Montage ordi : problem cpu à 100° après 20sec - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2006 à 20:23:00
Mauvais contact surement pour une des sondes.
Si tu as bien monté la pâte thermique...
Echange standard.
Profites-en pour prendre un Sempron ou un A64 qu'un Celeron D. Même prix, et pas du tout les même perfs
Marsh Posté le 11-01-2006 à 20:26:54
mais j'échange le cpu ou la mobo ? De toute manière, je veux reprendre le meme mini-pc donc c'est intel ...
Marsh Posté le 11-01-2006 à 20:32:23
pour passer de intel a amd, ben faut changer de cm eink, mais, voir sur le site du constructeur de ta cm ce que tu peux mettre d'autre, si tu veux rester chez intel
Marsh Posté le 11-01-2006 à 20:36:26
ça me gêne pas plus que ça le celeron D. C'est pour une utilisation 100% bureautique
Marsh Posté le 11-01-2006 à 20:43:38
bonsoir,
J'ai acheté un PC monté en totalité il y qques temps,
Lors de mon chgt de ventirad, j'ai voulu aller voir dans le bios ce qu'il ce passait,
Là, surprise.
Mon alarme etait réglé à 100°c
Légère panique et remise la T° à une T° convenable.
Résultat, déclenchement de l'alarme qques secondes plus tard.
Switch off de la centrale, et j'ai touché le ventirad qui etait encore froid,
en fait la sonde de ma carte mère n'est pas bonne car après l'installation de MBM5 qui me donne les T° tout était normal.
Depuis je fonctionne comme ca et cela dure depuis 2 ans.
Je ne sais pas si cela t'aide mes à mon avis pas de panique.
A+
Marsh Posté le 11-01-2006 à 20:49:12
je viens de réessayer maintenant mais je vois la temp monter dans le bios (de 75-100) après j'ai coupé à nouveau.
bozos35 j'ai pas compris ce que tu veux dire par remise de T° à une T° convenable.
Mon ventirad est 100% froid.
Marsh Posté le 11-01-2006 à 20:52:51
ce que j'ai voulu dire, c'est que j'ai redescendu mon seuil d'alerte dans le bios.
et là, l'alarme c'est déclenché.
Ensuite, j'ai tenté le coup, en remmetant le seuil d'alerte à 100° et j'ai continuer pour voir ce qu'il ce passait.
ca fait deux que c'est comme ca.
Par contre j'ai installé MBM5 sur mon PC qui ,sous WINDOWS, me donne les bonnes T°.
Ai je été plus clair?
Marsh Posté le 11-01-2006 à 20:56:40
oui merci.
Dans mon cas c'est pas le seuil d'alerte, je vois bien une temperature monter, c'est cette temperature qui est mystère.
Est-ce possible que j'ai pas mis assez de pâte ?
Marsh Posté le 11-01-2006 à 21:12:44
T'as pitèt mis TROP de pâte thermique. Il en faut très peu, c'est uniquement fait pour combler les micro fissures du radiateur, pas pour faire un sandwich...
Marsh Posté le 11-01-2006 à 21:14:19
non impossible que j'en ai mis trop ça c'est sur. Y'a bien un problème alors. VOus pensez que c'est plutôt au niveau cpu ou mobo ?
Marsh Posté le 11-01-2006 à 21:15:32
La pâte thermique, c'est un grain de riz pour tout le proc...
D'habitude les sondes HS renvoient -1 qui est lu 127 les logiciels de monitoring... 100°C, c'est bizarre... Pitèt une sonde fonctionnelle mais mal calibrée...
Tente une maj du bios...
Marsh Posté le 11-01-2006 à 21:20:22
jai mis un grain de riz.
mais a ton avis fraisouille, c'est pas un problème de montage ? C'est possible que ça monte à 100° en 30 secondes ?
Marsh Posté le 11-01-2006 à 21:21:57
Ben soit la sonde est dans les choux soit le rad est mal fixé... Ou un ventilo qui ne tourne pas mais ça, tu l'aurais vu...
Le rad se clipse ? Si oui, vérifie que rien ne soit pété...
Marsh Posté le 11-01-2006 à 21:25:05
le rad est fixé par 4 vis. Impossible de se tromper. Le ventillo tourne a fond la caisse (surement à cause des pseudo 100°c). Par contre, y'a des entretoises sur le ventirad, je vais encore essayer ça : démnonter le venti rad, mettre une feuille de papier sur le cpu et remonter le ventirad. Si je peux enlever la feuille, je verrai toute suite le problème...
Marsh Posté le 11-01-2006 à 21:35:15
bon, je sens une resistance mais j'arrive à tirer le papier... ça peut être une partie du problème ?
Marsh Posté le 11-01-2006 à 21:56:43
Bah oui... Normalement, c'est bien bien serré... Donne un tour de vis en plus...
Marsh Posté le 11-01-2006 à 22:06:36
c clair que tu as un probleme de fixation en tout cas ne ralume plus ton pc sans avoir regler ce probleme tu as essaye de tourner ton refroidisseur dans un autre sens?
