RTX 2080Ti ventilateur à fond au bout d'une minute de jeu - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2019 à 00:07:40
Tu monte a combien en RPM sur les ventilateurs de la CG quand tu es a 78°C ?
Marsh Posté le 21-10-2019 à 00:10:27
ReplyMarsh Posté le 21-10-2019 à 01:00:41
Ah oui quand meme,tu m'étonne que cela fait du boucan!
Quand tu es en charge tu vois rien d'anormal dans GPUZ des fois ?
Tension du GPU qui monte de trop ?
Marsh Posté le 21-10-2019 à 06:45:33
Qu'est ce que tu appelle en charge?
Les seuls paramètres anormaux sont vraiment la température de la carte, j'imagine qu'une carte comme ça ne doit pas faire de pic à 78 degrés sur World of Warcraft? la fréquence horloge qui est toujours au maximum (1950mHz) et le ventilateur au maximum...!
Et encore une fois, il y a deux semaines je n'avais rien de tout ça!
Marsh Posté le 21-10-2019 à 07:48:21
| palatoos a écrit : Qu'est ce que tu appelle en charge? |
Regarde dans le pilote si tu es bien en mode d'alimentation "Performances optimisées", ça se trouve dans le panneau nvidia, section réglages 3D
Marsh Posté le 21-10-2019 à 22:22:10
Oui j'avais déja lu ça sur d'autres forum, j'ai effectivement activé cette option..!
J'ai essayer de prendre des driver de Nvidia plus ancien voir si ce n'etait pas un probleme de version... rien!
Marsh Posté le 21-10-2019 à 22:35:42
78 degres ventilo a fond c'est pas normal, regarde si les 3 ventilo tourne... Et pas qu'un ou 2 sur les 3.
Quoi qu'il en soit tu as un truc qui chauffe ou fait chauffer enormement.
Les temps du cpu sont normal ?
Marsh Posté le 07-01-2020 à 06:56:53
Bonjour, j'ai également le même problème cela fait 3h que je recherche partout une solution... En vain.
Comment faire pour contrôler la vitesse des ventilateurs qui montent jusqu'à 3500trs/min dès 64°C-65°C
Ils passent de 1000trs/min à 3500trs/min sur un ou deux degrés seulement et dès que la température rabaisse à 62°C la vitesse des ventilos redescend à 1000trs/min. Cette variation s'effectue toutes les 10 secondes et le bruit généré est très excessive et agaçant par la même occasion.
Please... I need your help... Please j'en peux plus...
Marsh Posté le 07-01-2020 à 08:35:34
| z--i--n--c a écrit : Bonjour, j'ai également le même problème cela fait 3h que je recherche partout une solution... En vain. |
Installe afterburner et fait toi toi-même ta courbe ![]()
Marsh Posté le 07-01-2020 à 09:01:02
J'ai bien installé la dernière version de AfterBurner pour faire la courbe mais rien n'y fait... Dès qu'il dépasse les 63°C environ, il se met en pleine charge. J'ai essayé le mode auto et manuel en faisant ma courbe mais c'est toujours la même chose... Je ne comprends vraiment pas
Marsh Posté le 07-01-2020 à 09:38:22
arf , j'allais justement te proposer la même chose que Valaint67130 concernant MSI AB.
tu es sûr que le mode manuel est bien activé ? (il faut cliquer dans la zone de puissance du ventilo il me semble sur MSI AB)
si c'est déjà fait , tu n'aurais pas un autre soft de monitoring qui pourrait foutre la zone ?
Marsh Posté le 07-01-2020 à 09:48:29
J'ai fait la manip plusieurs fois sur AfterBurner en essayant le mode auto, en revenant au manuel, on a l'impression que rien ne se passe, rien ne change, c'est fou, je me suis posé la question si j'avais bien validé etc, j'ai recommencé mais nan j'ai toujours le problème des 3500trs/min.
J'ai même vu une fiche de comparaison entre la 2080 ti MSI gaming x trio et le modèle Nvidia founders édition qui donnait la vitesse de 1500trs/min contre 1800 pour la founders... Donc 3500, il y a bien un problème... Certains se plaignent du même problème sur d'autres forums avec la même carte et aussi des modèles comme la 2080, la 2070... Aucune réponse de la part de MSI même sur leur propre Forum...
Marsh Posté le 07-01-2020 à 10:09:59
Tu coche bien "forcer la mise a jour a chaque période" dans le menu des ventilos ?
Tu as combien de courbe possible ?
