RTX 2080 ti qui chauffe pour rien - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2019 à 03:22:48
Pardon je précise : mon boîtier est hyper bien ventilé, les flux respectés, et encore une fois j'ai clean le tout il ne reste pas 1mg de poussière.
Petite précision : quand je lance un jeu ma carte monte quasi instantanément dans les tours et en température, c'est pas après une session de 12h. Et elle monte de la même manière que ça soit sur Anthem (hyper gourmand) que sur WoW (niveau atari)
Merci !
Marsh Posté le 26-10-2019 à 07:46:13
Si il n'y a pas de CPU limited, ta carte graphique tourne à fond sur la plupart de jeux. A toi de limiter par un vsync ou similaire le flux max d'images à générer.
Donne nous un graphique cpuZ sous un jeu genre ça pour voir EN CLIQUANT SUR LES VALEURS POUR AVOIR LES MAX
On voit très bien ici (c'était sous Assassin's creed odyssey) que la carte est à fond tout le temps (avec un pic à 282W d'ailleurs et un GPU load à 98%)
tu as une photo de l'intérieur de ton boitier ?
Marsh Posté le 26-10-2019 à 12:19:15
Bonjour, alors j'ai fait une petite photo de l’intérieur de mon boîtier, j'espere qu'on y verra quelque chose.
J'ai également fait un graphique gpuZ sous 2 - 3 minutes de WoW classic, pas plus sinon les voisins vont venir se plaindre du bruit...
https://ibb.co/QjVsRHw
https://ibb.co/zbJnqMB
https://ibb.co/xhJxDCm
80° sous 4200rpm pour refroidir tout ça, le tout sur un jeu qui a 15ans++ c'est n'importe quoi oO
Merci pour votre aide !
Marsh Posté le 26-10-2019 à 12:46:47
L'âge du jeu n'y est pas pour grand chose, si sur WoW Classic tu ne limites pas les FPS, tu vas monter à des valeurs inutiles et donc chauffer pour rien, tu peux déjà activer la Synchro verticale et ça chauffera moins
Bon ça c'était pour la "culture", maintenant ça ne résout pas ton problème...
Marsh Posté le 26-10-2019 à 12:51:05
| Fraisette a écrit : Bonjour, alors j'ai fait une petite photo de l’intérieur de mon boîtier, j'espere qu'on y verra quelque chose. |
Essaye d'autres jeux genre BFV, Metro Exodus, fais un test superposition tu as le monitoring intégré au bench
Après 80 degrés ce n'est pas anormal si c'est la gigabyte winforce3
la gaming a un meilleur cooling ![]()
Marsh Posté le 26-10-2019 à 13:01:12
C'est une WindForce oui, mais la particularité de mon problème est que c'est très soudain, elle m'avait jamais fait ça avant hier ! Elle chauffait évidemment sur des gros jeux, mais rien d'anormal. Là sur le moindre effort 3D elle menace de faire un arrêt cardiaque
GV-N208TWF3-11GC
Marsh Posté le 26-10-2019 à 13:11:52
| Fraisette a écrit : C'est une WindForce oui, mais la particularité de mon problème est que c'est très soudain, elle m'avait jamais fait ça avant hier ! Elle chauffait évidemment sur des gros jeux, mais rien d'anormal. Là sur le moindre effort 3D elle menace de faire un arrêt cardiaque |
Ils grimpent à combien tes fps sur wow ???
comme précisé par un autre membre du forum il te reste la possibilité de baisser les fps s'ils sont trop important ^^, tu gagneras en consommation et donc en chauffe
Marsh Posté le 26-10-2019 à 13:17:27
hello Fraisette!
si c est soudain il y a deux solution c est sois software ou sois hardware je commencerais par le premier !
Marsh Posté le 26-10-2019 à 13:18:38
je suis à environ 120 fps, ce qui n'est pas complétement dingue pour ce jeu là ! Se pourrait-il que des drivers soient a l'origine de mon pb ?
