Ordi démarre puis s'éteint ..... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2012 à 20:44:13
Alors, première remarque, 6 go de ram sur du 1155, c'est original .
Pour tester, il te faudrait trouver un gars sympa dans ton coin (si sur toulouse, pas de problème, dans le sud il y en a plein
) qui puisse soit te prêter une cg basique, soit une alim. Parce que sans autre info, dur de savoir.
Accessoirement, tentes un clear cmos, au cas ou ..
Marsh Posté le 24-08-2012 à 23:01:16
Merci pour ta réponse , c'est clair que du coup mon dual channel sert pas a grand chose lol .
Le problème c est que je suis vraiment au sud ouest .... En Guadeloupe
donc pour le prêt on repassera . jvais la jouer sur un coup de poker et m'acheter une alimentation ...
J'ai déja essayé le clr cmos
Pour infos l'alim actuelle est de 700W
Marsh Posté le 24-08-2012 à 23:03:22
Bonsoir
( un petit peu de politesse, non ?)
Quelle est la marque de cette alimentation s'il te plait ? 700W, de chez qui ...
Marsh Posté le 24-08-2012 à 23:08:58
As-tu essayé avec une seule barrette de ram à la fois ?
Marsh Posté le 24-08-2012 à 23:10:17
oui sur chacun des slots , des barrettes neuves je précise
Marsh Posté le 24-08-2012 à 23:12:20
je dirais carte mère alors...
l'alim démarre au trombone ?
http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
Tu laisses une charge branchée dessus, comme un ventilo par exemple, et tu essaies...
Marsh Posté le 24-08-2012 à 23:20:19
ok pas de problème.
Marsh Posté le 24-08-2012 à 23:51:24
Et mince ... Le ventilo tourne .... Donc cela veut dire que c'est bien la carte mère ??
Marsh Posté le 24-08-2012 à 23:54:04
ça y ressemble en effet...pour etre sur il faudrait tester avec une autre alim, mais avec tout ce que tu as déjà essayé...
Marsh Posté le 25-08-2012 à 00:22:49
Autre chose que j'ai remarqué ,l endroit indiqué par la flèche devrait être allumé , hors ce n'est pas le cas ... donc c'est bien la carte mère ...
, elle n'a que 7 mois
Merci pour ton aide alein , c'est très sympa
Marsh Posté le 25-08-2012 à 01:24:24
de rien, bon courage pour le sav alors....
Marsh Posté le 25-08-2012 à 10:15:30
Il y a un truc que je n'ai pas compris.
QU'est ce qui te permettait de dire que l'ordi tournait ? Je croyais que tu entendais le bruit des ventilo du processeur ou de la cg ..
Marsh Posté le 25-08-2012 à 17:37:55
PROBLÈME RÉSOLU :
C'était bien la carte mère , j'en ai acheté une autre en attendant le retour en SAV ( Guadeloupe oblige ) et je vous parle en direct de mon ordi .
MERCI ALEIN pour tes conseils en or masssif mec !!!!!!
Je ne comprends pas ta question YOYO ?
Si tu parles du test de l'alimentation , j'ai juste débranché celle ci de la carte mère en laissant juste un des ventilo du boitier branché .
Marsh Posté le 25-08-2012 à 17:47:04
Coucou
Tu nous disais que l'ordinateur tournait, j'en avais déduis que tu entendais le bruit des ventilateurs du processeur ou de la carte graphique, ou que tu avais des leds allumées. Un truc qui indiquait qu'il tournait effectivement
Heureusement qu'alein a été plus circonspect . ![]()
Marsh Posté le 25-08-2012 à 18:21:23
Oui C'est le cas , Le proc , les ventilos , la carte graphique tournaient ...
Mais lordi ne démarrait pas , l'écran restait noir .
Marsh Posté le 27-08-2012 à 11:02:07
De rien mec, content que le problème soit résolu pour toi
Marsh Posté le 24-08-2012 à 19:02:20
Puis redémarre encore tous seul sans aucun bip , aucun affichage , il tourne c'est tout ...
J'ai déja changé les barrettes de leur slot
Retiré la carte graphique , même résultat ( démarre , s'éteint puis redémarre seul au bout de quelques seconde sas rien , aucun bip , écran noir ) .
Vous pensez que cela peut venir de l'alimentation ? je n'ai pas d'autre ordi pour la tester ...
Hier il fonctionnait très bien .... Je n'ai rien installé ...
Ah oui , ma config ,
asus p8p67
GtX 580
6 gb de ram
Message édité par layzer971 le 24-08-2012 à 19:02:57