Par exemple sur le Trio j'en ai 2, on le vois en haut à gauche de la ou tu modifie la courbe
Il n'y as pas de mystère, t'en fais pas on devrait pouvoir trouver ![]()
Marsh Posté le 07-01-2020 à 10:30:00
mince , c'est étonnant que ca ne "force" pas le fonctionnement des ventilos de la carte.
je n'ai pas la trio mais une Asus Strix et c'est vrai que ca passe nickel avec MSI AB.
essaye de voir en détail avec Valaint67130 et Space , il me semble qu'ils ont la même carte ![]()
Marsh Posté le 07-01-2020 à 10:33:16
Je regarde ça dès que je rentre du travail et vous fait part pour "forcer la mise à jour à chaques périodes". Et pour ce qui est du nombre de courbes, il me semble en avoir vu qu'une ce matin... Je vous tiens au courant en fin d'après midi. Merci pour les pistes que vous me donnez, vous êtes super les gars
Marsh Posté le 07-01-2020 à 10:35:21
Si c'est ça, comment se ferait-il que ce soit déréglé car tout était nickel quand j'ai eu mon ordi et cela fait quelques temps que j'ai constaté ce soucis. Cela est venu subitement sans explication
Marsh Posté le 07-01-2020 à 10:45:07
| z--i--n--c a écrit : Si c'est ça, comment se ferait-il que ce soit déréglé car tout était nickel quand j'ai eu mon ordi et cela fait quelques temps que j'ai constaté ce soucis. Cela est venu subitement sans explication |
Pas de changement de matos dans la config ?
Tu as bien vérifié que les 3 ventilos tournent en charge ? Pas qu'il y en ai un qui soit mort et que les deux autres compensent par exemple
Marsh Posté le 07-01-2020 à 11:19:26
Nan nan, il y en a 2 qui tournent habituellement dès qu'on passe les 60°C et sont vers 1000 trs/min et une fois qu'on atteint les 64°C, les 3 tournent et à 3500trs/min, et on dirait une PS4 en pleine charge
Marsh Posté le 07-01-2020 à 11:21:34
Je vais essayer d'appliquer les réglages que tu m'as envoyé dès que je rentre... Merci pour le cliché
Marsh Posté le 07-01-2020 à 11:23:16
Aucun changement dans la config mise à part l'ajout d'une carte d'acquisition Aver Média 4k live gamer avant l'été dernier. Sinon rien de spécial
Marsh Posté le 07-01-2020 à 11:50:41
Tu ne pourras sans doute pas tenir moins de 75° avec ces réglages, ma tour est très bien aérée et mon tdp bridé, c'était pour montrer la position du sélecteur de courbe
D'ailleurs c'est la courbe du petit ventilo celle-là, celle des gros ventilos et à 38%
Pour ta config il te faudra sans doute mini 50-60% entre 70 et 80, comme d'origine à peu de choses près
Marsh Posté le 07-01-2020 à 13:28:50
Juste pour voir tu as essayé un réglage fixe genre 50% avec MSI afterburner ? Voir s'il 'tient.'
Marsh Posté le 07-01-2020 à 13:58:54
J'ai pu rentrer plus tôt du travail et j'ai tout essayé, même en réglage fixe, ça ne tient pas. Comme si un mode auto reprennait le contrôle automatiquement, quoique je fasse... Je ne saisi vraiment pas là
Marsh Posté le 07-01-2020 à 14:02:25
Quand je suis au repos, j'ai des fréquences de 300Mhz de base et 405Mhz de boost. Mais quand je suis en jeu il m'affiche 1950Mhz de base et 7000Mhz de boost
Marsh Posté le 07-01-2020 à 14:09:03
C'est la memory clock qui monte à 7000Mhz en fait désolé... Je patoge, je suis un peu novice sur ces choses là
Marsh Posté le 07-01-2020 à 16:18:49
Ça s'appliquent 1seconde tout au mieux pour tout de suite refaire n'imp...
Marsh Posté le 07-01-2020 à 16:23:54
Et on voit mon réglage sauter depuis la façade d'Afterburner... Même les réglages internes s'annulent où il faut cocher "activer le mode utilisateur du contrôle automatique du ventilateur". Il faut que je recoche 3 fois sur 4 pour que la courbe réapparaisse.
Marsh Posté le 07-01-2020 à 16:34:44
petite question Z--i--n--c : quand tu es en jeu , tu dis que ta carte affiche du 1950 Mhz ce qui est normal si elle est suffisamment sollicitée mais est ce qu'elle est tout le temps à cette vitesse ?
Sur des jeux pas trop gourmand ou n'importe quelle appli 3d qui ne la sollicite pas trop , est ce que ton gpu boost varie ?
par exemple , sur ma 2080 Ti , lorsque je lance un rocket league (en 1440p@144hz mais jeu très peu gourmand) , ma carte ne dépasse pas les 1200Mhz.
en fait si je te pose la question , c'est juste pour savoir s'il n'y a pas un souci de sollicitation de ta carte , qui fait qu'elle serait tout le temps "à fond" , et donc y compris au niveau de la ventilation.
