RTX 2080 TI Crash avis - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2019 à 19:32:11
shutdown, c'est à dire le PC s'éteint ? C'est peut être bien l'alim qui est trop juste.
Marsh Posté le 11-02-2019 à 19:33:44
Oui pc qui s'éteint instantanément et redémarre.
Pourtant d'après les site de reviews une 650w devrait suffire largement quand on voit que sa consomme dans les 500W ingame.
L’alimentation est neuve suite a un RMA d'une ancienne alimentation LDLC.
La Carte graphique est équipée avec de la mémoire provenant de chez Micron ...
Marsh Posté le 11-02-2019 à 19:40:15
| Santi74 a écrit : Oui pc qui s'éteint instantanément et redémarre. |
Cherche pas c'est ton alim
tu branches la carte avec un seul câble qui termine par 2 sorties ou par 2 câbles distinct ?
Marsh Posté le 11-02-2019 à 19:40:53
ReplyMarsh Posté le 11-02-2019 à 19:41:31
| Santi74 a écrit : Un seul câble. |
Oui c'est mieux !!! tente comme ça et si le problème persiste au vu de ce que tu décris ça ne peux venir que d'elle malheureusement ![]()
Marsh Posté le 11-02-2019 à 19:44:10
hello Santi74
Normalement avec ta 650W , ca devrait passer.
il est fortement o/c ton 9900k ? (style plus de 5 Ghz)
edit : en effet , vaut mieux passer par les 2 câbles comme le dit ZzDazzleZz
Marsh Posté le 11-02-2019 à 20:24:01
Bon bah même en mettant 2 câble pcie même problème.
Donc l'alimentation ? C'est possible que sa soit les puces mémoire micron ?
Quel Alimentation me conseillez vous en 750w ?
Marsh Posté le 11-02-2019 à 20:30:58
| Santi74 a écrit : Bon bah même en mettant 2 câble pcie même problème. |
Si tu change d'alimentation, prends direct une 850 W (ou plus):
https://www.ldlc.com/informatique/p [...] 10934.html
Marsh Posté le 11-02-2019 à 20:36:27
Je te conseillerais celle la
https://shop.hardware.fr/fiche/AR20 [...] CDEALw_wcB
C'est la moins cher et sur HFR en prime
, et au moins tu auras un peu plus de marge et de fiabilité
115 euros avec le code snow ^^
Marsh Posté le 11-02-2019 à 20:37:24
| Santi74 a écrit : Bonjour, |
Si tu n'as pas OC ta carte alors elle consomme par défaut 260w, ce qui n'est pas énorme :
Tu avais quoi comme 1080ti avant ?
Car au niveau consommation ça devrait être plutôt proche : 250w vs 260w
Marsh Posté le 11-02-2019 à 20:49:21
Normalement config complète tu devrais être dans les 460w max au vu de ta config (j'ai quasi la même).
Ton alim est suffisante, après est ce qu'elle a un défaut? Peut être.
Le mieux c'est d'en commander une si tu ne peux pas t'en faire prêter une et de tester.
Tu peux tester un benchmark aussi? Genre kombustor/furemark voir si c'est que quand le GPU est stressé ou pas?
Marsh Posté le 11-02-2019 à 20:52:56
| angelusdeus a écrit : Normalement config complète tu devrais être dans les 460w max au vu de ta config (j'ai quasi la même). |
En puissance de crête in game tu peux dépasser les valeurs , mais à mon avis c'est son alim qui doit avoir un souci ![]()
Marsh Posté le 11-02-2019 à 20:54:47
Oui mais bon 460w même si en crête il prend 10% il est large ![]()
Marsh Posté le 11-02-2019 à 21:05:58
Avec une 600 watts fanless 2080ti oc..8700k @5ghz 10 ventilos 5ssd cela passe sans problème..plus tout les trucs usb bref 650watts si alim ok pas de soucis.
Marsh Posté le 11-02-2019 à 21:42:19
Je viens d'essayer avec une autre alimentation bequiet 630w 80+ bronze.
Aucun probleme j'ai pu jouer a BF5 5/10 min en test rapide pas trop le temps.
Donc alimentation défectueuse encore. LDLC ....
Parcontre la CG a du coil whine je demande un échange ?
Marsh Posté le 11-02-2019 à 21:44:55
| Santi74 a écrit : Je viens d'essayer avec une autre alimentation bequiet 630w 80+ bronze. |
Du coil whine à quel moment ? Tout le temps quand tu joue, ou juste quand tu est dans les menus des jeux ?