Marsh Posté le 11-01-2006 à 22:11:13
sfleuxy : non, c'est le sens indiqué par le mode d'emploi de la carte mère. Le barbone fournit le boitier, la carte mère ainsi que le ventirad.
Marsh Posté le 11-01-2006 à 22:33:36
je pense à une petite chose, sur le rad, y avait il un pad thermique, petit carré, gris un peu dur, si oui il ne faut pas mettre de pate thermique en meme temps
Marsh Posté le 11-01-2006 à 22:36:16
non non, sous le rad c'est full cuivre.
J'ai mis la pate sur le cpu, très peu.
Marsh Posté le 11-01-2006 à 22:59:58
Ben là, franchement, je vois pas... Faudrait l'avoir entre les mains...
Marsh Posté le 11-01-2006 à 23:00:35
Je pense à uun krut... Si tu vas direct dans le bios, tu vois la t° monter ou elle est direct à 100° ?
Marsh Posté le 11-01-2006 à 23:17:11
là je l'ai laissé 1minute : environ 73°c avec le ventillo à 6000RPM (insuportable) et le ventirad bien fixé... :|
Marsh Posté le 11-01-2006 à 23:24:55
mmh c'est un truc fourni par asus pour ce barbone, voilà les images :
http://images.google.ch/images?hs= [...] a=N&tab=wi
Marsh Posté le 12-01-2006 à 00:50:41
quand tu fais le montage tu étale la pate thermique sur le core, si le rad est plein de pate thermique bien étalé alors que tu n'en a pas directement mis dessus c'est que le montage est bon et que t'as une sonde qu'a fumé un join ...
Marsh Posté le 12-01-2006 à 08:52:10
bon alors je vais essayer de changer de pâte thermique. Celle fournie était assez épaisse en dure à étaler. Y'en avait pas un grin sur le ventirad. C'est possible que ça baisse de 20-30°c juste la pâte ? ça me semble énorme ! Mais j'ai pas bcp d'expérience, je m'en remets à vos conseils. Je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 13-01-2006 à 09:34:42
bon j'ai changé la pâte. Le proc passe de 75 à 68-70... mais toujours après 30 secondes de fonctionnement ! Cela est donc toujours pas normal. Je pense donc que y'a un composant thermique défectueux mais je sais pas lequel. J'ai besoin de votre aide pour déterminer cela !
Marsh Posté le 13-01-2006 à 10:37:56
Ben s'il faut, la sonde est mal calibrée. Mets à jour le bios.
Marsh Posté le 13-01-2006 à 10:44:27
ok je vais essayer cela. Mais dans ce cas, j'aurai dû certainement trouvé des informations sur ce problème sur le web non ? J 'ai rien trouvé de similaire.
Marsh Posté le 13-01-2006 à 11:32:10
Certaines versions de BIOS peuvent corriger les indications ridicules de certaines sondes...
Certains pensent d'ailleurs qu'ils ont perdu 10° en changeant de bios
Marsh Posté le 13-01-2006 à 11:44:35
oui mais toutes les personnes avec le bios que j'ai actuellement auraient déjà cherché des infos sur le net pour corriger cela. Toutefois, je n'ai rien trouvé, donc, j'ai un peu de la peine à imaginer que c'est ce problème. Totuefois, je vais faire cette update ce soir.
Marsh Posté le 13-01-2006 à 12:17:42
Ben au point où t'en es, je crois que le proverbe "Qui ne tente rien n'a rien" est plus que de circonstance...
Marsh Posté le 13-01-2006 à 13:42:45
je viens de recevoir un mail de mon revendeur à qui j'avais expliqué le problème. Je ramene la machine et ils testent.
Marsh Posté le 13-01-2006 à 13:58:41
moxfulder a écrit : je viens de recevoir un mail de mon revendeur à qui j'avais expliqué le problème. Je ramene la machine et ils testent. |
ça c'est du revendeur comme on les aiment
Marsh Posté le 13-01-2006 à 14:00:51
oui ! On verra le résultat... le montage ne peut pas être faux en tout cas !
Marsh Posté le 11-01-2006 à 20:20:26
J'ai acheté un asus t2-ph1 ainsi qu'un celeron D 2.8Ghz aujourd'hui.
J'ai monté le tout dans les règles de l'art avec de la pâte thermique etc.
Lors de la mise sous tension, le ventilateur du CPU a rapidement pris une vitesse de fou. Le temps d'être dans le bios -> hardware monitor, je vois le cpu à 100°c. Dans le doute, j'éteinds.
Je redmonte + remonter, même problème.
Je pense que y'a un des composants entre mobo ou cpu qui est HS car ça me semble bizare d'avoir un proc à 100° après 20 sec ( 5min pour démonter ventirad etc et il serait déjà froid ? (meme pas thiede)). Le capteur de temperature est sur le cpu ou sur la mobo ? Avez -vous une idée ? Merci d'avance !
