GTX 960 ou r9 280 pour du "long terme" ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-04-2015 à 18:28:45
Si j'etais toi je partirais sur la 960 mais cherche la en OC (OverClocké) cela te permettera de tenir normalement une année ou deux. Voilà
Marsh Posté le 07-04-2015 à 18:37:49
Les 3go de la 280 peuvent faire la différence au long terme.
Ceci dit, chez Sapphire, il faut prendre le modèle TriX ou VaporX, le dissipateur est plus performant et moins bruyant.... sous condition d'avoir un boitier assez grand.
Après, la 960 garde l'avantage de l'encombrement, de la consommation et de la chauffe.
Marsh Posté le 07-04-2015 à 19:54:39
| Pudlus a écrit :    |
Doit y avoir une erreur de prix ou alors elle est tombé du camion. ![]()
Marsh Posté le 07-04-2015 à 20:58:11
Merci de vos réponses !
@themist :  une carte OC d'usine comme les msi,phantom et autre Zotac ça passe ?
@jln2 : justement après mesure de mon boîtier,c'est trop juste ! La tri x passera pas je pense
@Coms :  c'est corrigé ! Dans doute mon subconscient tentant de sauver mon portefeuille ! ![]()
Marsh Posté le 08-04-2015 à 11:10:25
Ouais enfin te prend pas trop la tête avec les fréquences de fonctionnement,ça se change facilement et manuellement.
Prends une carte qui a juste un bon système de refroidissement et donc,si tu y es un peu sensible,qui sera silencieuse et semi-passive si tu prends une GTX 960.
Tu peux prendre une carte d'occasion aussi si tu es vraiment juste niveau budget,ça peut être une solution.
Et si les 2Gb de mémoire te font douter,prend une 960 avec 4Gb de mémoire mais franchement je pense qu'avec 2Gb c'est suffisant selon aux jeux auxquels tu joue.
Si tu prend le dernier Assassin's Creed par exemple,il prend plus de 2Gb de mémoire et une 960 4Gb le fait mieux tourner grâce a ça mais c'est spécifique,dans la plupart des jeux on ne voit même pas de différence entre 2 et 4 Gb.
Marsh Posté le 08-04-2015 à 11:18:05
Mouai ... pour du LT j'aurais tendance à dire aucune des 2 ...
La 960 pour son bus, le 280 parce qu'elle est sortie il y a bien 3 ans. Mais à choisir, je préférerais la 280 (et temps qu'à faire, une 280X pour 210€ chez RDC).
Marsh Posté le 08-04-2015 à 12:07:59
| Mini_BN a écrit : Mouai ... pour du LT j'aurais tendance à dire aucune des 2 ...   |
La 960 est plus limitée par ses 2go que par son bus.
Mais la 960 4go n'est a mon avis pas intéressante car trop cher, vu le peu a rajouter autant prendre une 970 via un bon plan ... là au moins les performances seront réellement là, et pour plus longtemps.
Marsh Posté le 08-04-2015 à 13:48:48
Merci de vos conseils !
Le truc c'est que quand je cherche du LT c'est pas du Ultra 1080p 120fps dans 2 ans, c'est simplement une carte qui me permet de tenir proprement sur 2 ans si je dois tourner sur du low/medium dans 2 ans c'est pas grave !
Mais le souci c'est que je suis assez limité niveau budget mais surtout je veux pas acheter une carte surpuissante qui au final sera CPU limited
La 970 est clairement au dessus de mon budget, j'aimerais éviter de passer la barre des 270€ CG+alim.
Pour la 280X je mesure très précisément mon boîtier demain mais le truc c'est qu'une 280X tri-x c'est minimum 600W pour l'alim non ?
Et c'est vrai que le côté "ne chauffe pas", "ne consomme pas" et "ne fait pas de bruit" de la 960 me séduit pas mal ! Mais si c'est pour qu'elle soit complètement inutile d'ici 6 mois, je peux pas trop me le permettre
En tout cas merci de prendre du temps pour m'aider
Marsh Posté le 08-04-2015 à 15:08:32
Une 550W (voir 500?) de marque sera suffisante pour une 280X
> http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4159_1.htm
Marsh Posté le 08-04-2015 à 16:49:18
Une 500w est largement suffisante pour une 280x.
J'ai une vieille 450W pour un 2500K @4.8Ghz et une R9 290
Marsh Posté le 09-04-2015 à 00:11:48
@Nicolas81000 Ya t il des marques à absolument éviter ?  Parce que les corsair CX sont pas très chères la plupart du temps !