Marsh Posté le 07-01-2020 à 16:43:55
Ok je vais regarder. Très bonne remarque mais pourquoi les réglages ventilateur ne tiennent pas, je vais tester et te retiens au courant. Je testais sur Rainbow Six en 2560x1440, j'ai environ 110fps. Je sais que control en 4K, j'ai du 65-75fps et j'ai le même problème... Je vais tester sur Subnautica... Je te redis.
Marsh Posté le 07-01-2020 à 16:57:29
Alors sur Subnautica... Ça descent au alentours de 1500Mhz mais il faut que je mette les graphismes sur "bas" Et quand je mets sur moyen on est à 1500Mhz quand je bouge pas mais dès que je bouge on repasse à 1975Mhz.Quand je remet en élevé, on est sur du 1950Mhz constant et tout ça en 1920x1080.
Marsh Posté le 07-01-2020 à 16:59:49
| z--i--n--c a écrit : Ok je vais regarder. Très bonne remarque mais pourquoi les réglages ventilateur ne tiennent pas, je vais tester et te retiens au courant. Je testais sur Rainbow Six en 2560x1440, j'ai environ 110fps. Je sais que control en 4K, j'ai du 65-75fps et j'ai le même problème... Je vais tester sur Subnautica... Je te redis. |
sur control en 4k ou même Rainbow six en 4k , ta carte risque d'être à fond.
il faudrait vraiment que tu testes sur un jeu très peu gourmand ![]()
Marsh Posté le 07-01-2020 à 17:00:41
Je viens de quitter le jeu et la carte graphique est à 1155Mhz là sans rien faire.
Marsh Posté le 07-01-2020 à 17:03:50
La carte graphique effectivement reste à fond avec des Jeux comme ça mais sa température n'excede jamais 67°C car les ventilos de la carte mère s'enclenchent tout de suite et font redescendre la température à 62°C, se coupent quand ils l'ont atteint et se ralliement dès les 64°C env atteint. Et ça fait ce cycle là toutes les 10 secondes. Les réglages de vitesse de ventilos ne s'appliquent pas.
Marsh Posté le 07-01-2020 à 17:12:24
1185Mhz avec le jeu Pedro my Friend par exemple... Celui là n'est pas très gourmand en ressources.
Marsh Posté le 07-01-2020 à 17:23:56
Et je dépasse pas les 45°C donc je n'ai pas ce problème de ventilateurs à fond
Marsh Posté le 07-01-2020 à 17:36:21
ok , déjà ton gpu boost a l'air de varier correctement en fonction de la sollicitation de ta carte et idem côté température (c'est ce que j'ai sur la mienne quand je joue à rocket league , je dépasse pas les 40-42°C
en revanche , je vois pas trop pourquoi le réglage MSI AB ne force pas l'utilisation des ventilos en pleine charge avec ton paramétrage
essaye de le mettre à jour ton MSI AB si tu as une version un peu ancienne , on sait jamais (même si je suis dubitatif que ca vienne de là)
Marsh Posté le 07-01-2020 à 18:23:36
J'ai pu remarqué ça, ma carte graphique ne devrait pas dépasser les 1500 trs/min d'après les tests chez Tom's Hardware. je vous mets le lien en dessous:
https://www.tomshardware.fr/test-ms [...] n-boulot/8
Marsh Posté le 20-10-2019 à 23:39:03
Je me permets de solliciter votre aide car j'ai depuis quelques jours, voir quelques semaines des petits problemes avec ma carte graphique (MSI RTX 2080Ti Gaming Trio)...
Elle s'est récemment mise à faire du bruit, lors du monitoring j'arrive rapidement à 1950 de fréquence horloge en jeu, les ventilateurs tournent à fond en faisant un enorme bruit, et la température ne me parait pas réellement elevé (78 degrés maximum).
Mais ce qui m'inquiète réellement c'est le fait que ce problème n'existait pas il y a au grand maximum 2-3 semaines, et sur des jeux n’étant pas sensé mettre la carte graphique à mal...
J'ai pour le moment suivi la procédure de désinstallation/réinstallation des drivers donnée par Nvidia, et tenté de dépoussiérer l'interieur de mon pc avec une bombe à air sec mais rien n'y fait...
Micro-Star International Co., Ltd. MS-7B98
Intel® Core™ i7-9700K CPU @ 3.60GHz
16go de ram
Nzxt Kraken X62 280mm
Corsaire RM850
pour ce qui est de la composition de mon Pc!
Et pour la petite précision la date d'acquisition est Mars 2019
Merci d'avance pour vos conseils et pistes
Message édité par palatoos le 20-10-2019 à 23:46:50
