC de supermarché peuvent arriver... il arrive souvent que le boîtier du PC ait un connecteur au format propriétaire.
Et là à moins d'être bricoleur et d'avoir l'oeil il faudra changer le boîtier.
Marsh Posté le 14-08-2020 à 20:35:24
normalement la carte mère d'origine était une H81M-E, avec connecteur F_PANEL standard.
Marsh Posté le 14-08-2020 à 20:36:38
| syl1979 a écrit : normalement la carte mère d'origine était une H81M-E, avec connecteur F_PANEL standard. |
Y'a pas de standard là dessus justement, tu vois ma B550m pourtant de la même marque n'est pas câblée pareil qu'ici... ![]()
Par contre il semble bien que ce soit la même chose que son ancienne carte ici, coup de bol.
Marsh Posté le 10-08-2020 à 13:22:00
Mon fils de 15 ans a voulu améliorer son PC. Le pb c’est qu’à chaque fois qu’il achète une pièce, il faut en changer une autre car incompatible. Je souhaiterais qu’il arrête les frais, mais sans perdre tout ce qu’il a investi, mais j’ai des connaissances très limitées.
Pour résumer : il avait à la base un PC Asus M32ad.
Il a changé : la carte graphique (Gigabyte GeForce GTX 1050 Windforce OC Ed.), la carte réseau TP Link TG 34-68, je pense 12 Go de Ram...
Il a acheté un processeur Intel I7 9700F qui n’est pas compatible avec sa vieille carte mère.
Il a donc acheté une carte mère Asus Prime Z390 P ATX mais elle est beaucoup trop grande pour son boîtier. Je vais donc la renvoyer..
La question est donc : quelle carte mère prendre et surtout quelle format pour que ça marche cette fois et qu’il n’ait rien d’autre à changer ?
Budget 100-140€ max
Merci pour votre aide