Marsh Posté le 26-10-2019 à 13:20:44
| lolo-1234 a écrit : hello Fraisette! |
Je vais tenter de réinstaller les derniers drivers, puis ceux d'avant si ça ne change pas merci
Marsh Posté le 26-10-2019 à 13:24:14
Très étonnant en PerfCap Reason tu es en VERT.
De mémoire ça doit être Pwr tu est certainement en power limit.
essai de mettre en VSYNC pour voir
+1 essai de remettre un ancien pilote
Marsh Posté le 26-10-2019 à 13:26:20
la question c est plutôt est ce qu avant tu pouvais monter a 250W sans que les ventilo tourne aussi vite
Marsh Posté le 26-10-2019 à 13:28:56
je suis à 282W avec une 1080TI OC et à 77°C regarde plus haut.
je dirais donc que ce n'est pas normal
Marsh Posté le 26-10-2019 à 13:32:03
c est ce que je pense aussi peut etre besoin de faire un repastage mais au bout d un ans sans avoir demonté c est etrange
Marsh Posté le 26-10-2019 à 13:32:14
https://ibb.co/8sJhnQr
même jeu, Vsync activée ! j'ai réinstall les derniers pilotes, je vais essayer en utilisant de plus anciens pilotes
Merci beaucoup à tous ![]()
Marsh Posté le 26-10-2019 à 13:35:51
Question pratique : comment récupérer les anciennes versions de drivers ? via GeForce Experience je ne les ai pas, et sur le site Nvidia je ne les trouve pas non plus !
Marsh Posté le 26-10-2019 à 13:44:01
GPUZ sous superposition benchmark : https://ibb.co/7SRy3gT
Résultats superposition benchmark : https://ibb.co/nj8tc6L
Donc en gros ma carte bosse autant sur un jeu moisi d'il y a 15 ans, que sur un benchmark récent >_<
Marsh Posté le 26-10-2019 à 13:50:49
tu est sur que le rad du gpu est bien propre ? , tu n aurais pas démonté le radiateur de la carte graphique on desserré la mauvaise vis par mégarde ?
Marsh Posté le 26-10-2019 à 13:57:36
il reste quelques petits grains de poussière mais je l'ai nettoyé hier, sans démonter les rad. cotons tiges et bombe air sec !
Marsh Posté le 26-10-2019 à 14:05:36
on dirais que la patte thermique et cuite si ta carte est encore sous garantie tu peut la renvoyer c est pas normal
si tu connais un peut c est pas le bout du monde a remplacer
Marsh Posté le 26-10-2019 à 14:17:36
Bon ben testé a l'instant : anciens drivers nvidia, limite de fps a 60 (sur wow classic toujours), la carte tape les 80° en quelques secondes en étant use a 50%
Donc ça ressemble bien a une pâte thermique morte en effet ![]()
Marsh Posté le 26-10-2019 à 14:31:22
Kryonaut
en faisant trés attention de pas salir les pads thermique moi je tourne avec de la Phobya NanoGrease Extreme CPU/GPU c est equivalent
je me permet de te poser une petite question j ai un 8600K aussi mais je tourne avec un GTX 1060 6Go OC sous flotte (je fais la moitié de ton score superposition benchmark)
et je compte passer a un rtx 2080SUPER
tu monte a combien en % cpu avec des gros jeux en résolution élevé ?
Marsh Posté le 26-10-2019 à 14:44:15
Je sais pas si je vais me lancer là dedans, la carte a moins d'un an (ldlc) donc je vais les soliciter ! Je vous tiens au courant de la suite
Merci encore à tous vous êtes au top ![]()
Marsh Posté le 26-10-2019 à 14:47:01
Pardon pas vu la question, j'ai jamais trop fait attention a mon utilisation cpu je monitorais pas jusqu'a mon problème de CG
je te dis ça dans la journée
Marsh Posté le 26-10-2019 à 15:26:19
Si ta une carte sous la main effectivement go SAV, et sinon un changement de pâte thermique ça prends pas trois plombe ^^.
