RTX 2070 Bruit bizarre - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2018 à 01:10:38
ça s'appelle le coil whine, bruit des bobines de l'étage d'alimentation de la carte graphique.
ça peut toucher n'importe quelle carte graphique, en charge avec plus ou moins d'image par secondes ça entraîne ce genre de bruit électrique très aigus, c'est assez aléatoire certaines cartes sont touchés d'autres pas en condition d'utilisation normal ...
Marsh Posté le 02-11-2018 à 01:26:26
D'accord ça me rassure un peu alors ^^' et niveau température tu en pense quoi ?
Marsh Posté le 02-11-2018 à 08:16:57
| palarra a écrit : D'accord ça me rassure un peu alors ^^' et niveau température tu en pense quoi ? |
Bonjour.
Comme le voisin, le bruit, c'est rien, ça arrive, c'est super chiant et plus ou moins supportable. Après, c'est toi qui voit, tu peux la retourner en espérant tomber sur un modèle qui ne le fait pas, ce que je ferais à ta place si j'en avais la possibilité, sinon, garde la.
Pour la température, c'est dépendant des modèles et du système de refroidissement.
Càd que tu as des 2070 qui vont monter à plus de 80° en pleine charge et d'autres qui ne dépassent pas les 70, tout dépend de la marque, du modèle, etc...
Pour ce qui est de la FE, ça semble être dans les températures "normales" de fonctionnement.
Il faut aussi prendre en compte de l'ensemble de ta config, tour, etc... est-ce qu'elle est bien aérée, n'y a t'il pas des câbles qui obstrue ou gène la circulation de l'air, etc ???
Marsh Posté le 02-11-2018 à 19:35:45
Non elle est bien aérée sans câble devant (mon boitier : Cooler Master K500L), j'ai téléchargé EVGA Precision X1 pour régler les fans et maintenant elle se maintient à 70°C avec des fans tournant à 75% (2800 RPM) trouvez vous cela normal ou est ce trop ?
Cela fait un peu plus de bruit qu'avant mais la température est plus raisonnable après est ce anormal vu du jeu (Fortnite / Overwatch n'était pas les plus gourmand)
Merci pour vos réponses !
Marsh Posté le 02-11-2018 à 19:37:41
Y a aussi la température de la pièce qui compte.
Mais la température semble normal, si ça grimpait un peu plus le ventilateur tournerait plus vite pour faire redescendre un peu la température.
Marsh Posté le 03-11-2018 à 04:32:48
Oui je comprends mais pour maintenir 70 °C faire tourner les fans à 75% ou 2800 RPM c'est pas trop je me rends pas du tout compte, comme je l 'ai dit c'est je trouve que ça souffle quand même beaucoup et je me rends pas compte si c'est beaucoup demandé à la carte graphique ou non 144 FPS sur Fortnite même en épic ..
Marsh Posté le 03-11-2018 à 10:02:43
| palarra a écrit : Oui je comprends mais pour maintenir 70 °C faire tourner les fans à 75% ou 2800 RPM c'est pas trop je me rends pas du tout compte, comme je l 'ai dit c'est je trouve que ça souffle quand même beaucoup et je me rends pas compte si c'est beaucoup demandé à la carte graphique ou non 144 FPS sur Fortnite même en épic .. |
2800 RPM ? J'ai bien lu ? Ce sont des ventilos de 40 mm de diamètre ? ![]()
Marsh Posté le 03-11-2018 à 10:07:49
Envoi ta carte en SAV, je sais pas, mais avec "un bruit bizarre assez aiguëe, t'arrivera très difficilement à la revendre sur le forum, et ça va te faire "chier" à la longue même si tu crois que maintenant c'est supportable ...
Marsh Posté le 03-11-2018 à 10:33:46
Renvoi la carte.
Le Coil Whine est insupportable pour ma part.
Et je viens de test 2800RPM c'est insupportable.
La version FE de la 2070 n'est pas terrible a ce niveau a ce que j'ai vue sur le net.
Une custom style MSI Armor est bien plus silencieuse par exemple.
Marsh Posté le 03-11-2018 à 11:59:39
70° avec les fans a 75% c'est violent. Soit la de est complètement dauber , soit tu as un problème de flux dans le boîtier . J'ai une écharpe black , et je passe a peine les 60° en jeux et les ventilos qui tournent a peine.