@Kingus 4300 :  elle est de quelle marque t'a 290 ? Parcequ'il faut que je vérifie demain mais je suis pas sur que la tri x rentre, la dual X passerait niveau refroirefroidissement ?
Parceque c'était pour moi un des gros avantage de la 960, silence et fraîcheur ! ^^
Marsh Posté le 09-04-2015 à 08:10:04
C'est une VTX3D, mais le ventirad est un Accelero IV, totalement inaudible, je n'ai jamais testé le rad d'origine mais à priori il est bruyant.
La 960 est tentante mais bien chère
 La 280X est un bon choix je trouve, si on la touche à bon prix.
Marsh Posté le 09-04-2015 à 08:42:15
@Pudlus: apparemment corsair cx c'est ok -> http://www.cowcotland.com/articles [...] ronze.html
A éviter? Advance ou Heden, par exemple ^^
Et +1 pour la 280X, avec ses 3go de vram et son bus 384 bit elle est vraiment pas mal
Marsh Posté le 09-04-2015 à 15:37:30
Si tu veux du pas trop cher très correcte,regarde du coté des alim LDLC: Seasonic rebadgée,silencieuse et ça tiens bien les tensions.
Marsh Posté le 09-04-2015 à 16:55:33
| Coms a écrit : Si tu veux du pas trop cher très correcte,regarde du coté des alim LDLC: Seasonic rebadgée,silencieuse et ça tiens bien les tensions.  |
+1
Marsh Posté le 09-04-2015 à 22:46:55
Déjà merci de vos réponses !
  J'ai encore 2-3 questions.
J'ai mesuré mon boitier, et y'a pile la place pour une 280X tri X, le boitier fait 35cm et la tri x 31cm ^^', le seul souci, c'est que le boitier est pas super grand, donc pas super ventilé, en particulier le proco (qui tourne sur le ventirad de base) et qui une fois le pc sur pied se retrouve sous la CG
Est ce que ça peut poser problème pour le refroidissent ? A la limite je peux enlever le panneau latéral pour jouer !
Pour ce qui est de la CG, celle de RDC est reconditionné, et une garantie de 3 mois sur un investissement pareil c'est un peu limite
Je partirai plutôt sur celle d'Amazon certes 10€ plus cher mais neuve avec garantie constructeur
 http://www.amazon.fr/Sapphire-1122 [...] ds=r9+280x
Pour l'alim j'aimerais éviter de prendre une ldlc, je veux pas créer trop de comptes et commander sur trop de sites !
Je peux vous demander votre avis pour cette corsair CX600 ? (j'ai pris volontairement large pour l'alim histoire de pas avoir à la changer si je veux faire évoluer la config) http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] d_i=405320 (Celle vendue par la boutique Amazon fait 60€
Voiiila ! Merci pour votre aide super utile
Marsh Posté le 10-04-2015 à 07:11:36
C'est quoi ton boitier exactement?
Tu peux peut être ajouter un ventilo pour aerer un peu tout ça...
Pour l'alimentation, je ne peux rien dire, je n'en ai jamais eu mais il doit y avoir un topic dans la section alimentation.  ![]()
Marsh Posté le 10-04-2015 à 11:38:32
perso, j'ai une CX750M. Elle tourne très bien et alimente sans souci le cross de HD7950, le proc 4670k oc à 4,1Ghz et tout le reste (voir ma config).
Pour ce qui est du bruit de fonctionnement, je ne l'entends pas mais il est surement couvert par tous les ventilos des 2 cartes graphiques et les 6 du boitier.
Si tu penses faire évoluer ta config en faisant un crossfire de R9 280, je te conseille de tabler sur 750W. Si tu penses rester sur du mono gpu, 600W seront largement suffisant.
Marsh Posté le 10-04-2015 à 14:43:24
@Coms: C'est un boitier Medion vu que c'est un prémonté ! J'arrive pas à poster une photo de la carcasse mais j'ai trouvé ça sur le net et c'est le même à quelques vaches près !
 Je comptais changer de boitier d'ici quelques temps mais bon pour l'instant j'ai pas le budget pour tout changer
@fargus: Je pense rester sur du mono GPU, et je compte aussi sur le fait que des efforts seront fait pour ce qui est de la conso des futures cartes !
