ordi démarre difficilement +s'éteint tout seul! c'est grave?
ordi démarre difficilement +s'éteint tout seul! c'est grave? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2006 à 16:12:24
j'aurais besoin d'avis d'experts, depuis quelques semaines j'ai des choses bizarres sur mon ordi. Pas de ré-installation de matériel, pas de bidouillage de bios, et c'est apparu tout d'un coup !
les symptômes sont les suivant, quand je re-démarre mon ordi "à froid", en l'ayant éteint toute la nuit par exemple,il se lance normalement, le bip puis l'écran windows et tout d'un coup l'écran se brouille avec des traits de couleurs dans tous les sens.
Donc je reboote l'ordi et là rien ne se passe, pas de bip !! je suis obligé de le rebooter une dizaine de fois mini et quand il se lance enfin : bip, lancement normal là encore l'écran se brouille de nouveau, il doit falloir une vingtaine de tentative pour un lancement correct.
l'ordi fonctionne alors normalement, sauf que tout d'un coup au bout d'un temps indéterminé l'écran se rebrouille. ça apparait surtout sur internet en utikisant le scroll de la souris !!
et là obliger de rebooter pour relancer. Par contre, contrairement à ce que j'ai décris au début, à "chaud" l'ordi re-démarre parfaitement. Mais il replante régulièrement !
J'ai reformaté le DD: rien n'y a fait, j'ai télécherger les nouveaux pilotes NVIDIA: pas mieux.
Je penche pour un problème de carte mère ou carte graphique !
Qu'en pensez vous docteur ? et quel traitement me conseillez vous ?
Merci d'avance de vos avis
Marsh Posté le 12-01-2006 à 16:20:49
oui possible un prob de cg,====>(suis pas un expert)"tout d'un coup l'écran se brouille avec des traits de couleurs dans tous les sens"<=======cest un prob de carte graphique(elle a eu trop chaud une fois de trop...)
Marsh Posté le 13-01-2006 à 15:45:53
tas fais quelque chose avec ta cg c quasiment sur, soit t as touche le cable entre ecran et cg soit elle a bouge ( si elle est pas bien fixee en place avec sa vis)
essaye de l enlever puis de la remettre et vois ce qui se passe
Marsh Posté le 14-01-2006 à 22:24:01
Verifie sa temperature, si elle a un ventil est-ce qu'il tourne bien ? Pas de pouriere dans le PC Et sur le ventil de la CG ?
