Mon PC reboot tout seul...pendant les jeux....HELP SVP
Mon PC reboot tout seul...pendant les jeux....HELP SVP - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2006 à 20:35:01
Bonjour voici ma config :
Athlon 64 3500+ Core Venice ac Zalman AlCU 7000B
ASUS A8R-MVP (Crossfire)
SAPPHIRE X850XT 256Mo DDR3 PCI-E
2*512 CORSAIR CAS 2.5
ALIMENTATION THERMALTAKE PurePower Butterfly (Noir)480W
250GO SATA II 16Mo
120GO IDE WD 8Mo + 120Go Maxtor Externe USB2
Graveur DVD NEC 3520(noir)
Leceteur DVD LG (noir)
Sound Blaster live 5.1 ! + Kit enceintes Logitech 2.1
Rhéobus CoolDrive4
Clavier Souris Sans fil...(RDC)
Boitier Thermaltake Tsunami Noir vitré
Ecran Plat ACER AL1951 AS  19" 8ms
Lorsque je joue à Need For Speed Most Wanted et que par exemple je le laisse en pause quelque temps mon ordinateur redémarre et j'y ai eu droit aussi en jouant ...quelqu'un sait d'où çà peut venir svp ??
Marsh Posté le 09-01-2006 à 20:36:23
Ram foireuse ? -> Memtest86
Tensions pas stables ? (j'y crois moyen vu ton alim...)
Marsh Posté le 09-01-2006 à 20:39:26
Ba pourtant la RAM ne me faisait jamais çà avant ....et niveau tensions moi non plus j'y crois pas trop ...
Je viens juste de mettre la carte mère et la carte graphique en ayant formaté les DD à bas niveau et en ayant tout réeinstallé.
Marsh Posté le 09-01-2006 à 20:40:23
Teste ta ram. C'est le premier truc à regarder.
Quand un truc lache, y'a toujours un avant où ça marchait et un après où ça marche pas.
Message édité par Fraisouille le 09-01-2006 à 20:41:01
Marsh Posté le 09-01-2006 à 20:41:29
Tester 1Go de RAM ca va me prendre un jour entier voir 2 !!!
Marsh Posté le 09-01-2006 à 20:43:30
:heink:
Marsh Posté le 09-01-2006 à 20:44:39
ce qui veut dire ??
Marsh Posté le 09-01-2006 à 20:46:02
Que tu racontes des conneries et qu'ils faut pas 2 jours pour tester 1 Go de ram...
Il m'a fallut 10 minutes sous memtest86 pour voir qu'une de mes barettes de 512 déconnait...
Message édité par Fraisouille le 09-01-2006 à 20:47:59
Marsh Posté le 09-01-2006 à 20:49:15
Ah ba je sais pas moi j'ai mon ami qui l'a fait mais au bout d'une nuit et d'une demi-journée il l'a arreté car c'était trop long et qu'il y'avait toujours pas d'erreurs...Mais sincerement je ne pense vraiment pas que çà vienne de la RAM..
Je la testerai quand même.
Il n'y a pas d'autres trucs à verifié d'ou çà pourrait venir ??
Marsh Posté le 09-01-2006 à 20:51:13
memtest86 tourne à l'infini. Si au bout de 2 ou 3 passes, t'as pas d'erreur, c'est que ça va bien. Mais effectivement tu peux le laisser tourner une semaine si t'as envie...
Comme dirait mon beauf, RTFM :o !
Marsh Posté le 09-01-2006 à 20:51:46
ok
Marsh Posté le 09-01-2006 à 21:48:55
Verifie les option de mise en veille, d'économiseur, de gestion de l'énergie  et de démarage re-démarage dans le Bios et l'OS.
Il y a peut etre un arret automatique sur une pause dépassant un certain temps, suivie d'un redemarage automatique par defaut.
Marsh Posté le 16-01-2006 à 21:17:46
le probleme peut venir de la carte graphique  :??:
Marsh Posté le 17-01-2006 à 00:55:18
Sur ta CM as-tu un composant du chipset sans ventilateur ? il surchauffe peut etre et provoque alors ce probleme. Met un ventilateur de plus pour le boitier si tu peut le brancher sur la CM, choisit alors un modele à trois fils tu le gérera depuis l'interface de commande de ta carte mere.
Marsh Posté le 21-01-2006 à 20:01:26
Le PC à deux ventilo de 12cm un Zalman pour le proc , un rack avec ventilo pour le DD et le ventilo de la CG il fait pas chaud du tout dans le PC je ne pense pas que çà vienne de çà ...
Je vais regarder les options BARRAUDDEN
Marsh Posté le 21-01-2006 à 20:03:50
J'ai testé ma RAM tout un après midi et pas d'erreurs ,a votre avis si j'enlève une barrette de Ram sur les deux que j'utilise le PC normalement je verrais bien si le Pb viens de là non ? Après j'essayrais avec l'autre barrette et sinon ba je sais pas ...
J'ai pensé aussi au disque dur c'est un Maxtor 250Go Sata diamondmax10 et ma CM est une ASUS A8r-MVP ?? J'ai vu qu'il y'avait des soucis avec ce DD
Marsh Posté le 21-01-2006 à 20:42:50
Je en suis pas un pro, mais si t'as déjà testé ta RAM avec memtest86 et qu'il n'y a rien, pourquoi veux-tu encore la tester de cette façon?!?... étrange raisonnement! M'enfin, place aux pros...
Marsh Posté le 21-01-2006 à 20:55:29
Je ne suis pas pro moi non plus mais peut-être que si j'avais laissé tourné le test plus lgtps j'aurais eu des erreurs et en testant comme ca je peux utiliser mon PC c'est tout..
Marsh Posté le 23-01-2006 à 12:31:18
SVP aidez moi ...est-ce que cà peut venir du DD Maxtor sata 250Go diamondmax10 ???
Marsh Posté le 23-01-2006 à 12:41:58
Je ne pense pas, as tu les derniers drivers d'installés, ceus de la Cm et ceux de la CG? (si ce n'est pas le cas, penses à installer d'abord ceux du chipset CM et ensuite ceux de ta CG)
Marsh Posté le 23-01-2006 à 13:05:54
jvai tester les nouveaux de la cm
Marsh Posté le 24-01-2006 à 00:39:52
peut tu donner tes temperature mobo cg......