En tout cas merci je pense partir sur cette CX600
@blazkowicz: Excellente idée, merci pour le conseil ! #rapportqualitépriximbattable
Marsh Posté le 12-04-2015 à 13:33:36
Désolé du double post, mais personne sait si l'encombrement de mon boitier pourra poser problème pour une tri-x  ?
Marsh Posté le 13-04-2015 à 15:19:36
Prend une règle et mesure.
Cela dit,je ne vois pas une "grosse" carte graphique dans un tel boitier.Il m'a l'air assez mal ventilé non? Avec le tas de nouille de l'alim,tu va t'amuser pour rentrer une tri-x la dedans. ![]()
Marsh Posté le 13-04-2015 à 23:16:37
| Pudlus a écrit : @Nicolas81000 Ya t il des marques à absolument éviter ?  Parce que les corsair CX sont pas très chères la plupart du temps !   |
oui enfin , tout est relatif , le merdier chauffe quand même à presque 100 °C !! suivant les modèles !
http://www.tomshardware.com/review [...] 38-10.html
Marsh Posté le 14-04-2015 à 00:08:48
Super merci !
@coms J'ai mesuré et tout rentre normalement !
J'ai pas réussi à mettre ma propre photo, ya moins de câbles et plus de place dans mon boitier, mais c'est pas non plus un no man's land !
Justement comme il est pas super bien ventilé je voulais opter pour ce modèle, parceque c'est celui qui refroidit le mieux !
Pour les nouilles, je devrais plus trop avoir ce problème  avec la nouvelle alim, parceque la CX600 à des câbles gainés !
Après si tu penses que même en enlevant le panneau latéral, il fera trop chaud dans la bécane, j'opterai pour une carte plus bas de gamme
@gils04 c'est vrai qu'en regardant ces chiffres, je me demande, quels sont les réels avantages de la 960 vu les tarifs proposés ![]()
Marsh Posté le 14-04-2015 à 00:39:55
c'est une nouvelle génération qui ne consomme pas beaucoup, le reste ?
http://www.hwcompare.com/18407/gef [...] on-r9-280/
la R9 280 consomme tout simplement le double !!
la R9 270x est un bon compromit , conso/fps/tarif , tu peux aussi te rabattre sur de l'occase NV/AMD
j'ai trouvé récemment un HD 7850 à 65 € neuve mais on ne joue pas dans la même cour
Marsh Posté le 14-04-2015 à 02:28:21
| gils04 a écrit : j'ai trouvé récemment un HD 7850 à 65 € neuve mais on ne joue pas dans la même cour   |
Une 7870 ne sera pas forcément bien loin par contre... mais pour durer un certain temps, je crois qu'il n'y a rien dans cette gamme de prix actuellement, ils en ont foutu partout et toutes ont des points négatifs.
Marsh Posté le 14-04-2015 à 14:02:29
| gils04 a écrit :    |
Toutes les VRM de maintenant chauffent aux alentours des 100°C sur la plupart des cartes graphiques sauf si elles sont coolé ce qui est rare.
Ce doit être un ventirad de référence pour atteindre ces T°,c'est pour ça que je disais au début du post que quitte a prendre une GTX 960,le principal n'est pas les fréquences mais bien le système de refroidissement.
Marsh Posté le 14-04-2015 à 14:42:02
Déjà merci de vos réponses !!
Le truc avec une 270X c'est les 2Go de Vram qui m'embetent un peu ! Je voulais quand même garder la nouvelle carte quelques temps !
Je comptais changer la carte mère et le boitier dans les 6 mois voire 1 an à venir ! Mais d'ici là je voulais quand même une CG pas trop mauvaise !
Jai quand même un peu peur de l'occase vu les soucis assez récurrents qui touchent les 7900...
C'est vrai que malgré le côté grosse conso, j'ai eu un petit coup de coeur pour tri X... Rapport qualité/prix et aussi bon refroidisment ! (même si tout est relatif
 ). Vu que je suis pas non plus un méga hardcore gamer...
Marsh Posté le 14-04-2015 à 16:47:14
Le Tri-X est un excellent ventirad, il n'y a rien de relatif à ça !
La 280X, même si elle mange 2* + de watts que la 960 est aussi plus performante, et il y a un sacré écart mine de rien (http://www.hardware.fr/articles/932-12/benchmark-anno-2070.html tu peux fureter les différents jeux testés) pour un prix identique, et la 280X est + futurproof compte tenu du bus + large et des 3Goi de Vram.