Marsh Posté le 03-11-2018 à 12:15:36
| palarra a écrit : Non elle est bien aérée sans câble devant (mon boitier : Cooler Master K500L), j'ai téléchargé EVGA Precision X1 pour régler les fans et maintenant elle se maintient à 70°C avec des fans tournant à 75% (2800 RPM) trouvez vous cela normal ou est ce trop ? |
Comme pour mes VDD je pense qu'il y a un soucis
Marsh Posté le 03-11-2018 à 13:08:45
Ahh la merde ça me soûle de devoir la renvoyer
mais bon tanpis
Et pour ce qui est du flux bah en soit il est normal, j'ai link mon boitier plus haut https://www.topachat.com/pages/deta [...] 13588.html
Le proco reste tout le temps a 50 °C durant des cessions il n'y a pas de problème donc je pense que le flux d'air est correct sans être extraordinaire.
Marsh Posté le 03-11-2018 à 19:10:25
Je viens de tester de mettre mon ancienne gtx 960 elle n'a jamais dépassé les 65 °C dans mon boitier donc je pense que c'est bien ma RTX qui a un soucis
Marsh Posté le 03-11-2018 à 19:41:15
| palarra a écrit : Je viens de tester de mettre mon ancienne gtx 960 elle n'a jamais dépassé les 65 °C dans mon boitier donc je pense que c'est bien ma RTX qui a un soucis |
Bof c'est pas comparable, une 960 consomme moins aussi, mais le bruit électrique des bobines est déjà un argument pour la renvoyer.
Marsh Posté le 03-11-2018 à 20:14:45
En soit le coil whine je m'en fiche ce que je veux savoir c'est sans aucun software gérant la fan curve être à 80 °C - 81 °C et 60% d'utilisation des fans sur Fortnite par exemple c'est pas un peu excessif ?
J'ai vu que sur les forum de Nvidia beaucoup de gens avec des 2080 aussi avait ce genre de "soucis" des fans qui tournaient à 50% alors que la carte est à 80 °C ce qui m'inquiète le plus aujourd'hui c'est la température pas le bruit.
J'ai fait quelque petits logs sous GPU Z avec la fan curve par défaut de EVGA Precision X et une autre un peu "sutpide" qui fait beaucoup tourner les fans qu'en pensez vous ?
A copier coller dans bloc note pour le voir correctement :
https://pastebin.com/3SveRqS4
https://pastebin.com/R2rYjFRP
Je prends tous vos avis ! ![]()
Marsh Posté le 03-11-2018 à 23:54:52
Je viens de faire 2 sessions de jeux pour faire un dernier test sans aucun software pour gérer les fans :
Overwatch full ultra 144 FPS : 70 °C / Fan : 50%
Fortnite full epic sans ombre 144 FPS = 72-73 °C / Fan : 53 %
Au final ça me semble normal non ? Je regarde tellement de bench sur les cartes que je ne sais plus quoi penser je trouve ces chiffre plutôt raisonnable pas vous ?
Marsh Posté le 04-11-2018 à 00:51:10
Donc au final pas de soucis ? Le seul truc qui "m'intrigue" c'est que sur YouTube je vois des mecs avec des 2070 qui sont en 1440P sur Fortnite et leur GPU est à 68°C alors je vois pas à combien tourne leurs fans, mais moi quand je suis en 1920*1080 et que je mets tout à fond sans limitation de FPS je suis à 80-82°C comment je dois comprendre ça ^^'
Vidéo du gars dont je parlais : https://www.youtube.com/watch?v=hG-kWfY3LtI&t=119s
Marsh Posté le 04-11-2018 à 03:18:06
| palarra a écrit : Donc au final pas de soucis ? Le seul truc qui "m'intrigue" c'est que sur YouTube je vois des mecs avec des 2070 qui sont en 1440P sur Fortnite et leur GPU est à 68°C alors je vois pas à combien tourne leurs fans, mais moi quand je suis en 1920*1080 et que je mets tout à fond sans limitation de FPS je suis à 80-82°C comment je dois comprendre ça ^^' |
C'est une RTX 2070 GAMING Z, pas une F.E., de plus la ventilation de leurs machines peut être différentes etc etc
Marsh Posté le 04-11-2018 à 17:03:57
Okk après pas mal de réflexions je pense me refaire rembourser et aller soit sur une 2070 customs ou une 1080ti vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 04-11-2018 à 17:20:25
Une Ti faudra mettre des sous au bout et une rtx custom faudra être patient...
Si ton différence le permet , il reste l'option watercooling.