Marsh Posté le 11-02-2019 à 21:48:43
ReplyMarsh Posté le 11-02-2019 à 21:53:57
| Santi74 a écrit : Quand je joue et menu malheureusement |
pour l'alim test plus longtemps quand même.
Pour le coil whine tout dépend le niveau. Perso j'en ai un peu mais on entend rien une fois boitier fermé même si aucun son du jeu.
Marsh Posté le 11-02-2019 à 22:24:07
Merci a vous tous pour votre aide. Je vais demandé un retour chez LDLC de nouveau et en prendre une nouvelle.
Marsh Posté le 12-02-2019 à 07:35:44
ReplyMarsh Posté le 12-02-2019 à 08:34:23
Oui j’ai pris une corsair 850w du coup on verra bien
Une idée de comment test la fiabilité de carte graphique ?
Marsh Posté le 12-02-2019 à 09:13:24
650w c'est juste je le sais j'avais une 650w et la même carte ^^ et comme ça m'a saoulé j'ai pris une 1000W car normalement faut pas consommer plus de 80% de l'alimentation et comme la 2080 ti tire pas mal quand tu rajoutes ventilateur disque dur ..... tu montes vites
les symptomes étaient les mêmes . Tu n'auras plus de soucis avec la 850 w ![]()
Marsh Posté le 12-02-2019 à 09:19:16
| fugazi2 a écrit : Change de marque d'alim cela peut suprimer ton problème de coil whine |
| Santi74 a écrit : Oui j’ai pris une corsair 850w du coup on verra bien Une idée de comment test la fiabilité de carte graphique ? |
J'ai du coil whine avec ma corsair 1000w donc bon
Pas dit que ça supprime ça.
| criters59 a écrit : 650w c'est juste je le sais j'avais une 650w et la même carte ^^ et comme ça m'a saoulé j'ai pris une 1000W car normalement faut pas consommer plus de 80% de l'alimentation et comme la 2080 ti tire pas mal quand tu rajoutes ventilateur disque dur ..... tu montes vites les symptomes étaient les mêmes . Tu n'auras plus de soucis avec la 850 w |
Non c'est pas juste du tout.
450w/500w max sur 650w, alors oui c'est pas optimal parce qu'on arrive autour de 75% mais ça pose aucun soucis.
Faut juste pas avoir une alim de merde ou défectueuse.
Marsh Posté le 12-02-2019 à 09:25:11
| angelusdeus a écrit : |
Ou vieillissante ^^ Tu trouve des 1000w gold pour 120€ quand tu prend une carte a 1300€ vaut mieux avoir une alimentation qui ne soit pas limite ^^
Marsh Posté le 12-02-2019 à 10:25:37
ma corsair a la première demande forte (lancement de jeux) pffffiouuuu lol.
Et reboot incessant. Changement alimentation et tout est ok.
La j'ai pris une ldlc (seasonic je crois) du coup je pense etre tranquil
Marsh Posté le 12-02-2019 à 10:31:54
| Santi74 a écrit : Oui j’ai pris une corsair 850w du coup on verra bien |
pour tester ta carte , bah , du jeux un peu beaucoup
un peu de bench aussi etc etc...
Marsh Posté le 12-02-2019 à 11:06:11
Tu lance un stress test 3Dmark et tu pars te promener 1h ou 2
Sinon les ldlc seasonic c'est pas des alim que seasonic ne veut pas parce qu'elles sont limite limite? ![]()
Marsh Posté le 12-02-2019 à 11:08:22
| angelusdeus a écrit : Tu lance un stress test 3Dmark et tu pars te promener 1h ou 2 |
Je sais pas elles sont rebadgé et garantie 5 ans au lieu de 10 par seasonic mais vachement moins cher
1000watts je suis assez loin de la limite alors elle devrait pas trop m'embêter ![]()
Marsh Posté le 11-02-2019 à 19:24:33
je viens de monter ma carte RTX 2080 ti Zotac Amp edition. J'avais une 1080 ti avant. Sur BF5 tout marchait correctement.
Mais la depuis j'ai des shutdown pc au bout de 5 min en jeux. Des idées ?
Ma config : i9 9900k, 16gb ram, pompe ek d5 140 + radiateur 420, 4 ventilateur, carte son externe, alimentation 650W LDLC 80 +gold
