Gtx 280 et led rouge ! La CG ne démarre pas... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2012 à 10:50:58
cookie-NaN-chaleur a écrit : salut, |
Oui oui j'ai bien branché tout les connecteurs d'alim, et j'ai l'impression que le rad ne chauffe même pas...
Marsh Posté le 30-08-2012 à 10:57:16
Ben elle a un defaut ta carte, c'est aussi simple que ca...
A verifier sur un autre poste, mais je pense que c'est cuit.
Marsh Posté le 30-08-2012 à 11:16:18
ledouin a écrit : Ben elle a un defaut ta carte, c'est aussi simple que ca... |
Des que je peux je teste sur une autre config ^^
Marsh Posté le 30-08-2012 à 14:44:23
Solution : four !
Marsh Posté le 30-08-2012 à 14:46:21
j-mi a écrit : Solution : four ! |
T'as déjà testé sur ce type de panne ou même sur cette carte en particulier ?
Des conseils pour la mannip ?
Marsh Posté le 01-09-2012 à 01:12:06
Bon, vu qu'un certain modérateur a pris le temps de me bannir et d'effacer mes messages sans raison valable me voilà de retour sous un autre pseudo
Pour la technique du four, met-le au max (généralement 200-250°C), met y la carte pendant 2-3 minutes, puis enlève la laisse la refroidir et c'est prêt pour tester Un topic où la technique a été utilisée : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5216_1.htm Bon courage
Marsh Posté le 01-09-2012 à 01:14:48
JeanMatador a écrit : Bon, vu qu'un certain modérateur a pris le temps de me bannir et d'effacer mes messages sans raison valable me voilà de retour sous un autre pseudo |
Quand tu dis mets y la carte, c'est uniquement le PCB ? je démonte tout le rad et les parties plastiques non ?
Marsh Posté le 01-09-2012 à 08:46:23
Bin oui. Y a un minimum de manip a faire qd mm.
mais ça peut la ramener!
Marsh Posté le 01-09-2012 à 09:58:49
j-mi a écrit : Bin oui. Y a un minimum de manip a faire qd mm. |
Ok
Je testerai avant de la vendre en l'état
Marsh Posté le 29-08-2012 à 18:16:40
Salut à tous,
Je vous explique mon problème, on m'a donné une Gtx 280 qui traînait dans un placard depuis un petit moment...
Le hic c'est que visiblement elle ne veut pas marcher
-> Le ventilo ne démarre pas et une led rouge s'allume à l’arrière de la carte, d’après ce que j'ai lu sur les fofos ce serait lié à un problème d'alim...
Mais vu que j'ai une Corsair 750W 80+ bronze ça me parait bizarre...
A savoir, j'ai entièrement nettoyé la carte et j'ai changé la pâte thermique et aucun composant n'a l'air grillé.
j'ai testé la carte sur une P67 Sabertooth.
Si quelqu'un à une idée
[VDS] [ECH] Mon topic Achat / Vente