Marsh Posté le 04-11-2018 à 17:55:02
Bah il y a celle là : https://www.topachat.com/pages/deta [...] 06638.html
J'ai payé 630€ ma rtx 2070 je peux rajouter 60€ en soit ça vaudrait le coup ?
Et pourquoi attendre pour les customs des RTX il y en a déjà pas mal là
Marsh Posté le 04-11-2018 à 19:06:00
Dans ce cas c'est un bon choix.
Pour les rtx , pas mal de rupture de stocks et des doutes sur des lots de gddr 6 a problèmes ( surtout sur 2080 et 2080ti pour le moment )
Marsh Posté le 04-11-2018 à 19:09:41
Ok je suis un peu triste parce que même si c'est un peu bête j'étais content d'avoir la dernière génération ![]()
Marsh Posté le 04-11-2018 à 19:37:13
Si ça peut te consoler , la Ti est bien plus puissante et les nouveautés apportées par turing ne seront certainement jamais exploitées avant le 7nm de la prochaine génération.
Comme dit plus haut , j'ai aussi une rtx2070 mais si j'avais eu le budget , j'aurais pris une 1080ti
Marsh Posté le 04-11-2018 à 21:41:30
Et tu as une FE ou alors une custom et quel modèle du coup ?
Pas de soucis jusque là, niveau température, bruit ?
Marsh Posté le 04-11-2018 à 22:08:49
La evga black. Non aucun soucis , jamais montée a plus de 65° sans bruit.
Marsh Posté le 04-11-2018 à 23:07:09
C'est super bizarre la mienne monte au minimum à 70°C, tu jouais à quelle jeu résolution et settings ?
Comme je l'ai dit et upload dans les logs de ce topic simplement sur Fortnite en 1920 * 1080 tout à fond sans limitation de FPS j'étais à 80°C et les fans à 60% alors je sais que ça ne craint rien mais quand tu me dis que tu n'as jamais dépassé les 65°C je me pose des questions ^^'
Après on a pas le même boitier mais le mien est je pense "correct" 2 fans avant un fan arrière de 120mm c'est pas le top mais bon quand même.
Je pense que par sécurité je préfère la renvoyer et me faire rembourser.
Marsh Posté le 04-11-2018 à 23:20:11
Du 1080p @120hz. Mais cpu watercooled et boîtier bien ventilé. Et la black est mieux refroidie. Sinon les jeux c'est csgo H1 , bf Forza horizon 4 etc.
D'après ce test , ils ont un aussi gros refroidissement que le mien et un fe monte a 12° de plus que la mienne. Avec un boîtier plus chaud et moins ventilé , la température monte un peu plus et le ventilo augmente forcément comme sur la tienne. Je suis sur qu'en testant hors du boîtier , tes températures seraient meilleures
Marsh Posté le 19-12-2018 à 14:50:13
moi aussi j ai une rtx 2070 et ellle fait le meme bruit normal
Marsh Posté le 02-11-2018 à 01:01:03
Bonsoir ,
J'ai fini d'assembler mon pc hier avec ma RTX 2070 FE et j'ai seulement testé de lancer quelques jeux cette après midi.
Lorsque le jeu s'est lancé (Overwatch) rien d'anormal, puis que j'ai lancé une partie et lorsque les modèles 3D ont chargé j'ai commencé à entendre un bruit bizarre assez aiguë, j'ai relancé plusieurs fois le jeu éteins le pc et rien. J'ai même testé sur d'autre jeux BO4, Fortnite et toujours la même chose, le bruit disparaît dans les loading screen et réapparaît lorsque je suis en jeu.
J'ai regardé sur google + Youtube et trouvé des gens qui avait le même soucis que moi avec une 2070 et même 2080 ti (https://www.youtube.com/watch?v=5gDu0zhg86c)
J'ai l'impression que le bruit vient du ventilo de gauche. J'ai aussi téléchargé afterburner pour vérifier la température et je suis entre 75 et 80 degrés mais plus vers les 80 que les 75 et j'ai trouvé ça assez élevé, (je mettais les jeux en ultra sans ombre et limité à 144 FPS).
Je voulais savoir vos avis / conseils (je sens déjà voir venir le "tu aurais du acheter une 1080 ti" ^^'
J'ai commandé ma carte il y a moins de 2 semaines je peux encore me rétracter si je ne dis pas de bêtises ou tout simplement faire jouer la garanti mais je voudrais m'assurer auparavant que le problème est bien réel
Merci d'avance pour vos réponses