En tout cas c'est navrant que gigabyte balance de la merdasse en pâte thermique
Marsh Posté le 26-10-2019 à 15:52:03
20966 ton score sous superposition en Medium avec une 2080TI et un 8600K
Etrange il y a vraiment un truc qui ne fonctionne pas correctement
En plus avec un mini à 128 pour moi et 103 pour toi ????!!! (je ne parle même pas de la myenne)
Avec ma 1080TI, OC il est vrai j'ai
De plus ET JE LE REPETE tu es en power limit tout le temps, autrement plus étrange que tu n'es même pas OC.
Marsh Posté le 26-10-2019 à 16:00:12
| ZzDazzleZz a écrit : En tout cas c'est navrant que gigabyte balance de la merdasse en pâte thermique |
sa m étonne pas vraiment j avais gagné presque 5° en pleine charge oc au max sur ma petit msi 1060 qui n avais pas 6 mois
juste avec la pâte cité plus haut
Marsh Posté le 26-10-2019 à 16:04:46
De toute façon la vsync c pas une solution. Une carte doit être exploitable a fond sans anomalies point de vue température ...
Marsh Posté le 26-10-2019 à 16:08:59
Et l'alim donc, à ce stade, cékoidonc?
Marsh Posté le 26-10-2019 à 16:15:13
| charognard37 a écrit : 20966 ton score sous superposition en Medium avec une 2080TI et un 8600K |
Ha oui la différence est frappante, de toute façon je sent bien depuis le début que ma carte à des problèmes
j'ai attendu bien 2 mois avant de recevoir ma commande, j'ai pas eu le courage de tout renvoyer une 3ieme fois... Je suis en contact avec ldlc j’espère qu'ils vont être efficaces
Marsh Posté le 26-10-2019 à 18:31:46
Tu es sur d'avoir bien branché les deux alimentations sur la CG ?
côté CG et alimentation.
de préférence sur des connecteurs différents côté alimentation
Marsh Posté le 26-10-2019 à 18:38:15
Oui et pas de câblages rigolos en "Y" etc je suppose = les câbles d'origine si l'alim est modulaire etc.
Marsh Posté le 26-10-2019 à 18:44:45
Chez Seasonic, par exemple, ils demandent, pour les cartes > 250W, de tirer 2 câbles de l'alimentation
tous les ventilo de la carte tournent bien ?
Les ventilos du boitier ?
Marsh Posté le 26-10-2019 à 20:06:49
Ha c'est un montage ldlc je voulais absolument pas avoir a faire ça moi même sur une compo a ce prix, du coup je vais vérifier ! j'ai eu ldlc au téléphone, j'aurais a priori un problème de fréquences sur ma CG, je me tape des 1700mhz c'est beaucoup... je vais la renvoyer
Marsh Posté le 26-10-2019 à 02:26:13
Bonjour Hardware.fr !
Je viens demander votre aide aujourd’hui car j'ai un problème de taille... je suis l'heureux possesseur depuis bientôt 1 an d'une bonne grosse config, qui faisait, jusqu'il y a quelques semaines, tourner n'importe quel jeu en ultra. Mais tout s'est compliqué récemment, en effet sur des jeux type FPS (apex, battlefield), la carte s'est mise a chauffer un peu plus. J'ai donc tout nettoyé, rien n'y fait.
Depuis aujourd'hui, même world of warcraft classic me fait turbiner la carte a 100%, avec des températures jusqu'a 85°, alors que le rendu graphique de ce genre de jeu s'approche plus du pacman qu'autre chose...
Je n'ai jamais touché aux paramètres de la carte, je n'ai jamais essayé de l'OC, j'ai pas bidouillé les fréquences, RIEN ! Je vais evidemment me tourner vers le revendeur de mon materiel, mais si vous autres génies du hardware avez des idées a me donner...
Ma config : Intel i5-8600k
RTX 2080 ti de chez Gigabyte (drivers nvidia a jour)
16go de DDR 3600Mhz
Windows 10 Pro 64b