Marsh Posté le 14-04-2015 à 21:00:34
ça me rappelle l'histoire de la GTX 460 , carte graphique bonne à tout , bonne à rien
 , elle est partie en Belgique et je me suis prit une Asus HD 5870 d'occase
Marsh Posté le 15-04-2015 à 00:42:39
C'est vrai que le souci de la 280X surtout la tri x, consomme un max, et même si ça m'embête un peu, je me dis (j'espère du moins) que sur le "long terme" elle sera plus rentable qu'une 960 (le prix est un sacré frein).
Après j'arrive pas très bien à m'imaginer les conséquences directes de cet excès de conso sur ma facture d'électricité
Je suis bien trop frileux avec mon PC pour tenter de l'occase, peut-être qu'un jour je surmonterai ma peur et je guérirai !
Marsh Posté le 15-04-2015 à 10:59:03
La conséquence directe sur la facture ? Pas bien grande.
100W de différence pour 4H/j à donf ça fait donc 13 centimes*0.4*365 = 18,98€/an.
Est-ce que tu va jouer 4h/j avec la CG à fond 365j/an ? J'en doute. Donc voila, l'argu conso il est mince ![]()
Marsh Posté le 15-04-2015 à 11:04:42
ça ne serait pas trois fois plus, le prix?
Sur la facture EDF il y a un prix au kilowatt-heure bas, la dernière fois que j'ai regardé, c'était 0.11 euro, mais tu rajoutes taxe d'acheminement et taxe pour éoliennes etc. (autrement dit, les frais pour payer ERDF et les concurrents d'EDF) lesquelles sont proportionnelles à la consommation ; j'avais calculé le kilowatt-heure à 0.30 euro.
Marsh Posté le 15-04-2015 à 11:37:30
Euh, j'sais pas, mais le kW/h à 30 centimes ça me parait bien loufoque.
http://www.fournisseurs-electricit [...] -en-france
ou encore http://entreprises.edf.com/questio [...] 88640.html
Bref, non le kW est pas à 30 centimes, mais bien à 13/14 centimes.
L'abonnement lui, il est indépendant vu que t'es obligé de le prendre.
Marsh Posté le 15-04-2015 à 12:16:30
C'est vrai que c'est le genre de questions que je me pose pas souvent !
Si on voit (très très) large ça fait 2h de jeux pas jour ! Donc en voyant encore large 500W*2h. Donc si j'ai bien compris 0,15€ par jour. 0,15×31, ça me fait en voyant encore large, moins de 5€ par mois !
Cette tri x ne devrait pas me mettre à la rue et être responsable de ma ruine ! ![]()
Marsh Posté le 15-04-2015 à 12:54:13
Moi perso je prendrais la r9 280, mais je sais que des fois sur certains site pour 200/220e on peut trouver des r9 280x si jamais t'as cette chance saute dessus
Marsh Posté le 07-04-2015 à 18:22:07
Salut tout le monde !
 mais bon j'ai toujours des réponses rapides et vraiment utiles alors je reviens vers vous !
 Je fais une petite mise à jour de config, et je comptais donc acheter une carte graphique et une nouvelle alim !
Je pose beaucoup de questions en ce moment
On m'a orienté vers une GTX 960 qui rentre pile dans mon budget. Le souci c'est que récemment j'en ai pas vu que du bien sur cettge carte, surtout au sujet de ses 2Go de Vram qui pourraient s'avérer handicapants sur les futurs jeux. (niveau textures surtout)
Je cherche pas les perfs à mort, je suis pas super exigeant mais je voulais garder cette carte au moins 2 ans avant de repartir sur une nouvelle config.
Alors j'hesitais entre une
Gtx 960 de chez MSI~210-220€
Sachant que The Witcher 3 est offert avec. Ella a aussi l'avantage de pas trop chauffer (sachant que j'ai pas pas un super grand boîtier) et de pas trop consommer.
une R9 280 dual X Oc de chez Sapphire ~ 170-180€
Pour l'alim je partirais sur 500 ou 550W de toute façon !
Ma config :
CPU : AMD A10 5700 3.4 à 4GHz
CM : Ms 7800
RAM : 2x4Go Ballistix
Après ce pavé, la question fatidique : Sur du "long terme" (~2ans) laquelle des 2 cartes est la plus intéressante ?
Voilà ! Merci à ceux qui auront le courage de tout lire !
Message édité par Pudlus le 07-04-2015 à 21:19:02
APU A10-5700 3.4 GHz / 2x4Go Ballistix 1600MHz / MB:MS-7800
