Temperature RTX 2080 TI
Temperature RTX 2080 TI - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2019 à 14:59:02
Bonjour j'ai une RTX 2080TI de chez Gigabyte. Au repos elle est au alentours des 32° et en jeux elle monte à 82° voir 85°. Est ce que c'est normal ?
Merci de vos retours.
Marsh Posté le 01-10-2019 à 15:23:51
modèle, réso, boitier, ventilation?
Marsh Posté le 01-10-2019 à 15:27:12
Gigabyte rtx 2080 ti gaming oc
4k tout au max
H500P Mesh 2ventilateurs de 200mm à l'avant du boitier un de 140 à l'arriere.
Kraken X52 pour le processeur (i9 9900K)
Message édité par heisenberg94 le 01-10-2019 à 15:29:10
Marsh Posté le 01-10-2019 à 15:59:32
Tes températures ne me choquent pas vu le contexte.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 01-10-2019 à 17:07:49
Comment je pourrais faire pour descendre en temperature ?
Marsh Posté le 01-10-2019 à 17:10:20
A part baisser les graphismes/définition je ne vois pas.
Ce n'est pas une température alarmante pour un GPU sollicité comme ta 2080Ti en 4K.
Tu pourrais l'underclocker éventuellement, mais là ce n'est pas mon rayon.
Message édité par artouillassse le 01-10-2019 à 17:10:50
Rien pour le moment
Marsh Posté le 01-10-2019 à 17:20:08
Merci pour ta reponse.
Marsh Posté le 01-10-2019 à 22:32:29
Ce n'est pas alarmant mais au vu des différents tests de ce modèle , tu devrais ètre au alentour de 70° d'autant plus que tu as un bon boitier, ce n'est pas normal...
Quand le GPU est à 85° , les ventilos de la CG sont à combien de rpm ?
Marsh Posté le 01-10-2019 à 22:49:19
Si le rad du Kraken est en facade cela peut expliquer une T° plus haute de la CG,surtout avec un 9900K.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
Marsh Posté le 01-10-2019 à 23:00:05
Je ne pense pas qu'il l'ai mis en façade, comme le kraken x52 est assez petit (2x120), il y a largement de la place pour le mettre au dessus.. et comme il a spécifié qu'il a deux 200 à l'avant :D
Marsh Posté le 01-10-2019 à 23:17:39
Deux ventilateurs a l'avant n'empeche en rien de mettre un rad devant.
J'ai deja vue cela sur le fofo et dans ce meme boitier d'ailleurs.
On lui a dit de mettre son rad en haut,ce qu'il a fait,et il a gagné pas mal niveau CG  ;)
Marsh Posté le 02-10-2019 à 00:38:43
il faudrait ètre bien tordu [:ddr555]
Marsh Posté le 02-10-2019 à 00:43:14
Plutot oui
C'est plus jolie qui l'avait dit avec le rad un facade avec les ventilateurs RGB   :lol:
C'est pour cela que je donne l'info au cas ou  :D
Marsh Posté le 02-10-2019 à 03:30:27
Non mon Kraken est effectivement bien sur le dessus de ma tour.
Marsh Posté le 02-10-2019 à 03:56:10
D'ailleur je me tate meme à prendre le Phantek evolv X satin black mais j'ai peur que se sois moins performant en ventilation
Marsh Posté le 02-10-2019 à 04:06:58
cela ne répond pas à la question ? :o
Marsh Posté le 02-10-2019 à 17:09:24
Les températures ne me choquent pas, c'est toujours fait pour aller jusqu'à 85°, et après c'est la que le GPU entre en management énergétique.
Autrement, mes excuses pour la question un peu à coté, mais envisageant de prendre une 2080 Super ou une 2080 Ti  est-ce que ce modèle émet du coil whine, des bruits électroniques aigus gênants? J'y suis assez sensible et je cherche un modèle qui n'en émet pas.  Merci.
Mon FeedBack: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5135_1.htm
Marsh Posté le 02-10-2019 à 17:22:18
Par contre en effet pour ce GPU les températures sont un peu élevées par rapport aux tests qu'on peut trouver qui la mettent plutôt vers 70-75° en charge.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 02-10-2019 à 17:35:25
On parle de modèle custom (pas de blower) , pour ce qui est de son cas 85° ce n'est pas normal , étant donné qu'elle est donnée pour moins de 70° dans la plupart des tests... soit une différence de 15° ce qui est énorme...
https://www.google.com/search?clien [...] CAo&uact=5
Il y a quelques années j'avais commandé une Gigabyte GTX 470 Windforce, la carte chauffait nettement plus que dans les tests et la ventilation était bruyante...
Je l'ai renvoyé... on m'a a renvoyé une autre (le mème modèle) avec cette fois ci des températures dans la norme et moins de bruit , le ventirad de l'autre CG devait avoir été mal fixé...
Le coil whine , c'est la roulette russe...  [:cerveau spamafote]
Marsh Posté le 04-10-2019 à 18:13:51
Merci pour vos retour. Space je n'ai pas fais attention aux rmp mais bon c'est de l'histoire ancienne je l'ai vendu tout à l'heur et je me suis fait un bon petit benef. Demain je prend la Aorus rtx 2080 ti xtreme waterforce pour 1000 euros. Vous en pensez quoi? Et je me pose une question aussi est ce que je peux installer le radiateur de la carte sur mon H500 P Mesh à l'avant sachant que j'ai deja 2 ventilo de 200 mm? J'ai vu qu'il ya une place pour le mettre de facon opposer aux 2 ventilateur de la facade avant de la tour. Mais je ne sais pas dans quel sens le mettre. Merci
Message édité par heisenberg94 le 04-10-2019 à 19:39:41
Marsh Posté le 04-10-2019 à 18:24:09
Tous les pigeons ne sont pas mort à Rouen alors, ça me rassure   :D
Marsh Posté le 04-10-2019 à 19:36:51
XD sa va je l'ai vendu a 950 euros c'est un prix honnête. Et le mec l'a bien tester.
Marsh Posté le 06-10-2019 à 18:16:11
Ben perso j'ai la aorus 2080 TI xtrem , je venais d'acheter le cosmos C700M et mon riser ne fonctionnait pas , donc la carte était dans sa position initiale directement sur le PCIE , sur battlfield V je montais a 84 degrés . Ensuite j'ai enfin reçu le riser qui lui fonctionnait, j'ai donc pu mettre ma carte en position verticale , et je suis a nouveau vers de bonne températures, c'est a dire 64/68 degrés en pleine charge , conclusion tentes de placer ta carte différemment pour que le flux d'air se fasse correctement
